merci , prochain episode rapidement j'espere
Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
- Guilt
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
- Guilt
update du week end
reception de la boite BE cloche MA de 307 avec les cardans
la chape de direction CS introuvable , enfin trouvé a tarif abordable
suite du depouillage de la saxo original (je vais avoir quelques pieces a vendre du coup )
quelques souvenir de mes différentes excusions dans le bas des ailes
la suite sur la futur caisse
la fixation des pieds de chandelles
détourrage de l'aile AV pour plus de place et virer les angles saillants
découpe de tole pour reboucher les trous ,
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Bien avancé
- Guilt
yep
je pense que le prochain coup , l'alignement pc/ailes/capot/cache feux va etre bien marrant car il faut refaire casi toutes les fixations !!
Je suis en plein dedans !
J'ai pas trouvé mieux que de me baser sur les phares d'origine et de remplacer les phares par les caches dans un second temps.
J'ai pris tous les éléments fibre chez mc racing, rien de va ! Il va te falloir une bonne dose de patience et de matos
- Guilt
moumoute14 a écrit : ↑mer. 01 juil. 2020, 17:09Je suis en plein dedans !
merci je pense effectivement faire comme toi , pour avoir un bon allignement , j'ai pour le moment que les ailes AV qui se sont monté correctement
viendra ensuite le montage du macrolon !!! la aussi va falloir se prendre la tete pour pas faire un montage trop degeulasse
Beau boulot
- Guilt
update
donc j'ai recu ma chape CS ainsi que les rotules , ref Citroen: 3817.33
reste plus qu'a racheter des vis et ce sera bon
sinon j'ai continué ma console centrale (un peu d'indulgence , je suis d'accord que je suis loin du standard des professionnels )
apres ponçage
premier vernis
sinon la blague, je me suis dit, que j'allais essayer de la mettre dans la voiture voir ce que cela donne ....
et bin ca passe pas avec les 2 sieges sparco de deja monter, je vais voir a raccourcir la hauteur et ca fera la job , je me suis basé sur les mesure de la console vendu par mcracing , je n'ai pas pensé a mesurer la "realité"
apres ponçage
premier vernis
- Guilt
Update fin de week end
j'ai rechercher 2 baguettes de portes de saxo 3 porte , car le bas de portiere de VTS ne rendait pas bien ,il fesait resortir la porte par rapport au reste
du coup ... il me reste plus qu'a trouver les arrieres
les ailes arrières sont fixées en definitive
decoupe de l'aile avant conducteur + suppression de tout ce qui depasse
premiere pose du capot
nous somme reparti des fixations d'origine des phares pour faire un alignement correcte
les caches phares en fibre que j'ai étant trop différents des phares d'origine (taille et point de fixation)
autant dire que ce n'est vraiment pas facile
Bon bah la comment dire , j'ai peté la braguette
pour la mise en place des push clip et avoir l'alignement avec le support derriere
les supports de chandelles sont terminés
suite du programme
mise en place de la partie arrière (haillon , pc , feux ) et re-prise de tete pour tout aligner correctement
suite du programme
Cette gueule !
Beau boulot, bon courage pour la suite du montage
Elle va être magnifique une fois fini et c'est une super idée le niveau laser
Super boulot ! Elles ont vraiment de la gueule en kitcar
- Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Magnifique
Tu peux montrer tes fixations pour les push-clips stp ? Principalement ceux de devant .
Merci.
Merci.
- Guilt
pas pour le moment car le montage ne va pas , les push ne sont pas bien dans l'axe et du coup c'est compliqué de clipsé
le cahier des charges étant d'être en mesure de le démonter/remonter seul , ce qui n'est pas le cas actuellement
nous avons opté pour faire 4 petites équerres pour maintenir le pc en place 2 en face et 1 de chaque coté , et comme cela il restera a faire les points d'attache
j'en ai profité pour faire un comparatif push clip aliexpress VS ceux de marque redspec
pour le moment je ne note pas de différence majeur hormis le prix (les angles de clipsages sont identiques)
Ok, j'en ai monté 2 sur les côtés mais à l'avant le pare-choc penche trop, c'est pour ça que je voulais voir ton montage
