Romain93 | ///M3 E92 DKG TrackTool | 93
- Romain93
- Voiture : M3RS
Re: Romain93 | Clio 16V | 93
Petite MAJ P.1
Pas grand chose de fait depuis la dernière fois: juste le dégazage de la direction assistée et 7 kilos en moins sans les insonorisant.
- Romain93
- Voiture : M3RS
- Throttle
jolies les 16
ca me rappel des souvenir
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Une caisse en panne ne vous suffisait plus!
J'espère qu'elle marchera sans soucis, et que ton père aura l'occasion de la mettre sur piste avec nous! qu'on se marre!
- Romain93
- Voiture : M3RS
Allez hop grosse mise à jour P1!
Les Viarouge Circuit ont été posés avec ressort Eibach en -15. La batterie est passé dans le coffre pour une meilleur répartition des masses et pour laisser place à l'admission GrA. Puis une petite purge de freins au DOT5.1.
Fin de semaine ma voiture passe pour une cartographie sur mesure faite sur route . Puis viendra un train avant de Clio Cup fait maison (Berceau Williams soudé, triangle R19 renforcé GrA, amortos de Clio16 = 3° de carrossage + 50mm de largeur de voies et énormément de chasse ).
Quelques photos:
Quelques photos:
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Magnifique ta 16v, le vert métal et les jantes blanches...Raaaa
Ca me fera toujours autant délirer de voir la différence de diamètre entre une tige d'amorto stock et du perfo
Bonne continuation
Bonne continuation
- Romain93
- Voiture : M3RS
Petite journée sur Folembray avec les autres zozo de la team93:
Merci à iTunes59 pour ces superbe clichés.
- Romain93
- Voiture : M3RS
Échangeur eau/huile (modine) installée et vidange faite a la Motul 300V...
Je tiens a remercier mon petit Kevinou car nous sommes resté de 17h à 5h du matin sur la titine! Et mon petit Greg pour les pièces nécessaire.
La modine de R19:
La Clio toute démontée:
Et la voici pendant la pause repas/fête d'anniversaire :
Et assemblage en cours de mon train avant typé cup:
Le berceau soudé et la barre ont subit un traitement anti-corrosion et une peinture epoxy.
Les triangles de 19 montés dessus:
J'ai oublié de prendre une photo avant de le ranger avec la barre stab' montée donc le voici rangé en attendant le montage de la crémaillère avec les nouvelles biellettes:
La modine de R19:
- Voiture : 106 quiksilver
au top frèro
- kisscool99
Et c'est quoi le problème d'assemblage?
- Romain93
- Voiture : M3RS
Le temps.... Je n'ai pas le temps...
Et il me manques encore les vis excentrique permettant le réglage du carrossage....
- kisscool99
On va te le trouver le temps tkt
On se fait une soirée ce weekend? Je devrais pouvoir etre dispo normalement
- Romain93
- Voiture : M3RS
Samedi soir: No soucis! On peux commencer a démonter mon train avant si on veux!
- kisscool99
Mais on pourra pas le remonter?
Ca va pas te manquer ton veau?
