Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle | CDG (95)
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Re: Freedomsax | saxo VSX 1.4 75Ch hybride VTS & XSI | CDG (95)
je pense savoir aussi
Réponds-y et partages
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
et encore des pièces
histoire de respiré un peu mieux
histoire de freiné la puissance démoniaque ( n'est pas romain93
la dernière pièces pour pouvoir remorqué romain93
silent bloc de barre stab
Ma SAXO évo piste
- melvin93
- Voiture : 106
freedomsax a écrit :et encore des pièces![]()
histoire de freiné la puissance démoniaque ( n'est pas romain93)
la dernière pièces pour pouvoir remorqué romain93![]()
ma 106 de piste
- freedomsax
pour pas changer encore des pièces pour remplir le placard
renfort de côtelette
Ma SAXO évo piste
- freedomsax
sans commentaires
merci cyzier
merci cyzier
Ma SAXO évo piste
- saxo'stu
Sympa toutes ces pièces, elle va être bien équipée
T'attaques quand les travaux?
Si tu le mets le moteur en pièces, tu pourrais monter un bas moteur de 1.6 (pas cher en casse), dessus tu y poses ta culasse, admission et injecteurs d'xsi 1.4. Un pote avais fait ce montage et ça marchais autant que ma 16!
(qui est loin d’être asthmatique pourtant...)
Il y en a pas mal qui l'ont fait sur le forum xsi, et il y a pas mal de topics sur ce montage
- freedomsax
ben je m'y attaque dès que possible
pour l'instant j'ai le train AR de monté , j'attends les roulements pour l'avant
et j'attends le budget pour commandé les pièces nécessaire pour la réfection du moteur
pour le passage en 1.6 se fera peu être mais en 16v
comme le projet était initialement prévu pour la route je voulais resté en 1.4
Ma SAXO évo piste
- freedomsax
aujourd'hui petit taf
montage du filtre GREEN
on sort la boite
on ouvre
on nettoie ce mini cimetière de mouches et de guêpes
petite comparaison
et on remonte , mais de photos ( de toute façon on voit rien :lol2: )
et une petite prise de son avant la changement du silencieux
http://www.youtube.com/watch?v=Cd9EXyh6x0I
on sort la boite
on ouvre
petite comparaison
Ma SAXO évo piste
- freedomsax
enfin !!!
les autoc du forum (désolé se ne sont pas de ce forum) sont posés
merci a romain93
merci a romain93
Ma SAXO évo piste
- freedomsax
aujourd'hui je me suis attaqué a se pu***n de frottement a l'arrière droit
mon idée de départ était que lord de mon tête a queue l'arrière droit avait bougé
donc dépose du pc
c'est ici que ça frotte
mais après contrôle et divers mesure pour comparé les deux côté RAS c'est pareil , du coup j'ai ressortie la partie concernée de 7 mm de chaque côté histoire de ne pas avoir fait ça pour rien
il y avait comme même une fixation du pc bien abîmée
et toujours dû a mon tête a queue il manque un morceaux au pc
comme je m'occupais de son petit cul j'en ai profité pour collé un nouveau silencieux
l'ancien ( devil acier sortie bonduelle ) et le nouveau ( inoxcar )
fabrication d'une olive avec un morceau d'échappement
pratique pour raccordé deux embout femelle
bien sûr il a fallu travailler les fixation pour l'aligné au pc
avant
après
donc dépose du pc
avant
après
Ma SAXO évo piste
- freedomsax
sur la dernière on voit ce que donne l'échappement mais je le trouve encore trop bas et il est un peu court
et avec du son ça donne ça
http://www.youtube.com/watch?v=DDP2DcoNJTc
Ma SAXO évo piste
- nico_vts
j'avais eu ce problème de frottement sur mon train arrière, à droite aussi comme toi et ça frottait au même endroit
La coupable était la fusée qui était tordue
Chapeau pour ton projet
, les graphites sont celles qui iront le plus loin
- cassbonbon
Nikel!!!
Ton échappement est sûrement un pour 106 pour devoir avoir autant de modifs sur les fixations
- freedomsax
ben moi la fussé est neuve de ce côté , c'est la taille de pneu qui est mauvaise ( le boulet que je suis a pris du 60 de haut a la place de 55
) de plus ça frotte que de ce côté alors qu'il est plus haut de 6 mm par rapport a l'autre ( il faut que je refasse ma hauteur de caisse )
et pour l'échappement il y a pas de doute c'était pour 106
Ma SAXO évo piste
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
C'est pareil pour moi
j'ai une entaille dans mes pneus de ce coté
Le pire c'est quand tu charge, ca touche à la moindre accèl, virage ou bosse (tout le temps en fait
