Pempam | Saxo 16V | Aveyron 12
pempam
Voiture : Saxo Vts 16v-208 hdi 92ch
Re: Pempam | Saxo 16V | Aveyron 12
Message par pempam » jeu. 11 juin 2015, 21:03
Avec plaisir en espérant qu'il fasse pas trop mauvais,sinon je rentre dans le 12 ;)
pempam
Message par pempam » dim. 05 juil. 2015, 13:39
Montage des baquets ,ça change un monde un bon maintien .
Et la suite en photo
Message par mat30 » dim. 05 juil. 2015, 14:04
C'est un shift-light tout court ? Ou il fait aussi launch-control ?
pempam
Message par pempam » dim. 05 juil. 2015, 14:10
non il fait pas launch control mais bon vue qu'il m'a couté 50 euro sa me va,c'est ce modele Shift light omex sequential .
Message par mat30 » dim. 05 juil. 2015, 14:19
Ca roule oui a ce prix...
pempam
Message par pempam » dim. 05 juil. 2015, 14:23
après le launch c'est l'aide au démarrage ???? juste pour préserver l'embrayage et meilleur départ ???
Message par mat30 » dim. 05 juil. 2015, 18:48
C'est simplement pour faire des démarrages au régime que tu auras programmé. En général, on programme ça, là où tu as le régime de couple maxi, histoire de faire des départs idéals. Après ils ont la fonction de pouvoir programmer le régime maxi (rupteur)
pempam
Message par pempam » dim. 05 juil. 2015, 18:50
ok merci ils ont une fonction supplémentaire de coupure que n'as pas le shift light
Olivier57420
Message par Olivier57420 » jeu. 16 juil. 2015, 21:06
Elle va ou ta durite de reniflard? tu récupère comment l'huile? moi on ma conseillé de mettre une cannette parce que l'huile coulais partout
pempam
Message par pempam » jeu. 16 juil. 2015, 21:17
alors faut que je vérifie mais je pense que je suis plutôt du coté pollueur
Sinon la prochaine update est en cours :
boitier challenge
aac de la coupe 206
pempam
Message par pempam » sam. 26 sept. 2015, 14:06
Salut à tous,je viens vous dire un petit au revoir , je vais vendre ma Saxo d'ici peu de temps ,certes pour une bonne cause mais quand on est Saxopower ça fait tjr un peu mal au coeur ,elle trop radicale pour une utilisation ville et petite famille donc je vais passer à autre chose vue que la famille s'agrandi ;) .
Ma seconde expérience avec cette superbe voiture et allez savoir on dit bien jamais deux sans trois .
Bonne continuation à Tous et surtout bonne route à vous.
Que le dieux de la soupape et du piston vous protéges.
