Kevin1600 | SAXO VTS 16V Prépa ATMO | BEYNOST 01
- Kevin1600
- Voiture : SAXO VTS 1.6 16V
Re: Kevin1600 | SAXO VTS 16V | BEYNOST 01
Remise en état du faisceau moteur !
Y'en a besoin !
On prend le shéma !
Et voila le carnage !!!!!!!
Le voici une fois finis
Les fils que l'on vois sont, les fils pour la pression d'huile et me rajouter un voyant d'huile (en plus de tableau de bord), et les 2 autres sont les fils du contacteur a inertie que je supprime pour passé a l'interieur de la voiture pour me faire un antivol
Y'en a besoin !
On prend le shéma !
Saxo c'est la vie !
Prepa de ma saxo ! ICI
- Kevin1600
Bon je continue tout seul
"Prépa du papillon": suppression de la demi lune
Origine :
Et une fois fini !
Origine :
Et une fois fini !
Saxo c'est la vie !
Moi j'avais deja vu les photos du faisceau tuning
Pour le pap je doute quand meme de l'efficacité réel de faire ça. Vu que tu n'augmentes pas la taille du passage de l'air (VS pap de clio RS par ex). Apres ca peu pas etre moins bien qu'avant d'façon !
- Kevin1600
Exact
Oui, c'est juste qu'avant de tout remonté autant faire sa bien , même pour un gain minime ou quasi nul
Saxo c'est la vie !
- Pion
- Voiture : C2 vts
Dégueulasse le faisceau avant ta refection
C'est une bonne idée le faisceau contacteur a inertie
- ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Super le faisceau!
J'aimerais faire pareil, mais j'ai une petite question: y-a-t-il une façon propre de retirer les prises et des les remettres? en effet, je souhaiterais remettre de la belle gaine en treilli + gaine thermo, mais bon, ça demande de retirer toutes les prises...
Merci!
Merci!
- Kevin1600
Oui comme sa, même avec un calculo sans antidémarage la voiture démarre pas , c'est une surprise pour les voleursPion a écrit :Dégueulasse le faisceau avant ta refection
Oui toute les prises s’enlèvent, il y as souvent un cache pour l'eau, un cache pour protégé et après tu as 2 languettes a soulevé pour faire sortir la cosse du connecteur ou appuyé sur la cosse pour faire sortir du connecteurParalaX a écrit :Super le faisceau!
J'aimerais faire pareil, mais j'ai une petite question: y-a-t-il une façon propre de retirer les prises et des les remettre? en effet, je souhaiterais remettre de la belle gaine en treilli + gaine thermo, mais bon, ça demande de retirer toutes les prises...
Merci!
Faut bien regardé comment la cosse est fixé, sont les clips sont sur la cosse,soit les clips sont sur le connecteur
Sa a l'air compliqué mais sa l'ais pas
Saxo c'est la vie !
- Kevin1600
Montage de la ligne Full inox, et avec un ET40 au cul
Désolé voisine
Désolé voisine
Saxo c'est la vie !
Ptain ca va gueuler le merdier !
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Encore une ligne ou le silencieux qu'on va retrouver dans la section "petites annonces" d'ici peu
Réponds-y et partages
- ParalaX
Nickel, c'est une bonne nouvelle! Parce que bien souvent, il faut écraser le clip, du connecteur, et pour le remettre c'est pas aussi serrant qu'avant. Donc je vais pouvoir faire mon faisceau aussi du coupKevin1600 a écrit :Oui comme sa, même avec un calculo sans antidémarage la voiture démarre pas , c'est une surprise pour les voleursPion a écrit :Dégueulasse le faisceau avant ta refection
Merci!
- Kevin1600
viper01 a écrit :Ptain ca va gueuler le merdier !
Oui sa va hurler sa m***
Non non , j'ai été raisonnable, je voulais mettre un tube de fuiteMekaGiss a écrit :Encore une ligne ou le silencieux qu'on va retrouver dans la section "petites annonces" d'ici peu
Saxo c'est la vie !
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Beau boulot que tu a fait sur le faisceaux et l’idée du contacteur à inertie comme anti-vol est génial je risque de te piquer l'idée
Par rapport à la ligne, j’espère que ta sax n'est pas ton daily
- Kevin1600
MerciBenneyts a écrit :Beau boulot que tu a fait sur le faisceaux et l’idée du contacteur à inertie comme anti-vol est génial je risque de te piquer l'idée
Oui sa coupe la pompe a essence donc c'est parfait
Non, elle sortira que le vendredi soir et le week end (heuresement)
Saxo c'est la vie !
- gimmick49172
Ce sont les voisins qui vont être contents de devoir profiter du jardin avec un casque anti-bruit quand ils ne sont pas au boulot.Kevin1600 a écrit :Non, elle sortira que le vendredi soir et le week end (heuresement)
