Saxvts13 | Saxo vts 1,6 90ch | Vinon sur Verdon (83)
Posté : mer. 30 mars 2011, 17:25
Bonjour tout le monde,
Je prend enfin le temps de vous présenter ma saxo vts qui va me servir uniquement pour la piste,enfin pour le moment...
C'est une 90ch qui totalise 133 000km,elle est en ma possesion depuis un petit moment.
Elle était accidenté latéral gauche(aile avant/arriére,portiére)
Je la prépare petit a petit,il me reste encore pas mal de boulot a faire dessus,mais elle a bien changée depuis.
Au niveau des modif
Moteur: -Plenum 106 rallye
-Admission simota et filtre green
-Joint de culasse c2vts
-Ligne compléte grp N inox(sans parflame)
-Silencieu inoxcar sortie 76mm
-Collecteur inox 4/2/1
-Boite de 16v
-Biellettes de boite roulé
-Volant moteur allégé 3,8kg en 200mm
-Poulie vilebrequin alu
-Poulie alternateur alu
-Durite venair LDR
-Radiateur de 16v avec double ventilo
-Radiateur d'huile 10 rangées oreca
-Sonde température/pression d'huile
-Sonde température d'eau
Chassis: -Amortisseur koni jaune
-Ressort koni -40mm
-Mc 23,8
-Durite avia
-Freinage avant 306 s16
-Jantes Cesam interlagos
-Amortisseur arrière B6 TF
-Barre anti rapprochement sup
Suppression: -Antenne
-Gicleur d'eau arriére
-Roue de secour avec son panier
-Isolant capot/coffre/tableau de bord
-Tout plastique intérieur
-Allégement du faisceau ^^
-Bocal lave glace
-Système d'air bag
-Essuie glace arriére
Esthétisme: -Coque de rétro en blanc
-Parcehoc arriére bande blanche avec sticker citroen sport
-Capot fibre blanc
-Modif parechoc avant pour radiateur d'huile
Habitacle: -Volant oreca tulipé
-Bacquets Sparco rev
-Harnais 3pts
-Compbrake/levier rallongé
-Flocage tableau de bord
-Voltmétre
-Manométre température/pression d'huile
-Manométre température d'eau
Quelque photos
A l'achat
Avec mon ancienne
Changement d'aile arriére
Je suis pas carrossier,sa ma prit la journée,démontage puis remontage soudure.
Modif du pc
Becquet,extension et calandre
Le PC avant remonté
Et ma voiture du week end
Voilà je mettrais d'autres photo plus tard
Au niveau des modif
-Boite de 16v
-Durite venair LDR
-Ressort koni -40mm
-Mc 23,8
-Durite avia
-Bocal lave glace
-Système d'air bag
-Capot fibre blanc
-Harnais 3pts
-Voltmétre
Quelque photos
A l'achat
Avec mon ancienne
Modif du pc
Le PC avant remonté
