Nicolas106 | 106 Rallye TURBO 347cv |BE
Posté : ven. 27 sept. 2013, 12:04
Salut a tous,
J'ai un peu de temps pour présenter ma 106 rallye que je dispose maintenant depuis 10ans ! et oui achetée fin mars en 2003 !!!
Bon elle est passée par pas mal d'évolution "8S gr.n(128cv), 8S gr.A(140cv), 8S 4pap(147cv), 16S 4 pap(201cv !!) et la elle est en 16S mono pap mais... TURBO (3++cv) j'attends de pouvoir finir la carto définitive !
en gros rien de bien compliqué mais j'ai voulu faire les choses bien pour avoir une machine souple qui prends des tours (7500tr sans faiblir) avoir une plage de 4000tr avec un couple linéaire) et qui soit fiable
donc pour le moteur on a :
bloc + culasse TU5JP4
culasse préparée dans notre atelier
soupapes forgées MPI
AAC maxi hydro (11mm de levée pour l'admi = 8.9 pour l'echap)
ressorts + coupelles renforcées
pistons wossner taille standard RV 9:1
bielles saenz forgée
vilo ébavuré équilibré
coussinets ACL trimetal (bielle vilo latéraux)
vis de culasse ARP
vis de palier ARP
embrayage bi disque helix + volant moteur acier taillé dans la masse
Turbo GT2860RS AR60
collecteur inox + vband
downpipe et ligne en 63mm
wasegate externe tial mv-s 38 + ligne en 38mm
Gestion sybele challenger 5
Admission S1600 réalisée dans notre atelier (avec papillon d'origine TU5j4)
rampe a essence réalisée dans notre atelier pour recevoir les raccords type aero
injecteur de 663cc
échangeur forge
filtre green (gros modèle)
dump a recirculation interne forge
piping sur mesure
radiateur d'huile 16 rangées mocal
radiateur moteur de 106 D
pompe de da dans l'habitacle
circuit d'essence full aero + double pompe
je dois surement en oublier
la boite c'est une BE pignonerie de 205gti 1.9L couple de 405 mi16+ quaife (bientot mon nouveau ZF a disques spécifique)
faisceau intérieur sur mesure
plus de commodo
compteur de moto
un siège baquet carbone
extincteur automatique
pompe de DA dans l'habitacle
batterie sèche
coupe circuit
console de commande (idem clio cup)
le châssis :
Setup RTEC sur mesure
tout en powerflex
train AR sur douille alu
freins 4 pistons
pédalbox avec palonnier + limiteur a molette
circuit de freins en aéro
Toutes les photos sont dispo sur le lien suivant car elles ne passent pas sur le forum:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 996&type=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Video d'un trackday a mettet (premier roulage labas et j'affinais le réglage du pedalbox , voila pourquoi je freine assez tôt)
http://www.youtube.com/watch?v=E8oAJ-mhoE8" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelques photos :
vis de culasse ARP
vis de palier ARP
Turbo GT2860RS AR60
injecteur de 663cc
échangeur forge
piping sur mesure
plus de commodo
compteur de moto
batterie sèche
coupe circuit
le châssis :
tout en powerflex
freins 4 pistons
Quelques photos :
