AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & Audi A3 TFSI | Rhône (69)
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Re: AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Noir Onyx | 69700
Message par totom14 » mer. 11 oct. 2017, 21:27
En théorie ça devrait passer, faut voir l'alésage si ça correspond mais le reste c'est Good :oui:
Les pneus en revanche,il te faut du 195/45/15 et non du 50 car c'est la monte pour les pneus typés piste (semi-slicks) :jap:
la saxo cropel qui n'est plus
AlexisM69
Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Message par AlexisM69 » jeu. 12 oct. 2017, 11:41
Ça fait quoi si je monte du 195/50 exactement ?
Membre du club ParkingVie :pilote:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » jeu. 12 oct. 2017, 11:42
ET l’alesage C’est du 75mm c’est good?
AlexisM69
Message par AlexisM69 » ven. 20 oct. 2017, 18:58
Bon après le blabla quelques photos depuis le temps :W
La saxo posé sur cale pour refaire le train arrière qui a du jeu coté gauche + décrantage
A venir :
Montage -30 devant
Reception et montage des nouvelles jantes
Rebuild des pare-chocs par assez propre a mon gout :oops:
Et rebuild du kit VTS
attila_oneal
Voiture : Saxo phase 2 VTS 16S
Message par attila_oneal » ven. 20 oct. 2017, 19:33
Salut peut tu expliquer stp comment tu compte restaurer le kit ? J'aimerai m'inspirer de ce que tu vas faire. Par avance merci.
AlexisM69
Message par AlexisM69 » ven. 20 oct. 2017, 20:10
attila_oneal a écrit :Salut peut tu expliquer stp comment tu compte restaurer le kit ? J'aimerai m'inspirer de ce que tu vas faire. Par avance merci.
Y'a un bon tuto sur le forum , c'est celui que je vais suivre ^^ Je mettre des photos au fur et a mesure ^^
attila_oneal
Message par attila_oneal » ven. 20 oct. 2017, 20:31
je vois duquel tu parles ;) j'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est le prochain que je vais suivre.
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 22 oct. 2017, 18:23
Du coup dépose du train arrière pour le refaire à neuf et le décranter :buzz:
Bien bien bouffer par la rouille coté conducteur c'est impressionnant :beuh:
Bientot la suite !
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 22 oct. 2017, 22:14
Les bras démonté et poncer pour enlever le max de rouille
Le train bien bien rouillé
totom14
Message par totom14 » dim. 22 oct. 2017, 23:54
J'ai connu ce passage là :oui:
Un bon gros coup de ponçage,peinture toussa et ça va être au top :bien:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » lun. 23 oct. 2017, 20:29
Du coup un peu d'avancement aujourd'hui première couche de peinture sur les fixations du train arrière
Peinture Hammerite qui fais anti rouille / traitant et peinture
Du coup ça passe en noir satiné :love:
J'ai aussi refais mes feux arrière qui avait la couleur qui "passais"
Et changement du collecteur qui étais fissuré par un nouveau
Bientot collecteur inox 4/1 ça me soule cette config origine qui est merdique :buzz:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » jeu. 26 oct. 2017, 19:44
Du coup un peu d'avancement aujourd'hui , j'ai fini les feux arrières cette fois ci ça ne devrais pas bouger
j'ai aussi fini de refaire la poutre du train ar comme à l'origine , les bras noirs et la poutre jaune et silentbloc neuf
Ensuite montage du décata et changement du collecteur par un en bon état cette fois xD
Et j'attaque les travaux sur les ventilos !
equinoxe06
Voiture : saxo vts 1.6 16v
Message par equinoxe06 » ven. 27 oct. 2017, 08:47
j'adore les feux ar
AlexisM69
Message par AlexisM69 » sam. 18 nov. 2017, 14:36
Bref après tout ça elle est de nouveau sur ses roulettes !
Et des nouvelles roulettes !!!!
Du coup montage des OZ SUR MESURE :love: :love:
Montage de toyo tires Proxes T1R en 195/45/15 la différence de tenue de route est éééénorme !
Montage de flexible aviation de frein au 4 coins
Train AR refait a neuf et décranter
Montage d'amortisseur neuf devant (j'avais celui de gauche qui était complètement mort il remontais mal et quand on appuyais dessus ça faisait un sale bruit
Et forcément avec tout ça ressort court eibach -30 si je ne m'abuse
Prochaine étape montage mano pression et temp huile et je vais mettre un coupe circuit pour sécuriser au max la voiture :tourne:
Ensuite je vire ce collecteur origine et decata pour passer sur un inox complet :buzz:
Montage amorto B6 à l'avant aussi je devais en avoir d'après l'ancien proprio mais comme vous l'avez vue plus haut c'était plutot des amorto mort :non:
Ensuite je change de silencieux il est pas bon il commence a attaquer mon pc arrière :ptdr: :ptdr:
Je vais voir pour mettre un radiateur d'huile aussi suivant ce qu'annonce le mano de temp huile sachant que j'ai bien envie de tater de la piste :love:
Affaire à suivre :up:
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » dim. 19 nov. 2017, 12:23
Jolie ces jantes là :bien:
c'est quel ET ? avec cales ?
