clemserp17 | Saxo VTS 16V | Rioux (17)
clemserp17
Voiture : saxo vts 16v
Re: clemserp17 | Saxo VTS 16V | Rioux (17)
Message par clemserp17 » mer. 02 mars 2016, 19:54
après avoir eu des problèmes avec mes durites d'eau j'ai décidé d'investir dans un kit de durites d'eau en silicone redox :bien:
Voila voila y a plus qu'a les installer sur la voiture :lol:
Olivier57420
Message par Olivier57420 » jeu. 03 mars 2016, 09:33
intéressant tu pourras prendre des photos du montage stp? :bien:
yoan81
Voiture : 106s rallye phase 1, rouge, noir, blanc
Message par yoan81 » jeu. 03 mars 2016, 23:40
Tuning, pourquoi tu as prix rouge et pas noir :?:
clemserp17
Message par clemserp17 » jeu. 03 mars 2016, 23:58
yoan81 a écrit :Tuning, pourquoi tu as prix rouge et pas noir :?:
pour mettre un peu de couleur dans le bloc après tu sais on ne les voit pas beaucoup bon ^^
clemserp17
Message par clemserp17 » jeu. 03 mars 2016, 23:59
oui je vais essayer de mettre une photo du montage ;) mais apriori ce soir j'ai pu voir un problème sur une des durites :( à voir demain...
clemserp17
Message par clemserp17 » jeu. 14 avr. 2016, 13:38
erreur
Modifié en dernier par clemserp17 le jeu. 14 avr. 2016, 21:19, modifié 1 fois.
clemserp17
Message par clemserp17 » jeu. 14 avr. 2016, 13:39
Salut le monde dsl pour avoir fais le mort, j'ai été un peu occupé avec mes cours ^^.
Donc pendant ce temps j'ai fini de remonter mes durites silicone et le 3 avril la sax à fait son retour sur la piste.
ah aussi un petit achat compulsif des carbone lorraine RC6 sur les étriers de 206 S16 en 266*22mm avec du RBF600
En effet le 3 avril j'ai fais une sortie circuit au Magny-cours club :)
Voici une petite video de la journée :
Modifié en dernier par clemserp17 le jeu. 14 avr. 2016, 13:52, modifié 1 fois.
clemserp17
Message par clemserp17 » jeu. 14 avr. 2016, 13:46
photo de la bête en mode pistarde :lol:
Olivier57420
Message par Olivier57420 » jeu. 14 avr. 2016, 15:28
du coup pas de photos du montage?
tosam
Message par tosam » jeu. 14 avr. 2016, 18:41
Curieux de voir les photos du montage, les durites utilisées et si c'était plug&play
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 14 avr. 2016, 19:11
Les durites sont des Redox, il y a une photo en haut de page :d
clemserp17
Message par clemserp17 » jeu. 14 avr. 2016, 19:20
Olivier57420 a écrit :du coup pas de photos du montage?
Si tu veux j'ai des photos de l'origine
Sur les 4 durites il y en a qu'une qui ne va. Il faut venir la rallonger à deux endroit comme on peut le voir. C'est celle qui sort du radiateur moteur en direction de l'entrée pompe à eau moteur.
Pour la durite de la modine d'huile et les deux autres pas de problème de montage.
Et aussi faire attention entre le montage L3 et L4 (le mien) sur l'embout plastique de fixation côté entrée pompe à eau moteur (fixation derrière le moteur sous le collecteur d'admission), car entre ces deux versions cette embout est différent.
tosam
Message par tosam » jeu. 14 avr. 2016, 20:47
Du coup ton kit était pour montage L3 ?
clemserp17
Message par clemserp17 » jeu. 14 avr. 2016, 20:57
tosam a écrit :Du coup ton kit était pour montage L3 ?
mon kit est bien pour L4 mais pour 106 s16 où elle est plus courte faut que je la modifie pour la monter plus tard.
Olivier57420
Message par Olivier57420 » jeu. 14 avr. 2016, 21:51
c'est dingue il n'y a aucun kit vraiment adapté... :pff:
