En principe il n'y a pas besoins de découper mais pour éviter une énième perte de temps le renvoi de tablier va subir une piotte découpe
Pour le premier démarrage il n'y aura pas de vidange
Mais juste après c'est prévu Ben
MekaGiss | Ax GTI Swap 16v, 600 Bandit S & 320ci | Châlons sur Marne (51)
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Re: MekaGiss | Ax GTI Swap 16v, 600 Bandit S & 320ci | Châlons sur Marne (51)
Réponds-y et partages
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Oh punaise c'est le moteur de BenBen
elle va avionner cette ax
ah deg un peu jalou là
Bon montage a vous les gars
j'aimerait trop la voir tournez la ptite
- MekaGiss
Ouaip c'est c'est bien son moulinOlivier78 a écrit :Oh punaise c'est le moteur de BenBen
elle va avionner cette ax![]()
ah deg un peu jalou là![]()
Bon montage a vous les garsj'aimerait trop la voir tournez la ptite
dég' de ne pas être monté avec BenBen pour avoir un avant-goût de son moteur dans une caisse avec bien 200Kg de plus
si tu vas à la sortie au Bourbonnais de la T93 en Octobre prochain, tu risques de même pouvoir monter en sds
merci pour elle, et encore elle est archie cradoalex14 a écrit :La zolie pitite ax
Un petit débrief de ce weekend, enfin de samedi car dimanche c'était une tout autre activité qui m'attendait
alors ce qui a été fait durant le peu de temps au garage:
- - Découpe puis pliage d'une partie du renvoi de tablier (juste la partie se trouvant au dessus du plenum d'admi/papillon
- Mise en place du collecteur d'admi
- Mise en place des biellettes rotulées de boite
- Vérif' de la hauteur du bi-tube CS mais la barre stab' passe devant donc 3 choix s'offraient alors à moi:- * Revente du bi-tube + ligne GrA
* Montage d'une cale entre le haut du collecteur et le bi-tube (modification de la ligne ne me plaît guère surtout sur un moteur préparé comme celui ci)
* Changer de barre stab' (l'actuelle étant droite, il m'en faut donc une courbée)
ce qui restera à faire pour le bien ça serait de percer le coffre pour faire les fixations du silencieux AR
Allez, une petite photo
Me reste encore un peu de boulot avant le premier démarrage mais ça fait vraiment plaisir de la voir avec le moteur entièrement installé dedans
- Olivier57420
tu vends ton moteur?
