Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Re: alex 14 | saxo vts 1l4 swap 1l6 8 soupapes | mezidon-canon (14)
Message par ParalaX » dim. 28 déc. 2014, 19:07
Peut être qu'en tournant le moteur de 90°?
alex14
Voiture : saxo vtr prepa
Message par alex14 » lun. 29 déc. 2014, 00:29
Elle est vachement haute la caisse aujourd hui j ai rien fait la fleme.... :W et du coup demain demonte mes cardans je met deux pneus en dessous du bloc
j abaisse la voiture jusqu a se que le moulin prenne appuis sur les pneus j enleve les vis des supports moteur
Je remonte la caisse et comme dit paralax je tourne le moteur as 90
Ensuite je remonte les roue et je le ferai passer pas dessus la traverse inf je vais rigoler 5 min :ouin:
alex14
Message par alex14 » mer. 31 déc. 2014, 00:06
petite mise as jour ontre plaque pour les harnais fait manque plus qu as coller tout ça :jap:
mes biellettes de boite sont enfin venu je vous explique (elle ne voulait pas venir..... tantot je me suis prit la tete bien comme il faut avec ma belle soeur je suis rentrer en furit chez ma copine .
enerver il fallait que je me defoule ...... :oops: et donc ... je suis monter debout sur le moteur j ai prit les biellette une part une as la main et elle sont venu: ma mains aussi :ptdr: )
apres les cardans .. toujours enerver je vais chercher du tube as mon boulot je reussi as enlever le frein de l ecrou de 32 je mes ma croix j emboite le tube dedans et la .......sa vient victoire :guerrier:
je fait la meme hose coter conducteur et a BAM est pas la croix qui vient mes ... la croix qui pete :ptdr:
dure .... donc je m enerve encore une fois ....je tourne en roue encore une fois.... une idee me vient tirer sur la jamabe de force et faire venir le cardan coter boite et la
alllez louia allez louia sa vient ... victoire cardans 0 alex 1 :roi: :roi: :roi: :roi:
donc dans l histoire la moteur et dehors demain matin (j aurai passez plus de temps as glandez qu as bossez dessus)
et une fois sur c est roue je perce la traverce pour le kit admi et direction hibernage au garage pour l hiver donc quand elle sera dans mon garage je m occupe des durites avia as l avant et disque plaquette neuf as l arriere ainsi qu un bref reglage du repartiteur ar :ho:
alex14
Message par alex14 » ven. 02 janv. 2015, 02:22
moteur sortie depuis hier merci as camillexsi14 de m avoir filer un coup de main as avoir sortir le moteur car tout seul c était pas possible :fleur:
en fin de compte on as coucher le bloc avec la boite et il est sortie en dessous de la traverse inférieur ^^
et dans le coup j ai commence as démonté alternateur, démarreur, la modine, poulie ,accessoire et plein d autre chose reste as enlever la boitte mes j attend un peu j ai pas les bon embouts pour retirer les visses :buzz:
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » ven. 02 janv. 2015, 02:37
c'est cool ça que ça avance un peu ici :d
Réponds-y et partages :d
alex14
Message par alex14 » ven. 02 janv. 2015, 02:43
pas le choix faut que sa soit pret pour magny court :rs:
alex14
Message par alex14 » ven. 02 janv. 2015, 15:15
bon demonte du boitier papillion ainsi que la modine rien de particulier as signiaer mise as part quelle petite trace blanche (le moteur devait tournée au 95 un tom :W )
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » ven. 02 janv. 2015, 17:24
Non non,il a toujours été au nourri au 98 avec moi ce petit,comment oses-tu penser ça :ho:
la saxo cropel qui n'est plus
alex14
Message par alex14 » ven. 02 janv. 2015, 19:02
je sait pas :ptdr: sa m aurait etonner de toi aussi ceci dit il est trop pauvre en arburant va falloir que je commande du kerozene :W
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » ven. 02 janv. 2015, 19:06
Sa peu juste venir du jeu au soupape
alex14
Message par alex14 » ven. 02 janv. 2015, 19:12
je sait pas :cyp: ceci dit le moteur et ok camille il est pret pour toi :fleur:
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » ven. 02 janv. 2015, 20:41
Parfait y a plus qu'à
CécéVTR
Voiture : Saxo VTR
Message par CécéVTR » ven. 02 janv. 2015, 20:56
Ça vient de l'admission dynamique à mon avis :)
Ma VTR SWAP 16v viewtopic.php?f=13&t=41705" onclick="window.open(this.href);return false;
alex14
Message par alex14 » ven. 02 janv. 2015, 21:20
je sait pas mes que se soit le moteur ou la boite c est bien degueulasse d ailleur je s avais pas que la boite etait grise as l origine c est en la nettoyant que je m en suis apercu :ptdr:
alex14
Message par alex14 » ven. 09 janv. 2015, 20:47
frein en de 306 s16 as la maison sa vous convient les gars ? 266 sa pourra etre que mieux pour freiner je pence :fleur: :fleur: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
