Page 85 sur 95
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60)
Posté : lun. 04 mai 2020, 16:53
par keny
Effectivement, on dirait que c’est excentré. Je vais regarde sur les miens voir combien
Posté : mar. 05 mai 2020, 08:37
par Guilt
viper01 a écrit : ↑lun. 04 mai 2020, 16:41
Ben non si tu regardes sa 2eme photo tu vois que l'axe de roue/roulement est pas pile dessous l'axe du tube d'amorto du coup si tu inverses ta roue sera plus en avant ou plus en arrière.
alors effectivement j'y ai penser , entre les 2 tests on a fait des mesures , et c'est a n'y rien comprendre mais la roue tombe au meme endroit a la mesure exacte
du coup je sais pas trop quoi en penser , de toute facon c'est reversible et le changement n'est pas tres compliquer donc en cas de probleme nous ferons l'inversion
l'autre question du coup , pensez vous qu'il y a une difference d'utilisation entre l'etrier a l'avant de la roue ou a l'arriere , je parle de difference d'efficacité ou autre
Posté : mar. 05 mai 2020, 09:01
par Rom141
Pour les étriers, il n'y a pas une question de refroidissement?
Posté : mar. 05 mai 2020, 10:14
par viper01
Pour moi je vois pas trop de soucis pour l'etrier qu'il soit devant ou derriere. Plus compliqué à refroidir avec une gaine car du coup le triangle/cardan passe devant. Mise à part ça, je vois rien d'autre.
Par contre pour moi tu es obligé d'avoir une différence de mesure, c'est pas possible que ça soit pareil puisque tu vois à l'oeil que les axes sont décalés.
Posté : mar. 05 mai 2020, 10:44
par keny
Il faut que tu regardes tes pistons. Si tu as une différence entre ceux du haut et ceux du bas.
Et je rejoins viper, tu dois forcément avoir une différence, l’angle de la chasse doit être différent aussi
Posté : mar. 05 mai 2020, 12:03
par viper01
keny a écrit : ↑mar. 05 mai 2020, 10:44
Ah oui exacte j'ai pas pensé à ça ! Si ils sont identiques en diamètre ça pose pas de problème, sinon il faut qu'ils restent du bon coté, en effet on met le petit piston ( ou piston d'attaque ) en première ligne si l'on peu dire par rapport au sens de rotation du disque.
Posté : sam. 09 mai 2020, 08:57
par Guilt
suite des hostilités
pose des elements fibres arrieres
au programme decoupe des ailes arrieres , soudure des renfort d'arceau
suppression de l'aile arriere pour mise en place de celle en fibre
elle est mise en place et maintenu par des rivets , ce sera collé et riveté par la suite
fabrication d'un garde boue en forex 3mm
depointage des toles inutiles
Voici le rendu
inutile de vous dire que j'ai eu comme qui dirait une "demi molle"
finalisation des soudures
ajustement avec la portiere
l'autre coté prends forme
tant que l'on y est on allège la portiere
prochain episode avec la presentation du reste de la carrosserie par choc avant/arriere, capot ,coffre ,aileron,traverse,feux
et mise en place des supports chandelles
Posté : sam. 09 mai 2020, 09:51
par Truc
Génial, rien que comme ça à poil sur chandelles elle a une gueule de ouf
Ça rigole pas quand tu allèges, elle a pris cher la porte
Posté : sam. 09 mai 2020, 21:35
par ManuA29
Posté : sam. 09 mai 2020, 22:26
par mat30
T’as pas fait dans la dentelle là
Je vais suivre la suite
Posté : dim. 10 mai 2020, 21:52
par wiki
Rolalala ce kit carrosserie est tellement beau
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
Posté : lun. 11 mai 2020, 20:57
par cassbonbon
ça prend forme! ça prend forme!
Posté : mar. 12 mai 2020, 09:45
par viper01
Il est au Taquet le Guilt !
Posté : lun. 18 mai 2020, 09:32
par Guilt
reception de 2/3 petit truc
quelques renforts à souder pour l'esthetique , les 2 traverses iront entre l'arceau et les montants de pare-brise
reception enfin de mon radia d'eau version NRF B.V. 50423
https://www.oscaro.com/radiateur-du-mot ... 6333-470-p
plus épais que l'origine
Posté : lun. 18 mai 2020, 12:34
par Nico_7.24
