Elfyno|106 kit 1,5"|essonne 91
Fabien mauritius
NetClubber Officiel 2016
Voiture : 106 s16
Re: Elfyno|106 kit 1,5"|essonne 91
Message par Fabien mauritius » jeu. 18 juil. 2019, 14:57
Moi aussi je lorgne depuis un moment sur le circuit de Charade, tu rouleras avec Nomad ? Tu feras un retour sur ta journée, ça m’intéresse grandement :)
elfyno
Voiture : 106 Voie Large
Message par elfyno » mer. 28 août 2019, 10:00
salut Fabien
désolé pas passé ici depuis trés longtemps.
En effet je vais rouler avec Nomad, je ferai un retour de la sortie pas de souci :bien:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
elfyno
Message par elfyno » jeu. 12 sept. 2019, 11:27
Coucou les saxistes,
La révision est faites, pour le roulage de Samedi au Circuit de Charade
Installation d'un nouveau carter huile avec emplacement sonde T°Huile + joint carter marque Spoox
Pose d'un autre bi-tube origine, car l'ancien avait un trou ( je modifierai l'ancien pour en faire un type GR.A)
Contrôle des serrages
Mise en place de visserie neuve psa sur triangles
Nouveau kit tringlerie de boite rotulé, l'ancien kit avait 6 ans donc je change en préventif :lol:
et tous les fluides neufs aussi
Maintenant reste à refaire les niveaux avant d'arsouiller à Charade
:jap:
Modifié en dernier par elfyno le jeu. 12 sept. 2019, 11:38, modifié 1 fois.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Message par viper01 » jeu. 12 sept. 2019, 11:31
Impeccable. :bien: C'est quoi ton joint de carter Spoox ?? :voyons:
elfyno
Message par elfyno » jeu. 12 sept. 2019, 11:36
un joint de carter huile basique je pense, juste j'avais commandé des piéces chez eux je l'avais mis dans le panier :d
Du coup cela évite de mettre de la pâte "partout je dirai" le montage est plus fini
J'ai au préalable posé un filet de joint carter noir la tôle pour l'embase et ensuite mis le joint, je ne sais pas si ça se fait :lol:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
elfyno
Message par elfyno » lun. 16 sept. 2019, 10:41
Salut, Petit de retour du circuit de Charade :bien:
Un site de malade entouré de sapins, vallonné avec un tracé qui passe à l'intérieur.
Bref un énorme kiffe que du plaisir pour les yeux avec ce paysage.
Ce circuit était dans ma liste de rêve à faire et bien c'est good :buzz:
Arrivé sur le site à 7h45 et balancé direct dans le bain
accueil du staff à l'entrée et "bonjour Monsieur vous déchargez la voiture et directement au sonométre" tous les participants y sont passés
Je décharge, je laisse tourner la so6 avant de me présenter et je sors 95Db et bien je me fais recaler :buzz:
Pour un moteur avant, il fallait que ma 106 sorte 92Db (toléré) max à 5000 T/M en stabilisé.
Et là une grosse Discussion démarre avec le chef de piste ( pour info nous étions 10 personnes à être recalés )
Je vous passe le speech réglementation 90Db, information sur le site internet et nous négocions à 5 personnes pour faire des modifs, puis de passer en dynamique sur quelques tours
Du coup validé par le staff, go briefing puis roulage.
Pour certains n'ayant pas de sourdines ( Db killer ) comme moi.
"laine de roche" trouvé via les autres participants
Démontage et nouveau test au sonomètre et là 84Db :danseuse: fin de matinée la 106 ronronnait comme à mon arrivée je crois :ptdr:
Puis que du roulage, le moteur va très bien, j'ai roulé sans cache phare côté conducteur et modifier l'admission pour laisser entrer l'air au max, car il a fait très chaud dés le matin.
Le matin j'ai pu faire 4 sessions intense
La piste est magique, la config globale du circuit c'est
- bitume ( abrasif )
- bande d'herbe ( 2 métres je dirai )
et les murs :hum:
du coup grosse pression tout de même.
Les courbes, dévers et les montées sont génial en vidéo sur youtube ça claque, mais faut le faire :inlove:
Donc roulage toute la matinée nickel, jusqu'au moment où en plein tirage de bourre avec une lotus ( merci les virages) la dernière session avant la pause déjeuner.
Mon embrayage qui dècède :fleur:
Je suis rentré au stand pépére pour constater et impossible pour moi de reprendre après la pause du midi
J'ai surkiffé le tracé et bien rouler le matin aucun regret :oui:
J'ai tous chargé et je suis rentré avec le sourire.
Déjà commandé toutes les pièces ( le 13 Octobre je vais à Croix en Ternois )
Je vais améliorer mon futur volant moteur en 200mm qui sera allégé 3.4KG et équilibré.
L'ancien kit 3 patins avait 3 ans, 10 journées pistes et la matinée à Charade.Cela reste honnête.
Désolé pour le pavé, il fallait que je raconte ma 1 ère casse mécanique :langue:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Titan
Message par Titan » lun. 16 sept. 2019, 19:28
Moi j'ai laissé un moteur y'a quelques années à Charade :lol:
C'est clair que les murs sont impressionnants tellement ils sont près, mais j'avais aussi gardé en mémoire les vibreurs grands comme des trottoirs :W
Papiers siouplait !
elfyno
Message par elfyno » mar. 17 sept. 2019, 08:04
J'avoue que laisser un moteur ça pique :fleur:
Oui les vibreurs sont à éviter :lol:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Message par viper01 » mar. 17 sept. 2019, 10:57
Au top ! C'est quand même vraiment relou ces histoires de bruit sur circuit, ça en devient complètement stupide.... :pff: :pff:
Dommage pour la casse mais effectivement il avait déjà quelques kilomètres de piste ! :W
C'est un peu comme le Nurb Charade en fait !
Titan
Message par Titan » mar. 17 sept. 2019, 13:54
Me suis surtout fait tracter avec une barre, à moitié par une 106 xsi, à moitié par une porsche 944 turbo, et ce jusque Marseille :lol: :lol:
Papiers siouplait !
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » mar. 17 sept. 2019, 13:57
hs on
En parlant de nurb , il y a une limitation de bruit la bas ?
hs off
Message par viper01 » mar. 17 sept. 2019, 14:41
Je sais pas du tout, il me semble que oui, mais ils sont plutôt pas regardant la dessus.
elfyno
Message par elfyno » mar. 17 sept. 2019, 17:11
N'ayant pas fait le Nurb encore, je pourrai dire que la ressemblance est là au vu des vidéos :bien:
hs on
hs off
Les Db sur circuit cela devient compliqué en effet, à LFG je mettais fais mesurer à 92Db à 3200t/m stabilisé
Mais là à 5000 t/m stabilisé je trouvais ça haut tout de même :hum:
Limite il va falloir que nous ayons des sourdines dans notre trousse de secours :lol:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Guilt
Message par Guilt » mer. 18 sept. 2019, 08:40
hs on
hs off
mwouais ca depend vachement du controleur aussi , a LFG la mienne a sortie un beau 89 db (merci le vents de ouf)
et j'ai reussi a tourner a clastre avec le patator avec un 90db a 5000tr/min en statique , mais je me suis fait virer a la mesure en dynamique :d
elfyno
Message par elfyno » mer. 18 sept. 2019, 11:00
:lol:
en effet cela dépend du contrôleur aussi
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
