Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Re: Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
Message par Olivier78 » ven. 22 avr. 2016, 16:42
-NoNo- a écrit :Tu mets un lest de 10 kg :p
J'pense que dans ton cas ça peut passer ;)
Je pense qu'il va me falloir bien plus que 10kg de lest pour rattraper les 800kg :L
ça me rassurerais si c’était sur que je paye pas pour rien déjà que le budget est bien serrer :non:
keny a écrit :Franchement ils vont pas faire chier. T'as qu'à dire que tu n'as pas de cg. Et puis tu te promène tout le temps avec un passager, a l'aise :)
Au pire une Ax, c'est une saxo!! En plus moche :lol:
pourquoi il va y avoir une peser en plus pour nous controler :???:
Ax Monster Cup ICI
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » sam. 23 avr. 2016, 05:32
J'ai encore jamais vu la pesée :D (hormis celle qu'on propose pour le fun...).
Je t'envoie un MP ;)
moumoute14
Message par moumoute14 » sam. 23 avr. 2016, 10:46
Ça m'intéresse bien la modif de la corne de direction ... Tu peux détailler ta méthode stp ?
J'ai pas osé me lancer sur les jambes de forces que j'avais en stock :oops: . Merci !
Message par cassbonbon » sam. 23 avr. 2016, 23:47
C'est assez simple... Dans la théorie
Il faut virer les soudures sans aller percer la JDF car le métal est très fin
Avant tu prend des repères pour l'axe et tu la descend d'autant que tu veux au marteau ou autre
On peut descendre la corne de la barre stab aussi mais en générale, il faut refabriquer une corne
Voilà
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » dim. 24 avr. 2016, 19:29
cassbonbon a écrit :C'est assez simple... Dans la théorie
Voilà
c'est exactement ça :bien:
La première que j'ai fait et que j'ai loupé, j'ai été trop loin et du coup le morceau a carrément dégager
La deuxième fois j'y allait tous doucement quitte à m'y reprendre plusieurs fois
j'ai mis un collier aussi pour être sur de pas descendre la corne trop bas (moi j'ai descendu de 2cm comme RTech)
(la faut pas hésité a frapper fort et longtemps le temps que ça ce décolle, tu verra ta deux ergot où taper avec ta massette)
Pour la plaque de la barre stab je l'ai récupérer en coupant tranquillement aussi et je l'ai ressouder plus bas également en faisant bien gaff de les aligné comme d'origine
Hésite pas a prendre plusieurs repère et a tracer :bien:
voila en espérant que ça t'aide :bien:
apres j'ai souder a la baguette ça c'est fait tranquille
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » dim. 24 avr. 2016, 19:45
Bon sinon elle a enfin une assiette correct
Image2016-04-24_07-11-14 by Olivier78, sur Flickr
j'ai du viré les raidisseurs d'aile, couper les ailes, mais aussi les extensions d'ailes, le PC ar (la j'ai merder sur un coter :oops: ) et les sabots :blague:
bon ça frotte encore un peu mais ça va ce faire en roulant
il reste encore du taff :
-vidange moteur et boite pour être tranquille
-parra
-voir le faisceau qui est en mode gros bordel
-monter les slicks
-nettoyage de la boite a air
-remplacer le soufflet de crémaillère
-réparer le double ventilo qui est cassé
-remplacer les gougeons de roue et écrou
edit:
-remplacement des deux durite d'essence
et je crois que que ça sera bon :jap:
Modifié en dernier par Olivier78 le dim. 24 avr. 2016, 21:31, modifié 1 fois.
Ax Monster Cup ICI
moumoute14
Message par moumoute14 » dim. 24 avr. 2016, 19:51
Impeccable, merci pour les précisions !
Ça doit être terriblement efficace ton outil :d
Message par zany » dim. 24 avr. 2016, 21:16
Ça avance bien :bien:
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » dim. 24 avr. 2016, 21:37
moumoute14 a écrit :Impeccable, merci pour les précisions !
Pas de quoi :jap:
j'ai hâte d'aller la tester :d
zany a écrit :Ça avance bien :bien:
j'essaye d’être prêt pour MC
mais je crois que ça va être mort niveau finance avec c'est quelques achat a faire on verra bien
Ax Monster Cup ICI
Message par viper01 » mar. 26 avr. 2016, 14:59
Belle avancée. :bien:
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » mar. 26 avr. 2016, 18:54
Merci Vip :bien:
alors aujourd'hui j'ai été récupérer deux tôles de 406 pour monter les deux slicks que j'ai acheter à notre K1K1
Image2016-04-26_06-48-19 by Olivier78, sur Flickr
faut encore que j'aille faire monter les deux autre sur les tôles alu de C5
voila pour le moment
à pas beaucoup avancer mais ça a avancer quand même :d
Ax Monster Cup ICI
