- kainry
- Membre d'honneur
Re: Vtsgrey | Saxo VTS 8v 75ch & AX F2000/12 & fiesta ST | La Rochelle (17)
Ah enfin cette naiix revis là !!
Bah tout est dans le garage oui, de toute faut qu'on se voit pour la biquette !! ^^KLOSH-SAX'] a écrit :Faudra que tu le rend le reste que je commence a nettoyer et a monter les freins
Carrement kainkain, j'en vois le bout! et le bon ^^kainry a écrit :Ah enfin cette naiix revis là !!
Bon vu que je suis dans la purge du systeme de freins,j'en profite pour peindre les OZ en blanc, après pas mal d'hésitation.
Finalement je regrette pas
j'hésite pour la couleur (de toute façon le vert n'est pas bon là )
Soit les stickers en vert, en noir ou en gris ça peut etre sympa en noir aussi
Pour les pneus, on s'en tape, j'ai les HANKOOK à monter et j'ai prevu des Marangoni aussi
Donc là avant d'aller la déposer au garage le mois prochain il me reste à faire :
A l'exterieur :
Joint de montant porte (la flotte passe au niveau de la portiére
Fixer phares définitivement car ça se ballade un peu
Chassis :
Changer le joint de mastervac Parce que j'ai l'impression que ça coince là pour le freinage
Purge des freins + plein liquide (c'est en cours je pompe je pompe ^^ )
Serrage des cardans ( bah ça c'est fait dès que j'ai des freins!)
Parallélisme + Serrer vis du volant (A voir par la suite avec le garage )
Pneus federal rsr + Peinture des jantes en blanc ( c'est en cours aussi )
Habitacle :
Serrer cosse coupe circuit (oui parce que madame a decidé de se faire la malle !!!)
Changer les supports fusibles pour la rampe de phare (bientot fini)
Moteur :
Modification des cornets + remontage ITG + remontage patte maintien putin de cornets qui rentrent pas. obligé d'en faire en fibre!
Ressort + fixation definitve cable accelerateur (Mode mc gyver activé
Fixation cache plastique boite de vitesse ( je cherche un capteur de boite Hs juste pour boucher l'entrée )
Pliage puis remontage protége carter (oui car ça passe pas avec le 4/1 rc racing
Plein huile moteur LDR boite
Et puis c'est tout restera que les soudures
- djo 1.6 16v
- Voiture : saxo vts 16v
tu ne serait pas passer a Norauto hier avec?il y en avait une quand je sortait de l atelier
saxo kit car...the best
Si pour acheter mon liquide de freins
j'ai pas vu la saxo
j'ai pas vu la saxo
- djo 1.6 16v
normal j ai embauché avec la 406!je vais repeindre les jantes des 2 saxo
- KLOSH-SAX']
Oui il triche ! Par moment je passe avec la clio mais personne ne me fait signe
- djo 1.6 16v
c est vrai je vois souvent en retard mdr!klaxone la prochaine fois.et quand tu a le temps de t arreter 5min tu passe a l atelier il n y a pas de souciKLOSH-SAX'] a écrit :Oui il triche ! Par moment je passe avec la clio mais personne ne me fait signe
faudra que je vois avec toi pour savoir si y'a possibilité d'arrangement pour le parallélisme de l'axdjo 1.6 16v a écrit :c est vrai je vois souvent en retard mdr!klaxone la prochaine fois.et quand tu a le temps de t arreter 5min tu passe a l atelier il n y a pas de souciKLOSH-SAX'] a écrit :Oui il triche ! Par moment je passe avec la clio mais personne ne me fait signe
- djo 1.6 16v
oui pour ton para il faut voir si il y a possibilité tu passe et on voit si c est possible
- nico_vts
Tiens comme ça parle de jantes ici, t'es dispo demain soir pour se voir pour les centreurs des Rota?
Je les récupère la semaine prochaine
Pour info il y en avait 2 de voilées: une noire (ça on pouvait s'y attendre
) et une grise (là
Enfin bon dévoilage des 2 + blanc époxy sur les 4 = 210 €
j'ai trouvé une bonne adresse là
Awé putin
bon la noire ça c'etait sur ,mais une grise!!! putin le vendeur (qui pourtant etait un mec tres sympa m'a entubé)
C'etait obligatoire de la dévoiler la grise?
210€ le tout c'est tres correct! t'as fait faire ça ou?
Pour le centreurs tu veux pas que je te les expédie plutot? c'est comme tu veux
Cool bah pourquoi pas, on verra ça le mois prochain quand elle sera soudéedjo 1.6 16v a écrit :oui pour ton para il faut voir si il y a possibilité tu passe et on voit si c est possible
Bon bah voila, peut etre un rappel de couleur vert sur la jante mais c'est pas trop mal pour du fait main (et puis vu ce que ça va prendre dans la gueule... ^^)
- nico_vts
Par mon garagiste, il connait un portos qui passe tous les mois avec un fourgon dans la région et redescend chargé raz la gueule de jantes au PortugalVtsgrey a écrit : 210€ le tout c'est tres correct! t'as fait faire ça ou?
Ok bah oui si tu veux bien me les envoyer c'est encore mieux
ok je te les envoie comme c'etait prévu (meme si j'ai zappé ^^ ) j'ai retrouvé un centre de roue aussi, il devait t'en manquer 1)
Effectivement je connais le truc. j'avais fait dévoiler des jantes un jour, elles sont revenues dans le même état mais repeintes
Donc verifie par contre avant de payer
- angels jo
je connais le mec ilpasse dans tous les garages aux alentours de chez moi c'est là que j'ai fait refaire ma jantes oz
