Francky593 | Saxo 1.4i | Nord(59)
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Re: Francky593 | Saxo 1.4i | Nord(59)
Message par jeje2626 » lun. 23 juil. 2012, 14:07
Une 2ème jeunesse l'attend :bien:
francky593
Voiture : BM Double-Pied
Message par francky593 » lun. 23 juil. 2012, 15:18
Personnellement je suis en période "de transition".
J'ai bientot fini mon contrat de pro. en septembre.
Je demande juste qu'elle tienne jusque la.
Après qu'en j'aurais du boulot je compte m'acheter une clito diesel pour aller au boulot, et refaire cette sax' à neuf.
(Joint de cucu, train av-ar, boite, etc...)
Et ensuite, toute petite prepa.
Petit KAD, pot, jantes, vidage leger, semi-baquet...
En VTS maintenant ! :D
francky593
Message par francky593 » mar. 24 juil. 2012, 15:50
Bon ce week end, purge du LDR.
J'avais une question.
Les vis de purge sont donc bien :
Image => à côté du Bloc
Image => En bas du radiateur
Image => en haut du radiateur
Image => à côté du papillon.
C'est tout bon?
En attendant des réponses ici => viewtopic.php?f=35&t=44628
:D
Sparko95
Voiture : Saxo VTS 1.4l
Message par Sparko95 » mar. 24 juil. 2012, 16:10
Bienvenue à toi :)
* Saxo 1.4 Gris Iceland Février 2003 viewtopic.php?f=13&t=48017" onclick="window.open(this.href);return false; *
* Fais tes projets dans le silence, le succès s'occupera du bruit.. *
francky593
Message par francky593 » jeu. 26 juil. 2012, 10:30
Petit MAJ
Démontage de porte conducteur (elle grinçais en roulant) et huilage de l'ensemble. Plus de bruit.
Démontage du volant pour le remettre droit, plus de problème.
Et petite question pour ce week end :
A quoi sert la vis en bas à droite du radiateur?! :voyons:
toolz4
Voiture : Saxo vts 1.4L
Message par toolz4 » jeu. 26 juil. 2012, 10:54
Tu as pas le workshop pour voir l'utilité de la vis? le miens est resté dans la mienne, resté au garage pour reparation de bris de glace...
Sinon tu as un tuto pour faire la purge du liquide de refroidissement, c'est peut etre indiqué.
francky593
Message par francky593 » jeu. 26 juil. 2012, 11:03
J'ai regardé dans le tuto, mais il n'y fait pas mention.
Une personne a posée la question, mais pas de répons :L
Je vais regarder dans le bouquin, sa doit être indiqué (j'y avais pas pensé :blague: )
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » jeu. 26 juil. 2012, 11:36
si c'est la vis que tu montre sur la deuxième photos
c'est la purge de LDR du circuit , par contre les 3 autres se sont des purge d'air du circuit
pour vidanger le circuit il faut ouvrir au moins une purge d'air (et mettre le chauffage à fond ) , pour pouvoir rentré de l'air dans le circuit et chassé le LDR
Ma SAXO évo piste
francky593
Message par francky593 » jeu. 26 juil. 2012, 11:42
Okey :)
Merci beaucoup !
Donc dans mon cas, pas besoin de retirer de durite :)
PS: oui je débute vraiment dans la mécanique :L
francky593
Message par francky593 » mar. 31 juil. 2012, 15:58
J'aurais aimé savoir si il y avait un ami nordiste qui m'aiderait pour changer l'embrayage?
Au vu du prix chez Citroen, je me dis que le faire tout seul serait mieux, mais je n'ai vraiment que des connaissances moyennes en meca, et j'ai un peu peur de tout casser :L
Donc si un ami nordiste pouvait m'aider à faire ça, je lui en serait r€connaissant.
Merci d'avance
Edit : Même si c'est pas Nord-Nord, on va dire Nord de Paris :)
francky593
Message par francky593 » ven. 03 août 2012, 11:56
Avec la cousine :cool:
C2 1.4i de ma copine :)
nexius
Voiture : saxo 1.6 8s
Message par nexius » dim. 05 août 2012, 13:34
1.6 c'est mieux :p
