Kevin1600 | SAXO VTS 16V Prépa ATMO | BEYNOST 01
- Benben
Re: Kevin1600 | SAXO VTS 16V | BEYNOST 01
ah tu parles du jeux entre piston et cylindre. Ce jeu ne se règle pas donc pas d'utilité réelle de la mesurer ( à condition que tu ais vérifier ton ovalité et conicité du cylindre ) , il se règle par le diamètre de ton réalésage donc il suffit de bien faire réaléser le bloc
le jeu à la coupe est le jeu entre les deux bouts de ton segment lorsqu'il est dans le cylindre,il se fait en mettant les segments dans le cylindre sans le piston, tu les as bien fait ?
Clio 3 Cup x85
- Kevin1600
- Voiture : SAXO VTS 1.6 16V
Benben a écrit :ah tu parles du jeux entre piston et cylindre. Ce jeu ne se règle pas donc pas d'utilité réelle de la mesurer ( à condition que tu ais vérifier ton ovalité et conicité du cylindre ) , il se règle par le diamètre de ton réalésage donc il suffit de bien faire réaléser le bloc
Ah ouai j'ai mélanger jeu a la coupe et jeu latéral entre le pistons et le cylindre
Autant pour moi
Oui oui le jeu a la coupe je l'est fait !
Saxo c'est la vie !
Prepa de ma saxo ! ICI
- Benben
Clio 3 Cup x85
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
oh une restauration, encore du taf, je me pose
beau boulot
beau boulot
Vive les 8 soupapes !!!!!
- Kevin1600
salut salut
Déjà Bonne Année a tous, la santé pour nos Sax !
Quelque news j'ai quasiment finis la culasse reste plus qu'a rodé les soupapes et changé les joints de queue de soupapes !
Voici quelque photo !
Saxo c'est la vie !
C'est propre
viper01 a écrit :C'est propre
je confirme
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
En effet c'est propre
Par contre à couper les guides de soupapes à raz ça ne craint pas un peut niveau fiabilité
Parce que 16 soupapes c'est 8 de trop http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52560
Pas plus que ça si c'est fait proprement.
- Kevin1600
Merci les amis !
Non aucun soucis niveau fiabilité !
Petite photo des chambres
Saxo c'est la vie !
Tu as poli l'interieur de la chambre c'est ca ? Tu as touché les sieges de soupape ( 3 angles ) ?
- Benben
tu as egalisé le volume de chambre ? quitte à y toucher
Clio 3 Cup x85
- Kevin1600
Oui pollisage de l'intérieur des chambres, pas touché aux sièges !
Le volume des chambre est égalisé, il n'y avais quasiment pas de différence entre les 4 chambres
Saxo c'est la vie !
- Kevin1600
Je suis actuellement entrain de roder les soupapes !
Photo a venir
Calcul du RV et montage a la pate de montage (a blanc) pour ce week end
Photo a venir
Saxo c'est la vie !
