j ai u toute les facture ainsi que les piece fourni de l alarme mais le code c sur le rectangle en plastique rouge ?jack the furnicator a écrit :L'alarme c'est une méta système avec système anti car jacking, j'ai fourni la notice, le code et tout le reste à Maxime, il ne t'as pas fourni ça ? Tu as même la facture normalement, j'avais tout donné dans un classeur. Le montage avait été fait par auto passion à cambrai dans le 59. C'est une super alarme en tout cas.
Je vais suivre ton topic de près ^^
Jack the furnicator | Saxo NM 8v 100ch | Noyelles Godault 62
sax'loulou
- Voiture : saxo new morning
Re: Jack the furnicator | Saxo NM 8v 100ch | Noyelles Godault 62
sax' new mornig 1.6l 8s ==> 4en1 janspeed avec cataliseur intermaidiaire ragazzon inox silencieu nsb concept admi avec filtre cs b6tf av arr ressort -40mm hr copelle skf calles en 20mm jante toulouse noir plaquette rc6 disque grn comande de boite gr.a
sax'loulou
viewtopic.php?f=13&t=32448" onclick="window.open(this.href);return false;
la sax" continue sa route ici j ai enfin reussi a mettre des photo
- jack the furnicator
Je crois ouisax'loulou a écrit :j ai u toute les facture ainsi que les piece fourni de l alarme mais le code c sur le rectangle en plastique rouge ?jack the furnicator a écrit :L'alarme c'est une méta système avec système anti car jacking, j'ai fourni la notice, le code et tout le reste à Maxime, il ne t'as pas fourni ça ? Tu as même la facture normalement, j'avais tout donné dans un classeur. Le montage avait été fait par auto passion à cambrai dans le 59. C'est une super alarme en tout cas.
** Sax' Addict **
Mon ex sax, une NM intégrale pack Luxe full cuir...
Bien ça !sax'loulou a écrit :viewtopic.php?f=13&t=32448
Par contre dans ton topic tu parlais du cuir qui allait "voler au grenier"... pas sympa pour une sellerie de cette qualité, au pire revends et pose des baquets, mais laisser pourrir au grenier...
** Sax' Addict **
sax'loulou
jack the furnicator a écrit :Bien ça !sax'loulou a écrit :viewtopic.php?f=13&t=32448
jai dit sa mais meme si i va au grenier je ne suis pa du tout du genre a claquer sa et basta il sera proteger comme il faut
le jour ou je le vend sa sera pas brader car vu la facture !!!
mais pour le moment il garde sa place dans la new morning !!
il est trop beau ce cuir moi qui n aime pas le cuir !!!
ta fait un bon choix !!
sax'loulou
salut jack
j ai une petite question a te poser
depuis quelque je suis un peu embeter avec l ouverture electrique du coffre qui merdouiller un peu et puis la elle ne va plus du tout
quand j appui sur le bouton plus aucun bruit ne se fait et sa ne souvre plus
j auré voulu savoir ou aver tu acheter se systeme electrique ou si tu conaitrer la panne comment la reparer
merci d avance
merci d avance
C'est du fait maison, j'ai utilisé un moteur de centralisation de 106
Comment le réparer, oui je sais faire, mais comment l'expliquer, impossible, c'est un système de poulies en fait...
** Sax' Addict **
yosh
- Voiture : 106 Quik'
quand est ce que tu te reprend une Sax' Jack?
Dès que je touche l'euromillions ^^
** Sax' Addict **
Ce soir si tout va bien je touche les 100 millionsyosh a écrit :ok ok
** Sax' Addict **
yosh
alors tu les as?
yosh a écrit :alors tu les as?
Incident de parcours, je suis arrivé à 20h03 chez le buraliste, les tickets sont vendu jusque 20h... si j'avais une vts je serais arrivé à l heure.... mais pour avoir une vts il faut l euromillion, mais pour l euromillion il fallait une vts, mais pour..... enfin tu saisis la couille dans le potage...
** Sax' Addict **
yosh
sa sera pour le prochain
sax'loulou
jack the furnicator a écrit :C'est du fait maison, j'ai utilisé un moteur de centralisation de 106![]()
le boitier et demontable ?
car si t arive a te souvenir le boitier vachette selui de l ouverture de coffre ne va plus
sa seré un probleme electrique
le boitier il souvre ?
