ParalaX | Saxo VTS 1.4, 1.6 16V & 1.6 16V Piste| Liege
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Re: ParalaX | Saxo VTS 1.4i | Liege
Message par ParalaX » mer. 05 mars 2014, 09:05
J'avoue que j'ai pas été jusqu'à nettoyer l'intérieur :p
ParalaX
Message par ParalaX » dim. 09 mars 2014, 17:41
Tiens, je me posais une question:
Est-ce qu'il y a des pièces moteur qui seraient intéressantes de nettoyer? J'avais vu dans les tuto le moteur du papillon d'admission, que je ferais bien, mais y a t il d'autres pièces? Par exemple, le collecteur d'échappement?
Histoire d'être sur que j'aie bien tout mes chevaux d'origine :p
ParalaX
Message par ParalaX » dim. 30 mars 2014, 16:38
Bon, allez, un peu du neuf: remise en forme de la calandre avant.
Avant:
Assez délabrée, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai poncé au P800, puis peint à la bombe dupli-color noir mat. Pas de vernis ni rien, je n'en avais pas: ceci est plus un test...
Donc après:
Sur les photos, ça a l'air bien, en pratique c'est pas parfait (notamment à cause d'une petite coulure), mais c'est déjà pas mal du tout (ça pourrait être parfait si j'étais un pro de la bombe)
Donc, si ça tient dans le temps, quand je remettrai mes extensions VTS, j'en profiterai pour refaire les tous les plastiques noirs de la même manière :)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 30 mars 2014, 17:17
Nickel :bien:
La mienne doit y passer aussi, quand j'aurais le courage :cyp:
Le vernis n'est pas obligatoire, et c'est même mieux car à la base c'est mate. Le brillant je n'accroche pas trop (goût personnel :jap: ) mais il existe des vernis mates si je ne dis pas de bêtise ;)
ParalaX
Message par ParalaX » dim. 30 mars 2014, 17:57
Perso, je suis pas fan du brillant non plus.
Pour le vernis, je sais pas si c'est utile, on verra, je vous tiendrai au courant en tout cas! Le seul truc que j'ai peur, c'est que la peinture ne résiste pas bien au rayures et compagnies. J'ai déjà remarqué ça sur d'autres peinture avec cette bombe. Enfin, on verra bien :bien:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 30 mars 2014, 18:06
Tu as mis combien de couche? En en mettant plusieurs ça devrait mieux tenir ;)
ParalaX
Message par ParalaX » dim. 30 mars 2014, 18:24
5-6.
Mais je fais des couches ultra fines parce que j'ai peur de faire des coulures (même si j'ai quand même réussi à en faire une :mad: ), quitte à ce que la couche ne couvre pas tout d'un coup ;)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 30 mars 2014, 18:57
Oui, c'est ce qu'il faut faire de toute façon ;)
jiipe
Voiture : Saxo VTS 100cv
Message par jiipe » dim. 30 mars 2014, 19:20
Très jolie cette sax :sol:
L'ami belge ^^
ou as tu trouvé cette admission ?
Fonce et ne regarde pas derrière !
Ma GRISE
ParalaX
Message par ParalaX » dim. 30 mars 2014, 19:37
jiipe a écrit :Très jolie cette sax :sol:
L'ami belge ^^
Sur ebay, elle était à 49€ :)
Mais j'ai pas l'impression qu'elle soit encore en vente par contre.
Qualité pas top, mais fait le job, une fois le problème du manchon en alu trop court réglé ;)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 30 mars 2014, 19:42
Elle se trouve sur Europe Tuning sinon ;) (plus chère par contre :L )
ParalaX
Message par ParalaX » mar. 08 avr. 2014, 09:19
Bon allez, petit poste rapide: encore du neuf.
Après une journée de boulot, ce qui a été fait:
- Remise à "neuf" des jantes. Je ne souhaitais pas mettre 150 balles pour faire microsablage + apprêt + peinture + vernis, donc j'ai acheté ça:
Ensuite, ponçage:
Et peinture:
Le résultat n'est pas parfait, mais ça donne un bon coup de jeune aux jantes, surtout pour 7.5€, ce qui est ce que je souhaitais...
Comme vous pouvez le voir, quand on ne colle pas son nez dessus, ça fait très bien illusion. Ce qui est hallucinant, c'est que la bombe motip à exactement la même teinte: Sur les photos, il y a des endroits peints et d'autres pas, mais ça ne se voit pas :)
Il restera à voir dans le temps ce que ça donne.
- Peinture des supports calculos, batteries, et balais d'essuies glace:
Cette fois ci avec ponçage, apprêt et peinture mat.
- Pose du sticker VTS pour remplacer le VTR (j'avais une porte VTS et une porte VTR, maintenant j'ai deux VTS :bien: )
- Refixation de l'admi dynamique un peu mieux.
- Refixation du silencieux pour être bien droit.
Et enfin, elle part chez le garage ce soir pour faire un check-up complet et contrôler une petite fuite niveau dessous moteur...
Plus de photos plus tard, mais j'étais à la bourre et j'ai pas pu en prendre des masses...
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 08 avr. 2014, 09:32
Bien joué le travail sur la jante :oui: Par contre j'aurais poncé un peu plus histoire d'égaliser :L
ParalaX
Message par ParalaX » mar. 08 avr. 2014, 10:31
Ben j'avais essayé, mais malgré ponçage à la ponceuse électrique, puis passage au P800, et bien que ça avait l'air nickel au doigt, ç'était quand même pas parfait. Donc j'ai laissé ainsi, surtout que vu que la voiture est mon Daily, je ne pouvais pas passer trop trop de temps dessus :s
ParalaX
Message par ParalaX » sam. 19 avr. 2014, 18:21
Bon allez, des news :p
Tout d'abord, je suis allé en Alsace :p Et tant qu'à faire, j'en ai profité pour faire une ptite photo (en mode pas propre :s):
Donc très content, j'ai réussi à faire du 5.35L/100 sur le voyage! Bon, je roulais à 100-110 sur l'autoroute, et en mode tranquille dans la montagne et la route des vins (copine pas aimer les arsouilles + 2 bidons de 20L d'essence luxembourgeoise dans le coffre xD)
Donc très content x2: c'est la première voiture que j'ai avec la clim :p
Ensuite, j'ai enfin nettoyé l'auto tantot, donc je peux mettre un jolie photo, j'essayerai d'en faire d'autre avec mon reflex, et pas mon GSM... En attendant:
Enfin, t'en qu'a faire, j'ai imaginé ce que ferait les plasqtiques noirs repeints (comme la calandre en somme), la grosse erraflure virée, la prise d'air repeinte en noir et enfin les phares avant sur fond noir:
(Sorry, j'ai fais vite fait le photoshop, c pas super propre).
Donc perso, je trouve que les feux avant en fond noir, c'est juste hideux. En revanche, la prise d'air, ça pourrait sacrément le faire... En plus, si je le fais au plastidip, ça pourrait partir, donc ce serait bien cool :)
