uLs | Saxo VTS 100 cv | Metz (57)
jcharles57
Voiture : saxo VTS 16V 2003 noir onyx
Re: uLs | Saxo VTS 100 cv | metz (57)
Message par jcharles57 » jeu. 13 oct. 2011, 21:31
pûtain mais grave vrai
uLs
Voiture : saxo vts 100
Message par uLs » jeu. 13 oct. 2011, 21:41
Premier ressenti. La barre inf frotte le racord de collecteur-ligne. Sa fait donc brrr brrr. Demain démontage et remontage dans l'autre sens.
jcharles57
Message par jcharles57 » jeu. 13 oct. 2011, 21:45
conclusion, ORIGINE POWWWWAAA , ya deja assez de bruit comme ça :W
uLs
Message par uLs » jeu. 13 oct. 2011, 21:57
jcharles57 a écrit :conclusion, ORIGINE POWWWWAAA , ya deja assez de bruit comme ça :W
Nan! J'ai juste cherche la facilite en la mettant par les écrous alors que tout simplement faut la mettre par devant.. En gros la je vais me faire chier :(...
keviin88
Voiture : Saxo VTS 1.6 8s 100ch
Message par keviin88 » jeu. 13 oct. 2011, 23:03
et tu sens une différence sur le comportement ? une grosse ?
citroen racing
uLs
Message par uLs » jeu. 13 oct. 2011, 23:09
keviin88 a écrit :et tu sens une différence sur le comportement ? une grosse ?
J'ai pas tente encore. J'attends de la mettre dans l'autre sens pour voir :).
keviin88
Message par keviin88 » jeu. 13 oct. 2011, 23:20
ah ok ok. des que c'est fait tiens nous au courant :p
citroen racing
uLs
Message par uLs » ven. 14 oct. 2011, 16:14
keviin88 a écrit :ah ok ok. des que c'est fait tiens nous au courant :p
elle était déjà dans le bon sens,et toujours ce put*** de frottement de la ligne sur la barre.. faut que je trouve une solution :/
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 14 oct. 2011, 19:03
J'ai eu le même soucis que toi....
Conseil, ne mets pas de chiffon pour éviter le bruit > il va bruler :cyp:
C'était con mais fallait que j'essaie, et après 10mn, le chiffon se consumait tout seul ^^
Tu as pu visser la patte du collecteur sur la boite? (presque pile à l'endroit ou passe la b-a-r inf, vers le cache du carter d'embrayage)
Si elle est présente, ça maintiendra le collecteur un max au moteur.
Sorties circuit avec La Sax':
uLs
Message par uLs » sam. 15 oct. 2011, 12:24
Violatorade a écrit :J'ai eu le même soucis que toi....
j'en ai pas moi :/
uLs
Message par uLs » lun. 17 oct. 2011, 22:08
bon quelques news :
-achat d'un anti couple powerflex en espérant atténuer les vibrations de ma ligne.
si vraiment ya encore du bruit,1coup de masse (ligne ou barre) et voilà.
-entrain de regarder les prix de freins grN et plaquettes DS3000
-un jeu de jantes rallyes pour la piste ? :buzz: :d :tourne:
CrazY`
Voiture : Citroen Saxo VTS
Message par CrazY` » mar. 18 oct. 2011, 12:18
salut
pour la BAR inf et le collecteur, j'ai le même probleme, sauf que moi jpeux même pas la monter elle passe pas ( et la vis qui la lie a la BV n'est pas du tout en face )
si je trouve une solution jte tiens au courant, mais peutetre gagner en limant la 2nd partie du collecteur, comme ca plus court, la pate arrivera un peu plus en face, et donc ca descendra moins ( en theorie )
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » mar. 18 oct. 2011, 12:38
uLs a écrit :si vraiment ya encore du bruit,1coup de masse (ligne ou barre) et voilà.
salut ,
vu la proximité de la soudure sur ta ligne le mieux serait surement de mettre un coup sur ta barre :bien:
mais mets la dans un étaux pour qu'elle ne se déforme pas complètement :L
Réponds-y et partages :d
uLs
Message par uLs » mar. 18 oct. 2011, 14:31
CrazY` a écrit :salut
la théorie... j'ai fais simple et voilà,j'ai pris une massette et j'ai un peu aplati la barre pour pu qu'elle frotte..
sur le forum 106rallye,il ya quelqu'un qui a simplement descendu sa barre de 10mm en remontant les trous de fixation (soudage),si je retrouve le lien que julien m'a filé hier je te le donnerai :).
j'ai recu l'anti couple,montage ce week end :)
keviin88
Message par keviin88 » mer. 19 oct. 2011, 21:51
ahh pas mal du tout la VTS ^^ bien bien tout sa. Vivement les rasso !! :p
citroen racing
