christ309 | Saxo VTS 16v piste---> Locost Seven Home Made | Douai (59)
christ309
Voiture : locost seven
Re: christ309 | Saxo VTS 16v piste---> Locost Seven Home Made | Douai (59)
Message par christ309 » sam. 22 oct. 2016, 23:12
viper01 a écrit :Tu chomes pas. :bien:
je suis motivé :d
Comme les pièces mettent beaucoup de temps a arrivé (4 semaines de delais pour la butée d'embrayage, démarreur....), j'ai passé un petit coup de chiffon sur le bloc.
J'ai aussi monté un nouveau carter d'huile (plus court , avec tole anti dejeaugage), fabriquer une nouvel plaque qui va bien entre la boite et le bloc . Demain j'attaque le bricolage des supports moteurs.
J'attend de recevoir du tube alu pour attaquer l'admission avec la rampe de gsxr.
ma sax 16V piste powwaaa : viewtopic.php?f=13&t=38117
christ309
Message par christ309 » dim. 27 nov. 2016, 19:49
une petite photo de mes supports moteurs fraichement réalisés :d
Le bloc est posé, j'ai avancé un peu sur le refroidissement/ eclectricité.
j'attaque la rampe d'admission de gsxr , en esperant la terminer assez vite.
J'avance beaucoup moins vite que prevu, en parallèle je suis en train de fermer mon plateau en dur pour garder ma seven au sec.
christ309
Message par christ309 » lun. 16 janv. 2017, 15:41
petite mise a jour
ca avance tout doucement
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » lun. 16 janv. 2017, 15:46
ça se précise! sacré boulot encore une fois.
mon voisin est également monté en bloc sierra. et ça envoie.
Le seul truc que je reproche a ces engins, c'est qu'au moindre choc, c'est les trains qui prennent.
faut penser à pas mettre le pied ou la main sur l’échappement en descendant :D
toujours aussi soigné ton taff, chapeau :bien:
christ309
Message par christ309 » mar. 17 janv. 2017, 19:29
Vtsgrey a écrit :ça se précise! sacré boulot encore une fois.
Merci :bien:
Tu a raison , au moindre choc c'est plié. Quand j'aurais plus de temps je me ferais un deuxieme chassis, mais plus optimiser avec arceaux integral, au cas ou je fait une sortie de piste....
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mer. 18 janv. 2017, 09:14
tu peux pas faire de modif sur ce chassis là?
bon après pour se retourner avec l'engin faut y'aller comme un cochon vu la hauteur de caisse et l’empattement.
et là dans cette config, elle est éligible à des manifestations officielles? slalom,côte, montée historique ou quelque chose du genre?
christ309
Message par christ309 » mer. 18 janv. 2017, 13:36
je pourrais modifier celui la, mais ya encore moyen de gagner du poid en reduisant certaine section de tubes, en faisant quelques modif aussi.
Franchement j'ai jamais regarder si je pouvais faire du slalom, ou des courses de cotes. Je suis plutot du genre trackdays pour s"'éclater avec les potes :d
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mer. 18 janv. 2017, 15:20
je demandais çà, parce que pour rependre l'exemple du voisin d'à côté, il tourne souvent lors d’événements "classics days" et quelques montées historiques loisirs.
bon tu me diras c'est une SEVEN, pas un proto , mais je me posais la question étant donné la forte ressemblance du modèle ainsi que le bloc que vous avez en commun.
Pour ce qui est du châssis, je comprends l'idée. plus facile de repartir à zéro que de revenir en arrière.
en tout cas c'est un bon montage. :jap:
et puis tu peux toujours revendre l'autre finalement
christ309
Message par christ309 » sam. 21 janv. 2017, 15:57
ligne d'echappement finie :)
ca fait plus propre que l'ancienne.
La j'attaque la rampe de gsxr puis la gestion avec megasquirt
Message par cassbonbon » ven. 27 janv. 2017, 16:25
Ça à bien bossé ici :beuh:
christ309
Message par christ309 » jeu. 02 févr. 2017, 20:04
cassbonbon a écrit :Ça à bien bossé ici :beuh:
Ben il faut si je veux rouler avec vous le 15 Aout :)
Sinon la j'ai poser le radiateur d'huile, j'ai attaquer le faisceaux pour les manos.
J'ai recu mon megasquirt, reste plus qu'a tous souder et le cabler sur la voiture.
ManuA29
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 100cv
Message par ManuA29 » jeu. 02 févr. 2017, 22:13
Beau boulot.... :bien: :bien:
Il est vraiment sympa ce petit kart.... :d :d
Message par cassbonbon » ven. 03 févr. 2017, 00:30
Qui te fais la carto?
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 03 févr. 2017, 07:36
Comment tu va faire pour que le radia d'huile prenne l'air ?
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » ven. 03 févr. 2017, 09:20
y'a une prise d'air sur le capot
