C'est une bi-tonKLOSH-SAX'] a écrit :Ton capot est pas de l même couleurs ? Lol
Nico_7.24 | Saxo VTS 8s & 16v | (17-24)
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Re: Nico_7.24 | Saxo VTS 8s & 16v | (24-17)
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
RE RE RE vire ta banquette
- Nico_7.24
Salut à tous,
J'aurais besoin de vos lumières
Dimanche, en reprenant la Sax' pour rentrer à Saintes, après l'avoir démarré sans souci et après avoir fait 500 m, le ralenti est devenu instable.
Il descend à 800 (tr normal pour le ralenti) et remonte pour se bloquer à 2000 ou 1000 suivant l'humeur. Elle reste plus souvent bloqué à 2000
Rien de trop gênant, mis à part que j'ai l'air con au feux et stop (on dirait le papy qui veux repartir en faisant patiner son embrayage )
Une idée d'où ça pourrait venir ? (j'ai vu pas mal de truc à vérifier, mais je m'y perds )
- jon08
- Voiture : Majorette
Pas à pas en premier lieu et ensuite il y a l'un des capteurs (pression ou température, je ne sais plus lequel exactement mais d'autres sauront te le confirmer )
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
une prise d'air ?
- KLOSH-SAX']
Batterie ?
On va commencer dans peu de temps le démontage donc la traverse va être dispo nico
- mr-propre08
- Voiture : saxo vts 16V
nettoie dans un premier temps ton moteur pas à pas et nettoie le ( un tuto est dispo )
il n'y a pas de fumée sans pneus
Ma prèZ : viewtopic.php?f=13&t=47204" onclick="window.open(this.href);return false;
- Viktoravz
- Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Sur ma 1.0l sa me faisait pareil et a froid et le ralenti pouvait monter à 3 000 trs et c'étais la sonde de température d'eau
TEAM CHIPIER RALLYE
- Nico_7.24
Batterie ? Tu déconnes Romain làKLOSH-SAX'] a écrit :Batterie ?
Ok pour la traversse, regardes si l'inter est bon aussi. Y'aurait moyen qu je découpe la caisse ?
- KLOSH-SAX']
Découper la caisse oui si tu veux te faire plaisir
- KLOSH-SAX']
J'ai eu des soucis de ralenti du des problèmes d'intensité de batterie batterie un peu faible et du coup elle caller a froid ou j'avais un ralenti instable
- mr-propre08
j'avais déjà eu cela à cause d'une batterie faible aussi, mais lui elle à démarrer niquel sans le faire puis la fait un peu après donc je pense pas à la batterie
- Nico_7.24
Salut à tous,
J'ai démonté et nettoyé le pas à pas. Il n’était pas crade. Un doute que ce soit lui la cause.
Par contre, en démontant ma boite à air, elle était crade, plein de feuilles mortes Il se pourrait que ce soit là le souci.
J'ai tout remonté et le ralenti est bon.
A vérifier quand même, vu que je n’ai pas bougé du garage.
Je vais en profiter pour changer mon filtre à air et je ferais un tour ensuite.
- james-sax'14
- Voiture : 206 s16 / Saxo vts 16v
Hello
C'est quoi les deux silencieux du centre sur la photo ou les 4 sont reuni?
Plein le cul des Boxer...
