Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
- cassbonbon
Re: Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
Pas à jour ici...
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
J'avoue
alors voila la mise à jour
après un premier test louper pour descendre la corne de 2cm j'ai du allez chercher deux autre jambes de force
"MERCI CASS "
j'ai pas fait deux fois la même erreur donc voila une fois fait
elles sont décaper et attendent encore leur peinture mais j'hésite encore entre le rouge ou le jaune (mais penche plus pour le rouge quand même)
pour le moment je les ai monter on verra bien après ça me coutera rien de tous redemonter
remplacement d'un roulement
et une fois poser, elle a perdu quelques centimètre et j'ai pus tourner au max les coupelles pour un max de carrossage
les ressort mon l'air encore plus dure que les ancien alors je pense que çà m'annonce que du bon
le soucis reste encore le chassie qui a bouger depuis la sortie au bourdonnais
des que je tourne a fond a droite la roue frotte sur le passage de roue coter habitacle
faut vraiment que je trouve une solution a çà (partie av en tubulaire )
Merci aussi a K1K1 pour les slicks
2016-04-21_11-43-45 by Olivier78, sur Flickr
Il me reste encore a baisser l'arrière et monter les slicks et elle sera enfin en config CUP
"MERCI CASS "
- 974sax
Bien la MAJ
Les jambes de forces rouges ça devrait aller avec ta déco
t'as regardé l'état de ta côtelette?
pour ta JDF c'est pas mal ça.tu fais sauter les soudures et ensuite tu tapes dessus pour la descendre?
- cassbonbon
Elles sont pas mal tes soudures malgré le fil fourré
Bien bien tout ça
Bien bien tout ça
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
- Olivier78
Merci les gars
on a même mesurer pour voir et on à a peine 4mm même pas de décalage par rapport à l'autre
j'ai la joue d'aile aussi qui est froisser
mais je vois pas ce qui a pu bouger de 2cm
tout a fait c'est bien ce que j'ai fait par contre faut bien faire gaff de ne pas allez trop loin (d'ou mon erreur au premier test)
oui elle a l'air nickelVtsgrey a écrit :t'as regardé l'état de ta côtelette?
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Prete pour en découdre à Mc alors?!!
Mais bizarre ton histoire de frottement.
- Olivier78
Peu pas venir j'ai pas le bon poidkeny a écrit :Prete pour en découdre à Mc alors?!!
- keny
La cg fait moins de 800kg?
- cassbonbon
Je pige pas ton histoire de poids
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
- Olivier78
Sur ma carte grise je suis à 790kg
- keny
Mets un coup de Blanco
- cassbonbon
Tu crois qu'ils vont te casser les cou...es pour 10kg???
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
- -NoNo-
- Président La Sax'
Tu mets un lest de 10 kg
J'pense que dans ton cas ça peut passer
- keny
Franchement ils vont pas faire chier. T'as qu'à dire que tu n'as pas de cg. Et puis tu te promène tout le temps avec un passager, a l'aise
Au pire une Ax, c'est une saxo!! En plus moche
