Jenny18209 | Saxo vts 1.4 | Le pertre (35)
Jenny18209
Voiture : saxo vts 1.4
Re: Jenny18209 | Saxo vts 1.4 | Charleville-Méziéres (08)
Message par Jenny18209 » sam. 12 janv. 2013, 10:33
une petite question, je commence a me la poser serieusement, on a debrancher la batterie pour changer le commodo le 30 decembre je sais ca date un peu mais apres on a remis la batterie et hop demarrer direct elle etait nikel mais ece que la reprogrammation du calculateur et regulateur de ralenti est obligatoire? car elle a merder 1 semaine apres
viewtopic.php?f=39&t=798&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
sur ce topic, il y a qq'un qui decrit les etapes a faire
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 12 janv. 2013, 11:45
Sur la Sax' du beau frère je ne me souviens pas que l'on ait eu à faire ça. Après ça ne coûte rien de le faire, et ce n'est pas bien long :bien:
PS: as-tu eu mon MP?
Jenny18209
Message par Jenny18209 » dim. 13 janv. 2013, 00:33
bon pur la sortie de ce soir pour l'aller nikel fiere d'elle
et au retour, elle a pas trouver mieux que de faire le contraire de revenir a son soucis d'avant c a dire ralenti a 2000 trs accelere toute seule et plus de frein moteur enfin mon homme a vu un de ces 2 default ^^
Jenny18209
Message par Jenny18209 » dim. 13 janv. 2013, 18:11
Bon aujourd'hui on a nettoyer le moteur pas a pas il etait bien crade quand meme
sinon au demarrage on a pas eut le 3000 trs lol on a eut un petit 2000 ensuite on a fait plein de manip c revenu a 1000 donc normal
mais le soucis c'est qu'apres elle a remonter a 2500 et on avai pas remis le filtre et en l'etouffant un peu au niveau du papillon elle revenai a 1000 et etait stable et des qu'on accelerai elle recommencai ces conneries
donc on a chercher et tout et elle est revenu a 2000
et ensuite essai routier elle revien a 1000 donc a la fin elle se comportai bien mais a voir demain on verra bien
Jenny18209
Message par Jenny18209 » dim. 13 janv. 2013, 18:12
au fait jon j'espere qu'on entendais pas trop le moteur des appartements lol si c'est le cas je m'excuse de t'avoir reveiller dans ta petite sieste mdr
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 13 janv. 2013, 20:22
Ha bah aujourd'hui j'étais chez ma copine donc ça va :p
Sinon je n'habite pas dans les appart' à côté mais dans la rue derrière l'avenue carnot, donc dans une maison :jap:
T'aurais du me prévenir, je serais venu filer un coup de pate ;)
Une prochaine fois (enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois, sinon ça voudra dire qu'elle a encore des problèmes :W )
Jenny18209
Message par Jenny18209 » dim. 13 janv. 2013, 20:57
tu m'etonne mdr
c'est quoi ta rue alors?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 13 janv. 2013, 21:31
La rue Francisco Ferrer, derrière le coiffeur qui fait le coin au dessus des garages :buzz:
Jenny18209
Message par Jenny18209 » lun. 14 janv. 2013, 19:00
bon nouveau default
elle est a 2500 tours au ralenti en fumant come une vieille vache
quand la temperature commence a chauffer elle descend a 2000 et quand elle est a sa temperature ideale elle est nikelle
donc quand elle est a 2500 et 2000, elle m'embarque si je suis en dessous de 2000 en mettant une vitesse elle accelere toute seule jusqu'a arriver a 2000 meme en freinant elle insiste obliger de debrayer et plus aucun frein moteur
et quand elle revien a 1000 frein moteur nikel et la fumée redevient normale
donc voila
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 14 janv. 2013, 20:27
Tu as essayé la manipulation pour re-paramétrer le calculateur? Tu as vérifier ton cata?
Geo-Geo-62
Voiture : Citroen Saxo 1.4l Vts
Message par Geo-Geo-62 » lun. 14 janv. 2013, 21:08
A tu essayer ton capteur de pression d'air?
Car sa en général c'est le gros problème sur les 206 :tourne:
Dans un virage sans saxo, attention au bobo !!!
Je suis en deuil....Adieu ma lulu...viewtopic.php?f=13&t=42502
De retour !! viewtopic.php?f=13&t=42502&start=105
Jenny18209
Message par Jenny18209 » lun. 14 janv. 2013, 23:01
ah non je l'ai pas essayer celui la, comment je peut le tester?
sinon serait t'il possible qu'il soi raide mon pas a pas?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 14 janv. 2013, 23:30
Le tester en fait c'est plutôt le nettoyer je pense (faux contact).
Je ne pense pas que ton pas à pas soit mort. De toute façon tu dois l'entendre tourner je pense. Au pire (je ne sais pas si c'est possible) branche le mais sans le monter, juste pour voir s'il bouge ;)
Jenny18209
Message par Jenny18209 » mar. 15 janv. 2013, 07:57
on l'a nettoyé ce weekend jon tu ne suit pas mdr
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 15 janv. 2013, 08:34
Je ne parle pas du pas à pas mais du capteur de pression d'air. C'est toi qui ne suis pas :p
