Lacaroft | Saxo F2000 Kit Car/205 F2000| Mancey (71)
Throttle
Re: Lacaroft | Saxo VTS 1.6 16V | Mancey (71)
Message par Throttle » dim. 05 juin 2011, 13:26
elle consome de l'huile?
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
lacaroft
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Message par lacaroft » dim. 05 juin 2011, 13:57
Il n'a rouler que 500km avec mais à priorit non, ou très peut.
Throttle
Message par Throttle » lun. 06 juin 2011, 22:23
ok
et en regardant par en dessous ya pas moyen de voir?
on dirait un reniflard débrancher ou de l'huile sur une surface chaude ;)
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
lacaroft
Message par lacaroft » jeu. 14 juil. 2011, 18:08
Mise en place du PC arrière. Il reste à faire 4 plats percé pour ne pas que les vis tire sur la fibre. Il faut aussi que je renforce la fibre sous le hayon, c'est l'endroit le plus fin. Il faudra aussi que je monte la ligne pour la découpe du silencieux.
Pas trop de news de la saxo, bientot le kit complet pour le montage de la BE.
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » jeu. 14 juil. 2011, 19:18
Ça avance par ici :bien:
Impressionnant comment ça tire sur la fibre :beuh:
Ça doit travailler sévère à ces endroits là en spéciale
Clio Piste Déco DIAC
lacaroft
Message par lacaroft » dim. 17 juil. 2011, 16:05
Pose des fixations du capot
Remontage de l'arceau
Message par cassbonbon » dim. 17 juil. 2011, 19:59
ah le travail :lover:
Throttle
Message par Throttle » dim. 17 juil. 2011, 20:50
+1
elle a pris la poussière :d
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
lacaroft
Re: Lacaroft | Saxo VTS 16V | Mancey (71)
Message par lacaroft » ven. 23 sept. 2011, 09:19
Bon alors quelques news depuis le temps.
J'ai donc reçu quelques pièces pour pouvoir avancer sur la sax.
Une partie des pièces CS pour monter la BE
Cardans droit SNRA
Plaque de fixation support de boite.
Il faut que je fasse une entretoise par contre.
Par contre sa ne va pas, le trou du support est décalé et pas de place pour décalé l'autre support
Je pense que c'est du à la "calle" pour monter la pignonerie à crabot :( :(
Sinon j'ai fait quelque montage à blanc
Le spal passe vraiment prés, j'ai momifié le tube du collecteur. Je verrais si c'est bon ou si ca fond :vert:
L'arceau est remonté et prêt à souder.
Sa plaque pas partout, mais pas moyen de faire mieux :bah:
Voilà pour l'instant.
nico_vts
Message par nico_vts » ven. 23 sept. 2011, 09:27
elle va dépoter cette saxo :bien:
Message par cassbonbon » ven. 23 sept. 2011, 10:28
Ça va envoyer, une fois tout monté!!! :lover:
k3vin76
Voiture : Saxo VTS 16v piste
Message par k3vin76 » ven. 23 sept. 2011, 20:27
Du beau travail sur cette sax :rs:
Julien86
Message par Julien86 » ven. 23 sept. 2011, 23:09
Pour répondre aux interrogations sur le Quaife : son interet sera limité car la motricité ne sera jamais optimale, on ne bloque jamais avec un torsen par principe.
Le principe d'un autobloquant / glissement limité est justement d'améliorer la motricité.
Problème : plus on a de couple et plus il arrive violent, plus la motricité est difficile à avoir en sortie de virage.
Compte tenu de l'auto de Pierre, qui est faite pour faire des chronos, il était évident qu'un Quaife aura calmé l'auto, mais jamais la motricité n'aurait été optimale.
A mettre en parallèle en Gr N avec des moteurs maxi de 140 ou 145 ch seulement. A motorisations et chassis équivalents, on prend en règle générale une belle valise de secondes avec un Quaife en comparaison à un autobloquant à disques (ou galets).
Pour résumer : on cherche le chrono, pas à calmer un chassis difficile en sortie de courbe.
lacaroft
Message par lacaroft » sam. 24 sept. 2011, 21:19
Oui sa devrairt craquer mais encore beaucoup d'heures de boulot en vue :roll:
le val
Voiture : saxo vts 1.6 16S
Message par le val » mar. 18 oct. 2011, 21:23
oué mais comme sa va etre bon de la voir rouler!!
plus c'est long plus c'est bon!! :buzz:
