Re: viper01 | Saxo New Morning 100ch swap 16 | La Boisse (01)
Message par viper01 » lun. 05 mars 2012, 20:12
Bon un peu de news:
Elle a pas encore démarré, aujourd'hui c'était achat d'huile, de LDR, passage chez citron pour récuperer des pièces.
Ensuite j'ai bataillé 1h pour revisser la ligne :colere: :mad: :gun: , me manqué 2mm pour faire prendre la vis et ça voulais pas!!
Après j'ai remarqué que le roulement du palier de cardan droit grognait :pff: , il a pas de jeu mais quand on le fait tourné on
sent que ca accroche dedans et il tourne pas très bien...
Sinon grand moment, j'ai enfin mit (au moins) le contact :danseuse: :danseuse: :danseuse: Et elle a pas prit feu, ca à pas flashé dans tous les sens donc c'est deja bon signe! :buzz:
Par contre ôtez moi un doute (ca fait tellement longtemps qu'elle à pas démarrée que je me rappel plus :ptdr: ) quand on met
le contact, la pompe de DA se met sous tension et fait "ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" indéfiniment??
Message par keny » lun. 05 mars 2012, 20:14
C'est bon ca :bien:
La mienne se coupe vers 5s environ
Message par mat30 » lun. 05 mars 2012, 20:15
Elle fait ziiii comme tu dis, mais pendant 3 secondes maxi, et s’éteint :sol:
Message par viper01 » lun. 05 mars 2012, 20:15
Il me semblait qu'elle se coupait, mais j'ai pas touché au faisceau de la DA, il est a part :voyons:
Je regarderais ca demain :roll:
Mulisha01
Voiture : Saxo Vts 16v
Message par Mulisha01 » lun. 05 mars 2012, 21:01
Pareil, il s'arrete au bout de 3sec.
"Saxo VTS, what else!"
Message par viper01 » lun. 05 mars 2012, 21:09
Doit y avoir un souci mais ou??? :voyons:
Je vais éplucher la RTA, voir si ya un relais de tempo ou un truc comme ca :roll:
Fallait bien qu'il y est un truc qui merde sinon c'est trop facile :lol:
Edit: je crois que j'ai trouvé en fouinant le fofo, je dois pas avoir l'info de charge alternateur du coup la pompe tourne sans arrêt, j'avais 2 fils a tous les coups j'ai branché le mauvais :lol:
Message par viper01 » lun. 05 mars 2012, 22:59
Commande à l'instant d'un cable d'accelerateur de 16 (ben oui c'est mieux :W ) et d'une paire de plaquette en 283 brembo :sol:
pour la modique somme de 46,53E :buzz: Oscaro ca a du bon!!
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » mar. 06 mars 2012, 16:53
good news tout ça :D
bien joué :danseuse:
t'as bien dû en c**** pour rentrer le 16 dans la voiture :eek:
:jap:
la saxo cropel qui n'est plus
Message par mat30 » mar. 06 mars 2012, 16:55
C'est le top Oscaro :bien:
Message par 974sax » mar. 06 mars 2012, 17:32
:eek: ici c'est quasiment le double et en plus sans le câble :lol:
Message par keny » mar. 06 mars 2012, 20:36
mat30 a écrit :C'est le top Oscaro :bien:
Ça reste à voir...
Message par viper01 » mar. 06 mars 2012, 22:40
Je suis pas spécialement fan de oscaro mais la vu le tarif j'ai pas hésité, d'habitude je prend tout chez AD via mon pote ;)
Bon sinon j'ai reglé le problème de la DA, j'avais bien mis le mauvais fil :buzz:
J'ai démonté le roulement de palier du cardan, demain matin direction usine de roulement, montage et après normalement la sax craque demain dans l'aprem :tiptop:
J'ai commencé a remplir le circuit de LDR pour voir si pas de fuite, le faisceau est fini, la pompe à essence débite bien, donc ca sent vraiment bon :oui:
Reste donc:
remontage cardan
plein d'huile de boite
plein d'huile moteur
finir de remplir le LDR
Après le cable d'accel c'est une babiole, et voir pour ma jauge d'essence au TDB mais m'en fou elle roulera :W
Throttle
Message par Throttle » mar. 06 mars 2012, 22:51
ca sent bon tout sa :bien:
sur mon ex sax et ma 106 s16 ya que la pompe a essence qu'on entend 3-4 sec pas la DA ;)
oscaro c'est tres loin d'etre le top :roll:
A quand sur la piste :d
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
Message par mat30 » mar. 06 mars 2012, 22:56
Oscaro dites moi les soucis ? J'en ai jamais eu, toujours livré rapidement, de très bon prix et toujours les bonnes pièces :ho:
Throttle
Message par Throttle » mar. 06 mars 2012, 23:01
radiateur recu 1 semaine apres la commande et en plus pas le bon difficulté de se faire comprendre avec le service apres vente ils m'ont souler j'ai revoyé pour me faire remboursé et adios :roll:
fin du hs ;)
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
