- Kapik
Re: leguigui | Saxo VTS 16v & 106 XSi | Clisson (44)
première sortie avec la Saxo: énorme!
Bon du coût vraiment frustrant de ne pas exploiter le matos à fond... le pilote a besoin d'un peu pratique.
Donc à Lurcy, voici le bilan de la journée: 95-100 km/h dans le grand droite avant la ligne droite, 175km/h en bout de ligne droite, entrée à 135-140km/h dans le droite puis 125-130km/h dans la parabole.
Je ne sais pas si c'est moi mais je trouve que je manque de motricité sur l'avant... dans la partie "lente", je suis en A048 medium, je les trouves un peu chaud, peut être qu'il vaudrait mieux du R888 dur. J'ai pas testé en rabaissant l'avant
de même à chaque fois que je suis parti je perdais l'avant. Je pense à changer de jantes pour virer ces foutu cales, au moins pour la piste.
Sinon elle chauffe un peu trop à mon goût donc je vais monter un radiateur d'huile et un radiateur CS et les manos qui vont bien.
Niveau sensation c'est top, ça passe beaucoup plus fort que la 106 XSi
ps: j'envoie une photo des combinés prochainement
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
ah oui je veux bien te croire, ça doit passer plus vite qu'avec la 106
Tu as roulé sur piste sèche ou mouillée?
Pour ton problème de motricité à l'avant, j'ai le même problème, je perd toujours l'avant et jamais l'arrière. Peut être du à mes cales de derrière sachant que j'en ai pas devant. Peut être aussi un problème de pression des pneus mais sans conviction. À voir...
Tu viens le 10?
Tu viens le 10?
- Kapik
c'était sur piste sèche.
j'ai mon shortshifter qui a laché faut que je le démonte et que je refasse le serrage correctement.
ça devrait le faire pour le 10
- Kapik
- kainry
- Membre d'honneur
Tiens un copieur de couler de jantes la 206
C'était qui la saxo noir ? et la 106 xsi blanche c'était la tienne ?
Alors tu vas cueillir des champignons dans la ligne droite
- ludo77193
Tu aurais des photos en appui voir si l'auto prend du roulis ?
- Kapik
il est du forum mais je me rappel plus son pseudokainry a écrit :C'était qui la saxo noir ?
oui toujours dans le même état mais avec des semi slick... bon on dira rien mais mon pote était plus lent que moi même avec çakainry a écrit :et la 106 xsi blanche c'était la tienne ?
j'ai glissé... pas trop compris. même si ça marche bien faut que j'affine les réglages.kainry a écrit :Alors tu vas cueillir des champignons dans la ligne droite
Malheureusement non, pas beaucoup de photographes en bord de piste et ils n'ont pas de forum...ludo77193 a écrit :Tu aurais des photos en appui voir si l'auto prend du roulis ?
- kainry
- Membre d'honneur
T'as pris des photos du kit XYZ alors ?
- Kapik
j'avoue que non...on a bien trainé pour récupérer la 106 à 11h à Sancoins du coup deux petites sessions uniquement le matin... on a roulé quasi non stop l'après midi sauf pour le plein d'essence... fallait rentabiliser la journée
j'ai même pas fait Sds
promis j'en fais dans la semaine!
- Kapik
photos des combinés !!
d'autres photo sur le premier message du topic.
- kainry
- Membre d'honneur
Ah bah tu vois quand tu veux
Effectivement les manchons sont comme celui des pts ils s'emmanche tous simplement .
Et du coup t'as pris quoi comme platine les rotulés ou les réglables/rotulés ?
- Kapik
réglable mais sans coupelle on peut pas régler le carrossage apparemment... donc prochain achat
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
ah bah enfin
pas de ressort compensateur, ca a l'air correcte sinon.
Faudrait voir ce que ca donne en vrai
- Kapik
il y a un petit soucis sur le montage quand même tu remarques qu'entre les bagues de réglages et le ressort, il y a une pièce en acier.
elle n'était pas présente, on la fait sur mesure pour que le ressort vienne plaqué dessus, sinon le ressort venait plaquer sur les bagues de réglages sur une surfaces pas pleine. on avait peur que ça casse sur une sortie malheureuse ou un nid de poule.
