Aito56 | Saxo VTS 16v "Pistarde" News p30| Lorient (56)
aito56
Voiture : Saxo vts 16v
Re: Aito56 | Saxo VTS 16v "Pistarde" News P25| Lorient (56)
Message par aito56 » mar. 09 sept. 2014, 08:06
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
aito56
Message par aito56 » mar. 09 sept. 2014, 08:08
sax59286
Voiture : saxo 16V 106 quick
Re: Aito56 | Saxo VTS 16v "Pistarde" Déculassage P26| Lorient (56)
Message par sax59286 » mar. 09 sept. 2014, 16:41
bon courage pour la suite! j'ai fait et fini le mien il y a 2 semaine =)
Ralenti sa va pas passer! mais t'inquietes pas maloute sa doit passer =D
Facebook: Reynald demol Parmentier
aito56
Message par aito56 » mar. 09 sept. 2014, 21:14
Merci ta remonter un joint de culasse d'origine?
sax59286
Message par sax59286 » mar. 09 sept. 2014, 22:52
non! culasse rectifié plus joint de jp4^^
aito56
Message par aito56 » mer. 10 sept. 2014, 07:24
c'est ce que je pense faire, par contre fini les aac avec plus de levé :L
ta sentis une différence? rectif à combien?
sax59286
Message par sax59286 » mer. 10 sept. 2014, 17:52
oula pour la rectif jai laisser faire le copain! il a tout calculer en fonction de mon rv et la taille du joint de culasse pour avoir plus de compression sans copromettre la santé du moulin! sa monte mieux dans les tours et sa pousse un peu plus ^^
aito56
Message par aito56 » mer. 10 sept. 2014, 19:27
ok merci mec :bien:
aito56
Message par aito56 » jeu. 11 sept. 2014, 18:16
bon j'ai attaqué le déshabillage de la culasse au boulot, et à ma grande surprise il manquait un joint de queue de soupape :beuh: , du coup une partie de la compression partait dans l'huile, il y avait un claquement qui ressemblait fortement à un bruit de poussoir mais une des bougie n'était pas serrer ce qui devait faire des arc sur la culasse et donc créer ce bruit (en espérant que ce soit réellement ça et qu'il n'y est plus de bruit au remontage)
sax59286
Message par sax59286 » jeu. 11 sept. 2014, 19:25
j'ai eu le tour un isolant de la bobine etait mort et sa claquait , sa me faisait un arc
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » jeu. 11 sept. 2014, 19:40
Esperons que que c est que ca. En tout cas bon courage
le petit gout du paradis
aito56
Message par aito56 » jeu. 11 sept. 2014, 20:08
merci :jap:
aito56
Message par aito56 » ven. 12 sept. 2014, 20:43
aito56
Message par aito56 » ven. 12 sept. 2014, 20:44
dégraissage de toutes les pièce moteur
sax59286
Message par sax59286 » ven. 12 sept. 2014, 21:46
propre! si seulement j'avais un bac comme sa a la maison pour nettoyer XD! j'ai nettoyer la mienne au nettoyant frein et decap four =)
