clemclem-vtr | SAXO VTS 1.6 8s | Courcouronnes (91)
Re: clemclem-vtr | SAXO VTS 1.6 8s | Courcouronnes (91)
Moi pour mon decrantage premier, les 2 bras de chaque coté sortaient avec les barres, ca ma pas empecher de decranter
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Ça fonctionne si chaque bras a une barre si le même bras a gardé les deux ça me semble peu possible...
Je vais tacher d'extraire la vis et tarauder les deux côté puis je refrapperais mais avec des vis dans les barres cette fois
- florent47
- Voiture : saxo vts
moi aussi demain faut que je taraude la vis qui est cassé dans le brasclemclem-vtr a écrit :Il a pas de jeu et n'a jamais été démonte, quand je tape sur la barre côté conducteur, côté passage elle s'enfonce bien mais ne sort pas de l'autre côté et donc pousse le bras côté conducteur ... La deuxième je pense viendra plus facilement déjà elle est plus simple d'accès![]()
Mais la faut vite que je taraude et que j'extrais la vis cassé car j'aime pas rouler comme ça
Saxo et audi tt sline
Ah oui si les 2 restent dans le meme bras la ca va plusclemclem-vtr a écrit :Ça fonctionne si chaque bras a une barre si le même bras a gardé les deux ça me semble peu possible...![]()
- clemclem-vtr
La vis de 8? Elle a cassé ? ou tu as juste foiré le début de pas ?florent47 a écrit :
Tu me servira d'exemple
- clemclem-vtr
Un sage homme m'a dit il n'y a pas de problèmes, juste des solutions à trouverviper01 a écrit :
Je vais regler les ces petits soucis et ensuite j'attaque et la troisième fois sera la bonne
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
ça me dit quelque choseclemclem-vtr a écrit : Un sage homme m'a dit il n'y a pas de problèmes, juste des solutions à trouver![]()
Ma SAXO évo piste
- clemclem-vtr
Tu es aussi rapide pour repérer ce que les gens disent que tu l'es avec les bonnes annonces sur leboncoin
- flow86
- Voiture : Mini R56 TrackDay
Bon courage pour les barre. j'ai eu le meme soucis au démontage une barre bloqué dans un bras
Bon courage, ça n'a pas l'air gagné ton histoire!
Tiens-moi au courant si tu veux que je te retaraude quelque chose et ne roules pas sans vis, c'est ça qui tient ton bras de suspension!
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Eh bah ! ca me rappelle des souvenirs !
T'as essayer en tapant sur le bras ? ca va pas mal pour sortir le bras, mais avec la barre avec bien souvent.
Attention a bien taper près de la portée du bras sinon tu pourrais abimer les roulements
- clemclem-vtr
Je pense que je vais faire tomber le train directement j'ai du liquide de frein en rabe pour la purge, puis pour rouler cette semaine je vais mettre les rondelles au cas ou...
Ça paraissait simple sur le tuto, Le changement d'amortos et ressorts avent c'est de la gnognote à coté
- florent47
Ce weekend est le bon !?
On croissent des doigts
- Dr House
- Voiture : Saxo VTS S16
p027372 a écrit :Tiens-moi au courant si tu veux que je te retaraude quelque chose !
Un peu de décence les gars! il y a des enfants qui regarde ici aussi!
Je déconne!
Arf, la merde ces barres a la c**.
Bon courage pour la suite! Dire qu'il va falloir que je passe par là bientôt en prévision...
- clemclem-vtr
Ça s'arrête à la voiture et seulement la voiture !
Pour tes barres, bonne chance :-/ asperge-les bien de dégripant
