fonsy13 | 106 rallye s16 noir onix | La Barben (13)
Re: fonsy13 | 106 rallye s16 noir onix | La Barben (13)
Message par mat30 » dim. 10 avr. 2016, 23:41
Quasi tout en rigide sur les triangles, ca te change l'auto tu verras, c'est trop bon
fonsy13
Voiture : 106 S16
Message par fonsy13 » dim. 22 mai 2016, 22:54
Ayant fini de remonter le train avant j'ai fait faire la géo ainsi que le CT qui était dépassé depuis mars.
J'ai du changer la durite du réservoir de liquide de direction assistée qui était percée.
J'ai fini par monter les baquets et harnais et vidé l'intérieur complétement. Monté le compbrake et pommeau de 206 RC.
J'ai retirer le faisceau d'airbag, je pensais que ça serait compliqué mais étant donné qu'il y avait simplement les prétensionneurs de ceinture de branché ça été rapide.
J'ai fait mes intérieurs de porte dans une plaque en plastique imitation carbone plus poignée alu pour refermer la porte, ainsi qu'un support pour les boutons de lèves vitres à la place de l'autoradio.
Il me reste à monter les durites de boites rotulées.
Prochaine étape le démontage de la clim puis m'occuper du changement de la sonde de température d'huile qui marche plus et les manos de température et pression d'huile et d'eau
Message par mat30 » lun. 23 mai 2016, 07:09
fonsy13
Voiture : 106 S16
Message par fonsy13 » dim. 05 juin 2016, 23:32
Des news je me suis occupé du montage des manomètres de chez zenky racing.
Pression d'huile, température d'eau et d'huile.
On peut régler la température et pression d'alerte avec voyant rouge et buzzer qui ne passe pas inaperçu.
Je suis passé par le trou de passage du cable d'accelerateur et durite d'essence.
Me faut encore changer les vis de fixation tête fraisée par des têtes larges bombées
Emplacement de la sonde de température d'huile sur le bouchon de la culasse.
Sonde de pression d'huile sur l'autre bouchon de la culasse et sonde de température d'eau sur le boitier du calorstat.
Prochaine etape démontage de la clim (compresseur et radiateur) et montage des poulies alu.
Message par mat30 » lun. 06 juin 2016, 07:19
C'est propre
valentinvts94
Voiture : Saxo 16v et clio 3 dci
Message par valentinvts94 » lun. 06 juin 2016, 10:32
Super propre, ton montage m’intéresse, pourrais tu m'envoyer en MP la liste complète des pièces que tu as utilisé ?
Le bonheur s'exprime à l'aide d'une GrN ! :)
fonsy13
Voiture : 106 S16
Message par fonsy13 » lun. 06 juin 2016, 22:26
valentinvts94 a écrit :Super propre, ton montage m’intéresse, pourrais tu m'envoyer en MP la liste complète des pièces que tu as utilisé ?
MP envoyé
tosam
Message par tosam » lun. 06 juin 2016, 23:13
Montage sympa !
Dire qu'on habite à 5 minutes mais je t'ai jamais croisé
fonsy13
Voiture : 106 S16
Message par fonsy13 » mar. 07 juin 2016, 13:24
tosam a écrit :Montage sympa !
Oui il faut dire aussi que depuis 2014 que j'ai acheté la 106 j'ai fait meme pas 1500km donc pratiquement 1 an dans le garage.
On peut s'organiser une rencontre si ca t'interesse.
tosam
Message par tosam » mer. 08 juin 2016, 19:35
Avec plaisir. On est souvent 2/3 voitures à rouler entre Lambesc/La roque/ Charleval
fonsy13
Voiture : 106 S16
Message par fonsy13 » jeu. 10 nov. 2016, 00:10
M'étant abimé le genou a sport j'ai pas trop pu m'occuper de la 106 mais maintenant que ca commence à aller mieux je vais pouvoir commencer à reprendre les travaux dessus.
J'ai descendu l'arrière car trop haut et la voiture n'était pas stable, elle avait un comportement à chier, mais du coup ca frotte dans les ailes de temps a autre je vais devoir découper les retours des extensions.
J'ai changé les plaquettes carbon lorraine qui couiné comme pas possible pour des brembo d'origine de 807 a l'avant lorsque je roule sur route et refixé les conduites de freins avec des colliers plutôt que des rislans.
J'ai reçu mon quaife avec la couronne usinée et monté avec les billes au lockpresse, je suis passé par un garage de connaiseur mais plutot de 205 rallye mais il connait parfaitement les boites MA de 106, du coup je uis très satisfait du résultat.
Je vais refaire une boite MA5S de 206 d'occasion qui a toute les dernières evo, carter renforcée fourchette bronze, nouvelle commande de sélection.
J'ai passé commande chez EB technologie pour tout ce qui est pièce à remplacer, bague de synchro, roulements, mais aussi un couple court en 13x59 pour aller avec le Quaife.
Pour ne pas faire de connerie au démontage et remontage je me suis entrainé sur une boite récupéré avec un 14x60 que je devais refaire à l'origine mais le pas de vis du bouchon de vidange est très abimé du coup j'ai préféré partir sur une base plus saine. Elle me sert pour m’exercer au montage démontage, mais aussi pour récupérer certaine pièces.
Au passage je passerais au support moteur vibratechnic et je vais revoir le refroidissement eau et huile lors du démontage de la clim dans les jours qui viennent.
Maitenant plus qu'a ce mettre au boulot.
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » jeu. 10 nov. 2016, 07:55
Il y a de la belle.pièce :lover:
tosam
Message par tosam » jeu. 10 nov. 2016, 22:01
Du beau matos qui fait envie ! Faudrait que je passe la voir cette 106 !
brice39
Voiture : saxo VTS 16v
Message par brice39 » ven. 11 nov. 2016, 10:47
Tu te fait plaisir...
Fabien mauritius
NetClubber Officiel 2016
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » ven. 18 nov. 2016, 17:06
Sympa le matos !
Je vois que tu t'es pris une pipe de sortie de boitier calorstat en alu, où l'as tu commandé stp ?
