- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Pourquoi tu veux essayer une autre config de frein si celle là te vas?
le petit gout du paradis
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
Je vais y songer NoNo c'est clair, je pense que j'y gagnerai encore un peu . Mais pour le moment ma priorité va être de renforcer la châssis et d'améliorer mon système de refroidissement .-NoNo- a écrit :Avec un freinage comme ça il faut monter un circuit direct avec répartiteur
Ce que je veux dire par là c'est que quand mes plaquettes seront HS par exemple, je prendrai une autre marque genre Pagid pour comparer leur endurance ect... Et des disques pleins, pas forcément percés. Je veux juste voir si il y a ne serais-ce qu'une petite différence car je voudrai en profiter un maximumgus.bounty a écrit :Pourquoi tu veux essayer une autre config de frein si celle là te vas?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Surtout le refroidissementP-zéro a écrit :Je vais y songer NoNo c'est clair, je pense que j'y gagnerai encore un peu . Mais pour le moment ma priorité va être de renforcer la châssis et d'améliorer mon système de refroidissement .-NoNo- a écrit :Avec un freinage comme ça il faut monter un circuit direct avec répartiteur
- P-zéro
Oui là pour le coup c'est vraiment la priorité
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu as quoi comme configuration de frein à l'AR ?
- P-zéro
Plaquettes Mintex 1144 et disques d'origine (neufs)
- cassbonbon
ca suffit largementP-zéro a écrit :Plaquettes Mintex 1144 et disques d'origine (neufs)
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
- P-zéro
Oui oui, on est bien d'accord .cassbonbon a écrit :ca suffit largementP-zéro a écrit :Plaquettes Mintex 1144 et disques d'origine (neufs)
- M-boud
- Voiture : Saxo Vts 1.6
Sympa cette 16 ! Le blanc et le vert collent parfaitement ensemble
- dudugt
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts / 200SX RS13
du coup tu a pu regarder ton cache culbu coté admission depuis ? ^^
en tout cas bien sympa le blanc et vert
- P-zéro
Merci Mr Boud Et merci pour les photos souvenir .M-boud a écrit :Sympa cette 16 ! Le blanc et le vert collent parfaitement ensemble
Bon je vais peut être pas rechanger de déco pour la prochaine sortie piste alors, comme je l'ai fait aux autres .dudugt a écrit :du coup tu a pu regarder ton cache culbu coté admission depuis ? ^^
Non j'ai pas encore regardé, la Saxo est rester à l’arrêt depuis MC, je vais faire les vérifs de base ce WE (roulement, cardans, fuites, ect...) au cas où .
Mickael (mon pote mécano) m'a dit d'aller voir dans une boite chez qui son garage Citroen se fournit pour avoir des pièces au détails, et peut être que je pourrai trouver les joints d'origine de caches culbu que l'on trouve dessus et qui sont vendus avec normalement (et pas séparément des caches). Sinon je redémontrai tout et retirerai cette fameuse plaque pour refaire le joint avec de la pâte.
Enfin ça va s'arranger .
- dudugt
ah bah nikel si tu a une chance de mettre la main sur les joint séparément ^^
- totom14
ce serait bon ça
- Voiture : Saxo 1,6 8s 90ch
J'ai complètement flashé sur ta Sax et celle de Guilt
- P-zéro
Merci Sonny, c'était pas les plus discrètes aussi
