le montage a etait fait il y a 6 ans en 2006 donc sa l'air d"etre fiable
donc dedans c'est un moteur tu5J4 avec :
-collecteur inox raceland
-ligne complete inox oreca
-admition dynamique
-filtre green
-durite d'admition venair rouge
-powerflex antibasculement
-shortshift
-modine eau/huile
-double spal en facade
-boite en 13X59
-embrayage 4 patins avec butée renforcer sachs
-tringlerie en unibal reglables
-joint de culasse 0.62 de jp4
niveau chassi il y a :
-4 jantes pts grise anthracite avec bord poli
-4 bilstein B6 tarage sport
-ressort -45 rouge ( je sais pas la marque )
-train arriere 106 S16 a disque
-barre superieur antiraprochement omp
niveau freinage il y a :
-freinage origine 106s16 pour l'instant
-maitre cylindre en 23.8mm
-durite avia a l'avant
et a l'interieur il y a :
-deux baquet omp rs
-vidage total
-volant tulipé gt2i
-3 mano ( afr , temp huile , pression huile )
-rehausse de pommeau de vitesse "maison"
place au photos :
le colis:
plan de joint :
[/quote]
