Page 17 sur 19
Re: moumoute14| Saxo VTS 16V| Toulouse (31)
Posté : ven. 12 juin 2020, 14:14
par mat30
Bon boulot !
Posté : mar. 16 juin 2020, 10:49
par viper01
Posté : mer. 24 juin 2020, 12:59
par moumoute14
La caisse est de nouveau dans le bon sens ! Prochaine étape montage des éléments pour régler tout ça , la fibre c'est léger mais faut poncer ici et là !
J'ai encore les caches phares à régler et ça sera bon
Posté : jeu. 07 oct. 2021, 20:56
par cassbonbon
Il y a du retard
Elle roule désormais
Posté : ven. 08 oct. 2021, 13:07
par moumoute14
En effet, il y a du retard... Voilà quelques photos au bourbo pour me faire pardonner
et meme une petite video faite a pau
https://www.youtube.com/watch?v=sI7vGxXF0uc&t=359s
Posté : mer. 13 oct. 2021, 23:13
par citroen_sport
Ça couiiiiiiiiine
Posté : dim. 17 oct. 2021, 09:34
par moumoute14
hé oui ! Brembo de 406 et RC6 ca ne fais pas de détails question couinements
Posté : dim. 17 oct. 2021, 18:48
par Matthieu-Saxo Turbo
C'est fou comme ça peut siffler avec les étriers de 406
ça siffle tellement moins avec mes tarox
Par contre c'est génial le moteur atmo
Posté : dim. 17 oct. 2021, 19:49
par moumoute14
sur piste je n'y prête pas attention, je suis concentré sur autre chose mais c'est vrai que en vidéo... on ne peut pas ignorer le moindre petit coup de frein
C'est vrai qu'il est assez expressif mon J4. La puissance max est au rupteur, ca donne la sensation qu'il en veut toujours plus. je trouve ça assez plaisant bien que ce n'est pas le plus efficace
Posté : dim. 28 nov. 2021, 14:57
par Olivier57420
beau travail sur ta saxo. J'en profite parce que je voudrais également poser un capot, hayon et ailes fibre de chez MC Racing.
Est ce que tu as du bricoler quelque chose pour fixer le capot et le hayon ? Comment le hayon reste fermé ? Au niveau des ailes comment tu les as fixées au niveau du bas de caisse ?
Merci pour tes reponses
Posté : mer. 01 déc. 2021, 15:29
par moumoute14
Tu fais bien d'en parler ...Je ne vais pas leur faire une bonne pub sur ce coup là à mc racing !
CHAQUE pièce a été bricolée, oui TOUTE et assez sévèrement pour certaines.
Le capot:
j'ai refais de la fibre sur les coins avant, c'était mal coupé, trop court. Ducoup ca m'a obligé à prendre la courbe du capot pour les phares. Du pur bonheur !
J'ai mis des aerocatch comme attache capot, il a perdu toute sa rigidité. Ducoup de nouveau des reprises de fibre et des points de colle ici et là pour redonner un max de rigidité.
Les ailes:
C'est le moins pire. Les trous pour les fixations d'origine ne sont pas fais mais ils sont visible, ca facilite les choses. J'ai quand même du prendre la courbe pour les phares, c'était pas top. Pour la fixation en bas j'ai repris la patte de fixation d'origine sur les extensions d'origine. simple et efficace.
le hayon:
Je voulais que les jeux entre éléments soit très proche de l'origine. Sur mon hayon ça ne tombait pas juste du tout. J'ai du supprimer le joint de coffre pour retrouver un jeu normal ( hayon /caisse). J'ai du entailler la doublure intérieure du hayon des deux cotés pour que ca tombe bien avec les ailes arrières il y avait bien 10mm d'écart de chaque coté ( hayon trop étroit)
. Pour les fixations coté charnière, c'est comme d'origine. Pour le reste j'ai mis des attaches comme ça sur les ailes arrières.
https://www.bpsracing.com/attaches-capo ... XoEALw_wcB
Bref pour résumer, montage à blanc obligatoire pour aligner / finir / mettre à la cote chaque élément. C'est une galère, pour moi vu les prix pratiqués c'est inadmissible. Heureusement que j'ai un pote qui a l'habitude de manipuler la fibre il m'a bien aidé a remettre tout ce petit monde comme il faut. Et ça prend du temps ! Il ne faut pas espérer que les éléments tombent juste comme avec de la tôle.
Et puis après il faut être patient, la préparation avant la peinture c'est quelque chose! Avec le recul c'était bien plus facile de mettre 20 chevaux de plus dans le moteur
Posté : ven. 03 déc. 2021, 15:09
par Olivier57420
Bon ben je crois que je vais laisser tomber le coup des éléments en fibre alors. Je manipule pas la fibre donc si ça s'adapte pas je vais être dans la merde lol
Posté : dim. 05 déc. 2021, 18:01
par moumoute14
Ca serai dommage de s'en priver quand même! Le capot minimum, il y a tellement à gagner rien que sur lui.
C'est faisable, au pire tu t'entraineras un peu sur quelques éprouvettes dans un coin de garage. Avec un peu de patience et de détermination ca ira
Bon sinon voilà deux petites photos de l'avancement de ma brouette:
Donc ca sera une saxo bic ... Il manque encore quelques éléments qui ne sont pas encore peint mais ca va venir.
Posté : dim. 05 déc. 2021, 19:04
Comment as tu réussi a peindre ton capot ?
Quelle type de peinture as tu utilisé ?
J'ai fini par remettre mon capot d'origine, car j'avais plein de cloque qui apparaissaient
Posté : dim. 05 déc. 2021, 19:21
par moumoute14
La peinture extérieure ce n'est pas moi qui l'ai faite mais je vais pouvoir te répondre quand même
. J'ai fais bosser un collègue de boulot qui peint assez régulièrement, je ne me sentais pas capable de le faire. Bien que j'ai fais un max de choses par moi même heureusement, une poignée de potes étaient là pour me filer la main et/ou des conseils éclairés
Pour les produits, rien de fou peinture carrosserie classique ( peinture voiture.fr
Toute la caisse a été faite avec un apprêt garnissant, les éléments fibre ont été poncé un peu plus que la tôle et surtout deux couches d'apprêt sinon effectivement ça fait de la merde. Dans mon cas ça a fait plein de petits trous qui ont été mastiqué / apprêté une fois de plus localement.
Au final pour des éléments fibre le résultat final est correct ( largement) mais pas ce n'est pas parfait. Il y a quelques défauts ici et là, je vais réussir à vivre avec mais c'est clair que ce n'est pas évident d'avoir un rendu impeccable.
