totom14 | saxo Cropel 8+8, c'est fini... | calvados (14)
Re: totom14 | saxo cropel pistarde | honfleur (14)
Il oubli deja les vis de support boite alors les photos hein
- totom14
Il me semblait surtout qu'il y avait un écrou neuf avec le support de boîte vibratechnics
Mais non en fait,du coup on a cherché pour rien et il était un peu tard
- totom14
Bon le remontage continue
Je vais poster quelques photos de la caisse quand même plus tard
J'ai voulu la faire craquer aujourd'hui mais elle n'a rien voulu savoir
Le moteur se lance mais zéro étincelles à l'allumage
On pense à la bobine,si vous avez d'autres idées
Le démarreur se lance,la pompe se met en pression et mes masses sont bien gratées
teste aussi ton capteur PMH sait on jamais ^^
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- totom14
déjà testé,il envoie une valeur assez proche de la normale
- totom14
et voici les photos du remontage (enfin l'avancée la plus récente )
lorsque le moteur a été posé dans la caisse
son popotin bien large
et la hauteur après rabaissement (le cul est tellement raide qu'elle n'a presque pas bougé le jour où je l'ai descendu du pont )
voilà,j'y retourne demain pour continuer à monter
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
C'est bon ça, elle va être prête pour l'année prochaine.
- nico_vts
Par contre je vois que tu es encore en coupelles d'origine sur tes amortos? Le manque de carrossage risque de vite te manquer vu le chassis
- Arnaudzxr
- Voiture : Saxo vts 16v blanc banquise
Jolie ! Dommage pour Clastres, j'aurais bien aimé la voir
- mat30
Jolie avancement ! Elle prend bien forme
- TurboSnake
Les banquises
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- grandblond
- Voiture : saxo vts 16v
Ca fait plaisir de la voir prendre forme
Tu vas pas pouvoir atteindre la fin de l ' hiver pour tester ta belle banquise
- ParalaX
Elle est vraiment splendide Félicitations!
- Mikaeru51
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Très belle en blanc
Défenseur du Full Stock (à 99.98% )
Mes autos
Citroën Saxo VTS 1.6i 100cv 2002 // Citroën AX 1.4 GT 85cv AM90
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre
Mes autos
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
sa avance bien
pour ton probleme sa peut etre:
-une masse
-capteur PMH
-décalage des AAC
-calculateur
-gros fusible dans le compartiment moteur
si je vois autre chose jte tien au jus
-une masse
-capteur PMH
-décalage des AAC
-calculateur
