MekaGiss | Ax GTI Swap 16v, 600 Bandit S & 320ci | Châlons sur Marne (51)
- Kapik
Re: MekaGiss | Ax GTI Swap 16v & 320ci | Châlons sur Marne (51)
ça sert à quoi les pistons forgés (à part la fiabilité ?)
- TurboSnake
Ceux là apportent une hausse de RV et donc de compression
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Kapik
ok ! et donc là du coup ça lui amène la compression à combien ? 12:1 ?
Si c'est les GrA c'est 12.2 de RV théorique.
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
merci casse bonbeccassbonbon a écrit :de beaux bouchons!!!!![]()
leguigui a écrit :ça sert à quoi les pistons forgés (à part la fiabilité ?)
TurboSnake a écrit :Ceux là apportent une hausse de RV et donc de compression
leguigui a écrit :ok ! et donc là du coup ça lui amène la compression à combien ? 12:1 ?
le GrA c'est quel diamètre ?? +1,50 (diamètre 80) ??viper01 a écrit :Si c'est les GrA c'est 12.2 de RV théorique.
les diamètres 79 et 79,50 correspondent à quelle gamme ??
sinon pour vous le passage en soupapes forgées peut se faire à partir de quel type de prépa ?? HP turbal ??
je ne pense pas que ce soit utile dans un premier temps pour mon moulin mais par curiosité je me demandais
Réponds-y et partages
- TurboSnake
A mon sens c'est inutile de monter des soupapes forgées, à la limite pour le poids et encore
Je ne suis meme pas sûr que les saxo GrA étaient en soupapes forgées
AX T16 250+
- Romain33
Oui le seul intérêt des soupapes forgés est le gain de masse et le refroidissement de la soupape dans le conduit (cf les dire d'un expert métier conduits d'admissions et échappements - moi je ne suis pas assez calé pour en juger
- MekaGiss
merci ça confirme ce que je pensais
- TurboSnake
Meme les grosses prépa turbal sont en soupapes origine, j'ai cru lire qu'elles étaient au sodium d'ailleurs
AX T16 250+
Les pistons GrA sont en diametre origine aussi
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
celles d'origines ? tu rêveTurboSnake a écrit :Meme les grosses prépa turbal sont en soupapes origine, j'ai cru lire qu'elles étaient au sodium d'ailleurs
La soupape au sodium, c'est l'evo ultime, elle refroidit plus vite !
- TurboSnake
Ou alors les TCT mais je suis sûr d'avoir vu un truc comme ça sur les PSA, peut etre les XU10
AX T16 250+
- MekaGiss
c'est dit GrA sur NSB, j'ai les mêmes mais de chez Orecaviper01 a écrit :Les pistons GrA sont en diametre origine aussi
merci pour ces précisions
- Kapik
J'ai vu ça (des Iapel) : http://www.daluz-developpement.com/wordpress/?p=3306" onclick="window.open(this.href);return false;
Quel est le risque à trop monter en compression ? parce que pour le même prix ceux de "super 1600" on un rapport de 13:1
- Romain93
- Voiture : M3RS
Je crois qu'il ne faut pas dépasser un trop gros taux de compression en SP98...! Après il faut passé en carburant compétition.
Perso, j'ai monté les soupapes forgés, car quitte à faire un moteur....
