Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
Re: alex 14 | saxo vts 1l4 swap 1l6 8 soupapes | mezidon-canon (14)
Car sa travaille complètement différent au une rampe as rouleau et l arbre as came s ouvre ( car je suis emmerder avec justement l ouverture du culbu as rouleau) et on as essayé avec un culbu as patin et c est différent
Et pour les plaquettes j ai justement essayer se matin avec les ressorts dans l etrier j ai vue que sa passer crème mes merci vip pour l info
- alex14
tous le mondes ca fait un bail que j ai pas poster ici
bon au derniere nouvelle le moteur est casi fin pret en revanche j aurai une question pour les connaisseur (se qui se sont vraiment pencher sur la question) ou qui on fait se montage
pour un montage 4pap de quelle moto les avez vous prit ?
merci de votre reponse les gars sa serai cool de me dire sa
- alex14
Bon avec un peu de retard voici deux ou troix photos que j ai fait
les frein de 306 s16 bv5 monté avec durites avia au 4 coins
bon sa ok je ne dirait pas se que sait ... bon d accord combiner filter avec les ancien ressort de benben je croit d ailleur ils ont fait la guerre ^^
powerflex sur les triangles avec ainsi que toute les rotules et silentbloc changé
et enfin le combat entre moi et les fils pour un malheureux mano de pression d huile ..... Mes sa fonctionne !!!!!!
en tout cas la lumiere fonctionne
http://i.imgur.com/nyfjLGd.jpg
un joli achat fait egalement qui as prit la place du baquet as oreille une superbe affaire que je ne pouvai rater
et une deniere photo la sax as une coloc sa se passe plutot bien jusque la
sinon je vait chercher le moteur demain soir on pourra commencer le rodage un peu avant le para la geo et le controle
- alex14
Bon c est bon le moteur et dans la sax on en as chier .... On m'a prêter une chèvre mes .... Au moment où elle s est mise en force en levant le moteur le vérin as lâché il pisser l huile hydro ....
Alors on la rentrer comme on l'a sortit pas en dessous ... Tout beau tout propre
Faisceaux monter le moteur est prêt as démarrer mes j ai quelque petit soucis de santé et de pièces (biellette de boite trop courte donc on passe sur du rotulé
Et un second soucis qui lui est tres bizarre ....
Quand on pompe sur la pédalé de frein (moteur éteint bien sur) on as l impression qu il y as une prise d air (depuis que j ai changer mon maître cylindre et mes étrier pourtant c est belle est bien un maitre cylindre bendix alors je comprend pas le problème
Si vous avez des idée je suis preneur merci les gars
tu as bien le joint derrière le MC?
- alex14
Alors la tres bonne question j ai pas fait attention c est un maitre cylindre que l on m'a donner alors j ai pas prêter attention non plus
Mes c et tout con quand on appuis sur la pédalé sa fait comme si quelqu un Peter c est con as dire mes sa fait ce bruit
ça serait bien ça ton problème tu perds de l'air et je voit que par la vu ce que tu as changé
- alex14
J ai régler le problème .... C était une erreur de ma part .... Comme j avais pas purger mes freins juste après avoir changer mes étriers et mon Mc il y avait énormément d air dans le circuit ....
L air est compressible d ou le bruit car le Mc compresser l air
Après la purge le Mc fonctionne très bien il "compresser" le liquide .... J ai percuter se midi en réfléchissant as cette bêtise de débutant ...
Mes merci de ton aide Ax10 transfo gt ton aide ma quand même bien aide
oui forcément si la purge n'était pas faite
pas de quoi pour le conseil
- 974sax
La boulette
Sinon ça avance pas mal!!
Vivement les 1er tours de roues
- alex14
Ben c est pas demain la veille pour les premier tours de roue
J ai remonter mon moteur avec boîte de 205 Rally j ai rebràcher le faisceaux correctement mes elle ne démarre pas ...
La pompe as essence ne se met pas en route lors que l on met le contact en revanche elle fonctionne brancher en direct
Le calculateur est débloqué la sax tousse met rien je sait plus quoi penser la .... Au relais ? Au pmh ? A la bobine ? Sa me soûl
- 974sax
T'as bien vérifié tes branchements, les masses et tout ???
ça fait ch**r ces histoires
- Pion
- Voiture : C2 vts
Tu as verifié le contacteur a inertie? Il coupe l'alim d'essence quand il se declenche
- alex14
ben changement relais j ai essayer avec la modine de 1l4changement
changement de boite avec le bon pmh et rien n y fait ....
ce coup si j ai meme le voyant moteur qui s allume ..... si c est vraiment le capteur as inercie sa fait chier je sait pas trop comment faire la .....
elle tourne mes rien n y fait sa msoul .....
- alex14
fils shunte et toujours pareil je lache l affaire j abondonne j en est marre de cherché comme un c..
