Page 2 sur 2
Re: Francky593 | Saxo 1.4i | Nord(59)
Posté : lun. 23 juil. 2012, 14:07
par jeje2626
Une 2ème jeunesse l'attend
Posté : lun. 23 juil. 2012, 15:18
par francky593
Personnellement je suis en période "de transition".
J'ai bientot fini mon contrat de pro. en septembre.
Je demande juste qu'elle tienne jusque la.
Après qu'en j'aurais du boulot je compte m'acheter une clito diesel pour aller au boulot, et refaire cette sax' à neuf.
(Joint de cucu, train av-ar, boite, etc...)
Et ensuite, toute petite prepa.
Petit KAD, pot, jantes, vidage leger, semi-baquet...
Posté : mar. 24 juil. 2012, 15:50
par francky593
Bon ce week end, purge du LDR.
J'avais une question.
Les vis de purge sont donc bien :
=> à côté du Bloc
=> En bas du radiateur
=> en haut du radiateur
=> à côté du papillon.
C'est tout bon?
En attendant des réponses ici =>
viewtopic.php?f=35&t=44628
Posté : mar. 24 juil. 2012, 16:10
par Sparko95
Bienvenue à toi
Posté : jeu. 26 juil. 2012, 10:30
par francky593
Petit MAJ
Démontage de porte conducteur (elle grinçais en roulant) et huilage de l'ensemble. Plus de bruit.
Démontage du volant pour le remettre droit, plus de problème.
Et petite question pour ce week end :
A quoi sert la vis en bas à droite du radiateur?!
Posté : jeu. 26 juil. 2012, 10:54
par toolz4
Tu as pas le workshop pour voir l'utilité de la vis? le miens est resté dans la mienne, resté au garage pour reparation de bris de glace...
Sinon tu as un tuto pour faire la purge du liquide de refroidissement, c'est peut etre indiqué.
Posté : jeu. 26 juil. 2012, 11:03
par francky593
J'ai regardé dans le tuto, mais il n'y fait pas mention.
Une personne a posée la question, mais pas de répons
Je vais regarder dans le bouquin, sa doit être indiqué (j'y avais pas pensé
Posté : jeu. 26 juil. 2012, 11:36
par freedomsax
si c'est la vis que tu montre sur la deuxième photos
c'est la purge de LDR du circuit , par contre les 3 autres se sont des purge d'air du circuit
pour vidanger le circuit il faut ouvrir au moins une purge d'air (et mettre le chauffage à fond ) , pour pouvoir rentré de l'air dans le circuit et chassé le LDR
Posté : jeu. 26 juil. 2012, 11:42
par francky593
Okey
Merci beaucoup !
Donc dans mon cas, pas besoin de retirer de durite
PS: oui je débute vraiment dans la mécanique
Posté : mar. 31 juil. 2012, 15:58
par francky593
J'aurais aimé savoir si il y avait un ami nordiste qui m'aiderait pour changer l'embrayage?
Au vu du prix chez Citroen, je me dis que le faire tout seul serait mieux, mais je n'ai vraiment que des connaissances moyennes en meca, et j'ai un peu peur de tout casser
Donc si un ami nordiste pouvait m'aider à faire ça, je lui en serait r€connaissant.
Merci d'avance
Edit : Même si c'est pas Nord-Nord, on va dire Nord de Paris
Posté : ven. 03 août 2012, 11:56
par francky593
Posté : dim. 05 août 2012, 13:34
par nexius
1.6 c'est mieux
