Page 1 sur 2
Benjamin71 | Saxo N2 | Chalon sur saone (71)
Posté : lun. 23 sept. 2013, 21:28
par benjamin71
Bonjour à tous, je suis en train de monter une saxo en groupe n et je vous donne quelques news du montage :
ILy a eu beaucoup de retard sur le montage notamment à cause de mon travail qui me prend beaucoup de temps et des pompiers ... D'autre part, la caisse n'était pas très saine et j'en ai cherchais une saine pendant 6 mois, chose que je n'ai jamais trouvé. Les caisses que je trouvais étaient pires que les miennes.
Enfin bref, du coup la caisse est revenu de peinture, le montage se fait petit à petit :
Les renforts principaux ont été soudés (renforts côtelettes, coupelles, bv, ...) et la caisse soudée
Le tableau de bord est posé avec découpe pour passage de l'arceau
Le réservoir, durites d'essence, faisceau éléc, tdb, sont posés, le reste se poursuit doucement
Le bloc a été controlé sur une MMT
Puis mis à la cote mini du bloc :
Le moteur a lui été refait (coussinets, segments, joint de culasse et de queues de soupapes) bloc et culasse cote mini et AAC max groupe n.
Le circuit de frein est fini, en cuivre avec flexibles avia en bout.
La BV a été ouverte, c'est un 13x64 avec autobloquant PUPPO, elle semble en bon état même si les synchros commencent a être un peu marqués à certains endroit.
Le moteur a démarré on l'a fait chauffé. Par contre j'ai un bruit de sifflement a chaud quand j'accélère, ca me fait un peu peur...
http://www.youtube.com/watch?v=oP5rroiDkXY" onclick="window.open(this.href);return false;
Le train arrière est remonté aussi.
Il me reste a fixer les baquets, remonter les ouvrants (pas encore revenus de carrosserie) et finir toutes les bricoles...
Si vous avez des conseils, n'hésitez surtout pas !!
A bientôt
Benjamin
Re: Benjamin71 / Saxo N2 / Chalon sur saone (71)
Posté : lun. 23 sept. 2013, 21:35
par wowtiger
Pour les conseils, je ne suis pas le mieux placé mais en tout cas la base de cette petite N2 me plaît! Bon courage pour le montage!
Posté : lun. 23 sept. 2013, 22:17
par Pion
Joli ce orange et l'arceau :bien:
Ton bruit semble venir d'une courroie, peut etre trop tendue
Re: Benjamin71 | Saxo N2 | Chalon sur saone (71)
Posté : mar. 24 sept. 2013, 12:40
par benjamin71
Ok, merci j'essaierais sans la courroie d'accessoire ni le cache distrib pour voir si on entend toujours...
Posté : mar. 24 sept. 2013, 12:47
par Pion
Laisse la courroie accessoire mais joue sur la tension
Posté : mar. 24 sept. 2013, 16:50
par yoshman
Je pencherais plutot sur la courroie de distri trop tendu , sur les 16 v sa siffle tres vite si trop tendu :oui:
Posté : mar. 24 sept. 2013, 20:32
par sebcssa
Idém je pense que s'est la courroie de distrib, détend là a fond et tu verra
Posté : mar. 24 sept. 2013, 20:47
par aito56
Beau projet je vais suivre ça de près :bien:
Posté : mar. 24 sept. 2013, 20:59
par yoshman
sebcssa a écrit :Idém je pense que s'est la courroie de distrib, détend là a fond et tu verra
Et la elle sautera .... :ho:
Posté : mar. 24 sept. 2013, 21:06
par mat30
N'oublie pas les renforts de banane au remontage :D
En tout cas très beau projet :bien: bon courage
Posté : mar. 24 sept. 2013, 21:10
par Viktoravz
beau projet :bien:
Je vais suivre avec attention l'avancement ;)
Posté : mar. 24 sept. 2013, 21:23
par Rémy
Très beau projet !
Ta caisse n'a pas l'air d'avoir été pourrie.
Le bruit dont tu parles est typique d'une distri trop tendue sur un 16V, ce qui arrive au final fréquemment, je ne sais pas pourquoi certains mécanos tendent un peu trop les distri, serrent un peu plus que les couple préconisés, etc... comme si c'était mieux... Bref, détends là un petit peu.
Posté : mar. 24 sept. 2013, 21:29
par Fangio
Simpas, sa fait un collègue ! Pas très très loin de chez moi en plus et de voir ton moteur tourner, sa me donne envie de me sortir les doigts du c...... :d
Tu penses attaquer quand ?
Pour ton bruit, je dis comme les autres, courroie de distrib trop tendue.
Posté : mar. 24 sept. 2013, 21:36
par sebcssa
:lol: Non en faite je pensais symptômes courroie d'accessoires pour testé la distrib, je suis un peu fatigué.
bon alé :dodo: :lol:
Posté : mer. 25 sept. 2013, 19:05
par romcradle2
Bienvenue ici, une N2 de plus sur le forum!
