- mat30
Re: Mat30 | Saxo VTS A6/C3RS2 Trophy | Alès (30)
Comme ça d’un coup ? en liaison tout allait bien et d’un coup plus rien...je vais quand même regarder de ce côté là
- Voiture : saxo vts 16v, dutton phaeton S4
Est ce que ton ventilo de chauffage habitacle fonctionne?
Parce qu’aparement le relai de DA et le motoventilateur ont un relai en commun.
Le 8048 sur le schema (connecteur orange) il commande le relais de DA 7125 par son circuit de puissance.
Ca vaudrait le coup de regarder si ce n’est pas lui qui est grillé.
- mat30
C’est sympa de ta part de chercher pour m’aider. Mais effectivement j’ai bien la ventilation qui fonctionne c’est le premier truc que j’ai regardé. Il y a un fusible en commun
- mat30
Alors pour revenir à mon problème de DA, mon pote a regardé aujourd’hui et en fait c’était tout simplement le gros fusible de 50A qui est sur le faisceau et qui est situé vers la pompe dans une espèce de petite boîte noire. On a pour l’instant mis un autre fusible en 40A et j’ai retrouvé enfin ma DA ! Le top !
Prochain rallye, fin juin au Rallye du Gard
content que tu ai trouvé. C'était pas grand chose en fin de compte.
- mat30
Un aperçu du slalom Cigalois que j’ai fait le wk dernier avec la Clio
https://youtu.be/37BLBMCaQ1o" onclick="window.open(this.href);return false;
Cool si t'as trouvé ! C'est vrai que des fois on oublie de regarder au plus simple.
- mat30
Quelques nouvelles de la saxo...je me suis inscrit à un slalom à côté de chez moi histoire de passer un wk entre potes !
Le moteur se comportant merveilleusement bien, je me concentre un peu plus sur le châssis. Du coup j’ai envoyé mes triangles à modifier pour augmenter la chasse, et je vais recevoir de nouvelles coupelles réglables, des Saxo Challenge à la place des Cup.
Ensuite on y fera une bonne petite géo et le poids par roue. Et pour le plaisir, je me suis pris un boîtier Omex Limiteur + Launch control encore faut il le monter ^^
- mat30
Montage des triangles avec chasse augmentée fait !
Par contre je suis en plein montage de coupelles saxo challenge...mais la tige filetée est trop courte, pourtant je l’avais deja rallongée...
c'est quoi comme triangle ?mat30 a écrit :Montage des triangles avec chasse augmentée fait !
oui pour les coupelles challenge il faut que là tige filete soit assez longue je trouve que c'est un peu merdique comme montage c'est ce que j'ai sur la mienne
- mat30
C’est des triangles origine, avec Silentbloc dur Delrin, et renforts.
Tu peux m’envoyer des photos de ton montage par MP ou ici stp ? Je suis un peu dans une impasse là mdr ! Du coup j’ai remonté mes anciennes coupelles
- mat30
Voici un aperçu de ce Slalom de Nîmes, avec pour visionnage mon meilleur temps du wk, et une amélioration de presque 2 secondes par rapport à l’année dernière.
https://youtu.be/s6ZcvORiXc8" onclick="window.open(this.href);return false;
Si vous voulez suivre de plus près mes futurs événements, je vous invite à aimer notre page « Les Coyotes Warm up Racing »
- cassbonbon
2 secondes?!?!
c'est énorme
c'est énorme
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
- mat30
Oui je suis content puis elle marche bien mieux qu'avant. Bon par contre je l'ai passé au banc, un peu pessimiste d'après certains, elle sort 146cv et 16nM de couple. Par contre je tourne trop riche...
Est ce que certains ont des infos pour passer en fixation des rotules de direction par le dessous ? Merci
