Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
Re: Olivier78 | Prépa Ax GTI 16 (piste)| Yvelines (78)/ Oise (60)
Si ya de lessence et de lallumage sa vient pas du calculo cest bizare ton histoire car quand ya les 2 sa doit peter ta esseyer avec du net frein si sa la lance
- cassbonbon
J'ai mon calculo débloqué si tu veux
pour que ça soit plus simple
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Benben a écrit :j'ai un calculo je crois si tu veux test
Merci Ben Ben sa m'interesse bien pour testerBenben a écrit :ouai tout ce qu'il faut pour démarrer sinon je lui proposerais pas juste pour tester
Merci aussi sa intéresse aussi pour testcassbonbon a écrit :J'ai mon calculo débloqué si tu veuxpour que ça soit plus simple
par contre les gars moi c'est un faisceau 3 broches
purée j'ai zaper le start pilote106 s16 a écrit :Si ya de lessence et de lallumage sa vient pas du calculo cest bizare ton histoire car quand ya les 2 sa doit peter ta esseyer avec du net frein si sa la lance
Merci alex
si ça tourne au start pilote du coup c'est que t'as un probleme d'injection.
on croise les doigts pour que ça tourne
- Olivier78
jles croise aussi
jles croise aussi
- cassbonbon
C'est un trois broches le miens
- Olivier78
ok cool par contre je pourrait pas bouger avant vendredi 20 juin 18h00cassbonbon a écrit :C'est un trois broches le miens
- Olivier78
Bon n’aillant pas de start pilote j'ai foutu du deo au niveau du papillon et elle a démarrer mais quand j’arrête elle recoupe ...
s'a proviendrai de quoi a votre avis?
- Benben
Donc pas d'essence, test une autre pompe
- Olivier78
sayer j'ai dja essayer mais sa a rien changer
j'ai remonter celle d'origine
et ta rampe d'injection marche correctement? pas de souci de fiche mal fixée ou autre?
c'est hallucinant ton truc là
- Olivier78
bas je pense pas car quand j'ai tester la rampe les 4 injo envoyais l'essence j'arrive pas a comprendreVtsgrey a écrit :et ta rampe d'injection marche correctement? pas de souci de fiche mal fixée ou autre?
c'est hallucinant ton truc là![]()
et comme tu dit c'est hallucinant
par contre comment tu sais que tes injecteurs crachent? tu les as démontés pour tester? ou tu l'as fait sur l'auto?
elle sent pas l'essence du tout
c'est le calculateur qui gére la rampe d'injecteurs? par quoi est déterminé l'ouverture d'un injecteur? un capteur?
car bon admettons que tout fonctionne mais que ça injecte pas au bon moment ça pourrait pas empecher la caisse de tourner?
- Normal
- Voiture : Mini Volvo T4
Les injecteurs sont commandés par le calculateur en direct qui lui se base au potentiometre d'ouverture papillon et au capteur PMH.
Scrute bien ton faisceau elec car si les injos envoient avec suffisament de pression et debit c'est encore une fois le pmh qui n'envoi pas de signal.
Comme tu dis capteur Ok donc il reste la liasn capteur calculateur.
merci pour l'explication normal
effectivement ça pourrait expliquer le souci. y'a un truc qu'à du bouger pendant le choc
