zizavts
Trésorière La Sax'
Re: Manu_VTS | Saxo VTS 8s 90ch & 405 Mi16 | Quimper (29)
Message par zizavts » ven. 03 oct. 2008, 19:24
C'est ta femme qui va être contente :pff:
Message par Manu_VTS » sam. 04 oct. 2008, 00:16
J'ai continué à démonter pour aller jusqu'aux pistons. :chic:
On vire la carter (qui sera remplacé au remontage par un carter de 605 2.0 qui est cloisonné)
On enlève les trois vis et on tire sur la calle afin de démonter la chaine et d'enlever la pompe à huile.
Ensuite, je marque les bielles à la peinture pour le remontage (si je les remonte :oops: ).
Et enfin, j'ai trouvé la panne :eek:
le moteur a tout simplement coulé une bielle, c'est à dire les coussinets ont lachés et même peut etre que j'ai le vilo et quelques bielles dans le sac :L
La bielle n°1 :
http://fr.youtube.com/watch?v=mS93Zde8JxY
La bielle n°4 :
http://fr.youtube.com/watch?v=2I8Gxyf6vIc
Une vue d'ensemble :
http://fr.youtube.com/watch?v=6sIWe6XY-ww
Donc va falloir mettre des sous de coté :buzz:
commenseb
Voiture : saab 9-3 biopower
Message par commenseb » sam. 04 oct. 2008, 04:00
encore du taf alours bon courage
babou
Message par babou » sam. 04 oct. 2008, 08:32
bon courage mister manu !!
:q
Message par OkCmoua » sam. 04 oct. 2008, 09:01
La vache , ça bouge :beuh: :beuh:
Bon courage pour la suite manu :fleur:
N!NuX
Message par N!NuX » sam. 04 oct. 2008, 09:47
Tu m'étonnes que ca cliquète... :L
Message par Manu_VTS » sam. 04 oct. 2008, 10:16
D'un coté le problème est assez grave mais de l'autre je suis maintenant rassuré : je sais d'où ça vient ;)
Je vais faire vérifier le vilo et les bielles pour voir si ça reste dans les tolérances et s'ils peuvent être rectifiés.
Message par Manu_VTS » dim. 05 oct. 2008, 00:41
J'ai passé la culasse au karcher après qu'elle ai trempé la semaine dans le gasoil.
Mais comme ça ne me convenait pas trop, je l'ai passé au cillit bang :d
On voit l'emplacement du joint de collecteur et il y a pas mal à faire pour aligner les conduits
J'ai aussi séparé les bielles du vilo.
La bielle 1 est morte car c'est pas l'ensemble bielle-coussinet qui tournait autour du vilo mais la bielle et l'ensemble coussinet-vilo ! C'est surement un problème de montage.
Les autre bielles se démontent normalement et le vilo n'est pas marqué
Message par OkCmoua » dim. 05 oct. 2008, 08:50
karcher , et du bang , fallait y penser , moi mettre de l'eau , j'oserais pas
:rs:
Message par Manu_VTS » dim. 05 oct. 2008, 10:09
Y a bien du liquide de refroidissment qui passe dans la culasse, cmou ;)
Après j'ai séché à la souflette et au chiffon.
Par contre petite question pour les mécos.
Avant d'enlever le vilo, faut peut etre mesurer son jeu latéral pour savoir la taille des flasque non ?
TurboSnake
Message par TurboSnake » dim. 05 oct. 2008, 13:06
Eh manu les droits d'auteur là c'est moi qui t'ai dit d'utiliser du cilit bang :ho:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Message par Manu_VTS » dim. 05 oct. 2008, 13:34
TurboSnake a écrit : Eh manu les droits d'auteur là c'est moi qui t'ai dit d'utiliser du cilit bang :ho:
Encore toi !!! :W
En fait j'ai pas fait exprès , je regardais un topic de restau sur le forum club205cgti et il utilisait de l'ajax, donc je suis parti pour acheter ça.
Mais le cillit bang était moins cher donc j'ai pris ça :ho:
TurboSnake
Message par TurboSnake » dim. 05 oct. 2008, 13:39
Oui encore moi :rs:
Cool ça vance la restau du mi16, moche le coussinnet :L
AX T16 250+
Message par Manu_VTS » dim. 05 oct. 2008, 21:36
Cet après midi, J'ai fini de nettoyer ma culasse
Sinon, j'ai réussi à enlever les coussinets à la pince :eek:
Voila la gueule !
Le vilo n'est pas trop marqué, un léger marquage au centre.
J'ai sorti les chemises-pistons.
On voit bien la marque sur la bielle qui est bien décédé :W
Sur les autres les coussinets sont toujours en place et nickels donc les bielles aussi.
Il ne reste plus que le vilo à enlever. mais j'attends d'emprunter un comparateur pour mesurer son jeu latéral.
Demain, je vais voir combien ça coute de faire vérifier ma culasse et mon vilo
Message par OkCmoua » dim. 05 oct. 2008, 21:47
encore un beau boulot pour tout démonter..
Mais tu bosses pas demain ?
:rs: :rs:
