gtaille26 | Saxo VTS 16v | Montelimar (26)
- Voiture : civic type r
voilà , aujourd'hui j'ai récupéré ma saxo , de 2001 , 209000 km , avec moteur et boite remplacé sur facture (120 000 km) bien content dans l'ensemble , même si le vendeur m'a caché qques conneries...donc voici la liste de l’équipement
moteur:
-admission dynamique neuve
-ligne grn neuve
-distri neuve
-reprogramation a 132 cv (rupteur à 7900)
-quickshift
chassis :
-4 amortisseur et ressort de je ne sais quelle marque (il m'avait dit bilstein mais ce n'est pas ça , ils sont rouge)
-4 jantes pts avec penu neuf et peinture neuve
-bar av sup
-arceau omp neuf ( a finr d'installer comme il faut)
-baquet RRS avec console
-harnais oreca 4 pts
-panneau arr carbone
-les 4 disc et plaquettes neuves
les points a revoir
-train arr qui a du jeu (il l'a déjà changé en 2009 la traverse par du neuf) donc normalement juste en changeant tout par des bagues en teflon/alu etc... ça devrait etre bon
-les cardans (ont du jeu et av gauche tordu je pense , surtout du preventif au vu de son utilité piste principalement)
-finir l'installation de l'arceau
-replacer les baquet comme il faut (déjà fait)
-vidange moteur ,boite , liquide de refroidissement
-voir pour ce quick shift si je vais pas le virer car je trouve que les vitesses sont dur a passer (commander les 3bielettes + la goupille pour supprimer tout jeu et on verra)
amelioration a venir (une fois les précédents points réglés)
-pneus slik sur jantes toulouse
-durite avia avec fam et grn aux 4 coins
-supression de tout ce qui ne sert pas ou peut etre allegé (moteur ve , vitre makrolon , tdb , moquettes etc...)
je vous joindrai des photos des que possible
moteur:
-ligne grn neuve
-distri neuve
-quickshift
chassis :
-bar av sup
les points a revoir
- ice-ice
Re: gtaille26 | saxo vts 16v | Montelimar (26)
Bienvenue voisin Rhône-Alpin
tiens t'es de grenoble , je suis allez recuperer la vts juste a coté a crollesice-ice a écrit :Bienvenue voisin Rhône-Alpin
voilà les 2 cardans achetés ce matin , 86 € les 2 d'occase garanti un an ....montage cet aprem
- dav91
- Voiture : Saxo VTS 16v & Jeep GC
bienvenue,
Pour les 3 biellettes de tringlerie de Boîte, si tu ne les a pas encore acheté, va faire un tour sur la présentation de mon auto. Je te conseille ce kit là, Plus d'infos par MP
Team 911's Driver
je veux bien plus d'infos , je te mpdav91 a écrit :bienvenue,
sinon les 2 cardans sont changés , nikel plus de sifflement a gauche , vidange de boite faites , et reparation d'un partir du faisceau de l'alternateur réparé (d'ou le voyant de batterie qui s'allumait )avec la fiche remplacé
bon j'ai commandé tout ce qu'il me faut pour refaire le train arr , douille alu + les bagues teflon ...
- antoine14130
- Voiture : Saxo Vts 1.4
Bienvenue a toi !
N'hésites pas a nous mettre des photos !!!
Une Sax' ne se conduit pas ; Elle se pilote !
Ma Sax' : viewtopic.php?f=13&t=41677" onclick="window.open(this.href);return false;
merci pour l'accueil , donc en attente de la reception de la partie avant de l'arceau , et des pieces pour mon train arr...
programme pour ce we si le froid se calme
-demontage du tdb + baquet +arceau arr
-preparation pour soudage des contres plaques de l'arceau
-demontage du tar et remplacement des pieces du tar avec pose des douilles alu
a mon avis je ne pourrais pas tout faire ce we....
- caliméro
Vu tous se que tu a prévu je pense pas non plus
L2 Compétition.
les news hier j'ai recu mes pieces pour le train arr , plus qu'a s'y mettre...
- bouriquette
- Voiture : Saxo VTS 8v
- kempo86
- Voiture : Saxo vts 16v
Salut ! Et les photos alors ?
Ma Sax' ici venez : viewtopic.php?f=13&t=39838&start=30
