Eliase | Saxo vts 16v | Castres (81)
- Eliase
Re: Eliase | Saxo vts 16v | Castres (81)
Une petite mise à jour s'impose
Après seulement deux ans d'utilisation, je repasse par la case moteur pour une négligence à trois francs six soux, Une vis de bielle a cédé à haut régime et a troué le bloc de par en par avant l’arrêt.
L'étendue des dégâts:
Et le sac de miette...
Quand la drogue manque, on finit toujours par rebondir. En juin, j'ai pu rouler à Albi avec un bloc de passe qui allait me servir de base pour le prochain moteur.
Une fois sortie du compartiment moteur,démonté et passé chez le rectifieur du coin, il me revient avec de quoi repartir du côté obscur de l'athmo. Avec comme orientation, l'idée de passer à L'E85 en "surdimensionnant" les internes. Le bloc a été réalésé, Pistons et bielles forgés de chez Wossner, Vilebrequin Acier, coussinets de bielles Sputter, ceux du vilebrequin, des tri-metaux classique, ressorts et coupelles renforcés pour la culasse. Les Arbres à cames resteront les mêmes, il ne restera qu'une évo de boite à vitesse dans les cartons à venir.
La partie de l'assemblage et du travail réalisé:
Et la mise au pmh pour la mesure du Rv avant ajustement pour arriver à atteindre 12.5
Il faudra passer par la case gestion et collecteurs, mais il me faudra être sage et patient pour le cocher sur ma liste du pêre Noël
Ma Lucifrette
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Dur pour l'ancien bloc il a ramassé
Par contre le nouveau va être au top
- ice-ice
Joli boulot copain
Dommage pour la mésaventure !
- willsax
Je connais cette odeur du neuf
Bon courage et vivement le premier tour de clé
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- VinsVTR
- Voiture : Saxo VTR 8s et VTS 16v
La vache les dégâts pour une simple vis , pas de bol quand même. Magnifique travail pour le nouveau bloc .
- Eliase
Merci pour les encouragements, même si le premier démarrage est loin, ça reste agréable de faire ce type de mécanique. Propre, nette est pas d'adaptation d'une pièce adaptable
Pour la casse, je peux m'en prendre qu'à moi même, les vis Arp auraient été dans le bloc, rien ne serait arrivé. Le seul avantage de cette mésaventure, c'est que ma casse a servit d'avertissement à des amis ayant des configs similaires
Ma Lucifrette
- ice-ice
Je ne comprends pas trop d'où vient ton soucis ?
Les bielles et vis d'origine sont montées sur les blocs de C2R2 qui prennent 8000trs, donc ca vient pas des pieces d'origines je pense. Un mauvais serrage ?
Et ton vilo acier c'est quoi la diff avec un origine ?
Bon courage pour la suite
- Eliase
Pierre, normal que les photos ne te donnent pas la cause de la salade, j'ai pas uploade la photo de la vis en question.ice-ice a écrit :Je ne comprends pas trop d'où vient ton soucis ?
Aurelien,viper01 a écrit :Les bielles et vis d'origine sont montées sur les blocs de C2R2 qui prennent 8000trs, donc ca vient pas des pieces d'origines je pense. Un mauvais serrage ?
Pour être clair, je ne remets pas en question la solidité de la pièce d'origine, mais tu sais très bien aussi que sur les C2 R2, les vis de bielles sont changés chaque saison, ce qui n'est pas le cas sur nos moteurs. Ensuite, l'erreur vient d'avoir resserré les vis de bielles au lieu de les avoir changées par des Arp directement, car entre deux saisons j'avais ouvert pour contrôler les serrages du bas et monter la tôle anti-déjaugeage et rien n'avait bougé. Le resserrage la fragilisé, et elle a cassé net sur un haut régime.
Pour le vilebrequin acier que j'ai monté, de base, il est plus léger qu'un vilebrequin fonte classique d'origine. Ensuite, l'acier accepte bien mieux les efforts que subit un vilebrequin surtout sur des régimes moteur élevés.
Ma Lucifrette
- elfyno
- Voiture : 106 Voie Large
je viens de faire les 38 pages
super taf, et bon courage pour le nouveau bloc.
je suis fan
je suis fan
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- tironi972
- Voiture : saxo vts 1.6l 16v
Très beau boulot très bon taff !
J'attends de voir la suite du montage avec les nouvelles pièces !
Vivement la suite, hâte de voir ce que ça donne à l'e85.
Tu montes quoi comme injecteurs ?
- Eliase
Merci les gars,
La suite va arriver au compte goûte, mais j'espère bien avoir l'auto sur les roues en 2016 !
A l'heure actuelle, j'ai des IWP042 230cc sous 3 bars, ce n'est pas du fixe, mais les Bosch de 206 Rc qui sortent 250cc sous 3 bars.
Modifié en dernier par Eliase le dim. 20 sept. 2015, 20:27, modifié 1 fois.
Ma Lucifrette
- Titan
Si tu en as pas encore acheté des 206rc, j'ai ça en stock mon grand
Bon tu sais déjà ce que j'en pense de ton moteur, mais je te le redis, t'es mon idole
Papiers siouplait !
Et il vient d'ou le vilo exactement ? Sur mesure ?
