16v76 | Saxo VTS 16v N2 | Rouen (76)
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Re: 16v76 | Saxo VTS 16v Montage N2 | Rouen (76)
Message par kRiGER » mar. 17 janv. 2012, 13:59
16v76 a écrit :C'est noté :bien: elle fait parti de celle qui me tante bien, pas trop loin et assez rapide
C'est par celle la que je vais commencer ;) Comme ça on commence aussi la course de cote ensemble :d
Invasion de Saxo :bien:
16v76
Voiture : saxo 16v noir
Message par 16v76 » mar. 17 janv. 2012, 20:08
Suppression de tout l'isolant en photo :
Le surplus : Isolant - centrale AB - EGR
Petit achat cette aprem : Huile boite pour changement de la boite demain avec Kevin76 et coupe circuit 6 pôle avec tirette en +
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » mar. 17 janv. 2012, 23:52
Pour le coupe circuit si tu sait le monter je crois que va m'aider pour le mien car je n'est aucune idée de comment le monter et je suis pas le seul une autre personne sera preneur :d
16v76
Message par 16v76 » mer. 18 janv. 2012, 20:34
kRiGER a écrit :Pour le coupe circuit si tu sait le monter je crois que va m'aider pour le mien car je n'est aucune idée de comment le monter et je suis pas le seul une autre personne sera preneur :d
Je sais pas trop comment le monter , ou se repiquer et too mais je penses qu'on va trouver la solution sur le fofo ou internet ;)
Changement de boite , embrayage et mécanisme réalisé aujourdhui avec Kevin76. Un petit souci sur une vis d'embrayage ( elle a foirée ) au démontage, direction casto pour acheter un burin , et citroen / peugeot du coin pour un jeux de vis mais il faut commander et reception pas avant le 31 ... on retourne à casto pour trouver une vis.
Remontage boite , remplissage d'huile on ressert les cardans et too, et direction test de la boite sur la route . Aucun souci, aucun bruit suspect, ca à l'air de tirer plus court :tourne: :p
Un grand merci pour le coup de main de Kevin76 :bien: et à julien86 qui sort du matos au top :lover:
alexcode187
Message par alexcode187 » mer. 18 janv. 2012, 21:18
Nickel tout ça :bien:
Pour le 6 pôles, j'ai trouvé ça :cyp: (un schéma simplifié) (par contre c'est bizarre les 2 + permanent sur le neiman non?)
http://www.auriolracingservices.com/fic ... 20Batterie" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu l'as pris ou le tien?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
16v76
Message par 16v76 » mer. 18 janv. 2012, 21:21
A rouen , chez Mecasport tirette + 6 pole 25 €
Message par keny » mer. 18 janv. 2012, 21:23
Après est il obligatoire de monter un 6 poles?
Car sur ma console centrale j'ai un 2 poles, donc pour le montage pas trop dur. Mais savoir si il y a une explication de choix du 6 poles plutot que du 2 poles?? :voyons:
16v76
Message par 16v76 » mer. 18 janv. 2012, 21:34
Il me semble que pour le rallye il faut un 6 pole ( a confirmer mais pour etre sur je colle le max ) et la tirette exterieur obligatoire en course de côte
Message par keny » mer. 18 janv. 2012, 21:40
Ouais après pour la tirette ok
La console je l'ai acheté à un mec qui faisait du rallye, donc je ne suis pas sur que ce soit obligatoire
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » jeu. 19 janv. 2012, 01:32
Alex tu en veut un a Mecasport? je vais surement aller en chercher un ;)
alexcode187
Message par alexcode187 » jeu. 19 janv. 2012, 10:02
kRiGER a écrit :Alex tu en veut un a Mecasport? je vais surement aller en chercher un ;)
Ouep je veux bien, jte rembourse vendredi
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Thom76
Message par Thom76 » jeu. 19 janv. 2012, 15:15
En régional, la tirette n'est PAS obligatoire !!
pour notre GTTurbo (rallye régional en N4) on en possède une.
elle coupe bien dans l'habitacle, mais le câble vers l'exté est grippé, et donc on ne peut pas le tirer :p
les commissaires aux vérifs nous ont dit de le dégripper, quitte à avoir cette install, mais nous ont bien dit que c'était optionnel !!
(sinon ils l'auraient marqué sur le passeport le non-fonctionnement... !)
{Clio 3 RS F1 Team}
16v76
Message par 16v76 » jeu. 19 janv. 2012, 18:51
Thom76 a écrit :En régional, la tirette n'est PAS obligatoire !!
En course de côte c'est obligatoire ?
jules b
Voiture : 106 S16 N2
Message par jules b » sam. 21 janv. 2012, 11:25
Logiquement même en course de côte ce n'est pas obligatoire sur une GrN ;-)
https://www.facebook.com/pages/%C3%89qu ... 9207035540" onclick="window.open(this.href);return false;
16v76
Message par 16v76 » lun. 30 janv. 2012, 13:07
Réception de l'arceau :d je mettrais une photo ce soir pour montrer à quoi ressemble le turn one
