ManuA29
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 100cv
Re: Keny | Saxo VTSupercharged + 406 HDIcup + 106 GTI | NLR (28)
Message par ManuA29 » ven. 24 mars 2017, 23:08
Beau boulot.... :bien: :bien:
Message par OkCmoua » sam. 25 mars 2017, 09:37
déformation professionnelle, " casser tous les angles vifs "
Tu connais ca mat ?
:buzz: :buzz: :buzz:
Message par keny » sam. 25 mars 2017, 13:37
C'est prevu, ca me faisait juste ch*** de le faire l'autre soir.
Ouais t'inquiètes je connais :buzz:
Message par OkCmoua » sam. 25 mars 2017, 14:35
fox_rid3r
Voiture : saxo vts 16
Message par fox_rid3r » dim. 26 mars 2017, 00:17
beau boulot, moi aussi je suis en galère avec une be4 pour arranger le positionnement moteur, grosse prise de tête cette boite... :eek:
Message par cassbonbon » dim. 26 mars 2017, 10:30
au top ce support mathieu
fil moi les plans stp ;)
Message par keny » dim. 26 mars 2017, 14:11
fox_rid3r a écrit :beau boulot, moi aussi je suis en galère avec une be4 pour arranger le positionnement moteur, grosse prise de tête cette boite... :eek:
Bon courage :buzz: ca se fait bien, faut juste avoir des plans pour usiner les pièces d'adaptation.
cassbonbon a écrit :au top ce support mathieu
J'ai aucun plan, j'ai tout fait à la main avec un simple gabarit en carton. ;)
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 26 mars 2017, 14:37
Ces pas si chiant si on fait comme moi , empilage de rondelles jusqu'à ce que le niveau soit bon :bien: ça fait 10 000km que ces comme ça ^^
fox_rid3r
Message par fox_rid3r » dim. 26 mars 2017, 19:43
J'ai ni les plans ni de quoi usiner :L
Du coup pour ma part, je voulais pas meuler tout le carter de boite donc j'ai meulé juste la fixation la plus vers l'extérieur à raz et fabriqué un support en empilant 2 plaques d'acier puis soudé ensemble de façon à créer une marche pour rattraper ce que j'avais meulé, ça m'a fait gagner 1 bon centimètre déja.
Après coté distri j'ai foutu une entretoise qui trainait et 2 rondelles, c'est pas parfaitement droit encore, mais pour ma part pas possible de faire mieux avec ce que j'ai, et c'est quand même le jour et la nuit pas rapport à avant.
vince122
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
Message par vince122 » mar. 25 avr. 2017, 22:26
Dans quel ordre tu branches tes bougies sur la bobine par rapport à la broche de connexion ?
Message par keny » mar. 25 avr. 2017, 22:49
Aucun ordre, pour l'instant il sont juste poser pour ne pas que ça traine ;)
Message par keny » mer. 10 mai 2017, 10:34
Allez petite maj, ayant un peu marre du faisceau. :q :roll:
J'ai donc revendu mon AIM Strada qui était compatible uniquement sur un r1 ou r6 et je me suis trouvé le remplacement, une affaire en or :buzz: :
Un AIM Pista (aquisition de données) avec capteur GPS (time lap, vitesse), sonde de pression (VDO) et cable USB. Je dois juste refaire le faisceau car il ne me plait pas.
Je me suis donc empressé de le brancher pour voir si il fonctionnait:
Je l'ai connecté au pc, c'est impressionnant la quantité de paramètre que l'on programmer :eek: :bien:
Message par viper01 » mer. 10 mai 2017, 14:28
Le renard du bon coin à encore sévi ! :lol: :lol:
Joli ton truc :bien: , bien trop sophistiqué pour moi ça. :ho: :papy:
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mer. 10 mai 2017, 14:31
Bon et ça roule à Lurcy cette affaire ou bien ? :d
Clio Piste Déco DIAC
Message par viper01 » mer. 10 mai 2017, 14:42
Ouais grave :ho: :ho: :ho:
