Voici le listing de l'auto :
Partis Châssis :
- Combiné Fileté D2 Rallye Asphalte tarage 95 n.M
- B.A.R Avant OMP
- Frein Avant : Etrier Brembo 4 Pistons + Disques 206 RC Brembo + Plaquettes CL RC6
- Frein Arrière : Etrier Origine + Disques Brembo + Plaquettes Bosch
- Maitre cylindre Bosch 23.8
- Durite aviation AV et AR + liquide frein RBF 600
- Répartiteur de freinage à molette Wilwood dans l'habitacle
- Elargisseur Bratex 16mm Av + AR
- Silentbloc Powerflex train arrière
- Silentbloc Powerflex barre stab
- Silentbloc Powerflex silencieux
- Support moteur renforcé VibraTechnics
- Support boite renforcé VibraTechnics
- Arceau 6 Points DEVIL de la 106 coupe
- Jantes Indianapolis Noir avec Toyo R888
- Jantes Team Dynamics pro race 1.2 Noir avec Toyo R888R
Partis Moteur :
- AAC Catcams 1321715 281º 8.9mm
- Gestion GTITom
- Collecteur 4/2/1 momifié avec bande thermique Titanium
- Calculateur dans l'habitacle
- Récupérateur d'huile Alu 0.7L + Filtre maison
- Radiateur d'eau cuivre Saxo Challenge
- Boite avec couple court 13x59 + kit vérouillage PTS
- Satchshift (Systeme levier de vitesses sur mesure)
- Spal 310mm (en commande forcé)
- Cache AAC JP4
- Ligne acier sans inter avec ET40
- Admission Dynamique SIMOTA + Filtre Green
Intérieur :
- Dashboard MOD7-S
- Jauge à essence digital KOSO
- Console centrale Carbone Mc racing
- Fond de compteur Carbone Mc racing
- Tableau de bord floqué
- Système chronométrage avec acquisition de donnée
- Baquet Oreca Corse Intégrale conducteur et Oreca Corse passager
- Harnais Sabelt 4 points
- Volant RRS
- Coupe circuit
- Panneau de porte en fibre MC racing
- Moquette 106 Rallye rouge
Autres :
- Suppression du groupe chauffage et ventilation
- Supression direction assistée
- Supression clim
Depuis l'achat :
- Démontage de la face avant/remise en état/ponçage/apprêt/peinture
- Extraction des vis cassées/remise en place faisceaux/nettoyage compartiment moteur
- Changement gros radiateur Alu HS par radiateur Saxo challenge cuivre
- Momifiage collecteur echappement/Goujons neuf/Rondelle/Écrous Neuf/Jauge huile Neuve
- Vidange boite vitesse MotylGear 75w90/Filtre huile/Filtre essence/Vidange moteur Igol Race Factory Competition 10W60
- Changement disques + plaquettes arrière
- Réglage Parallélisme + Carossage
- Remise à neuf visseries (Platines, Bacquet, BAA, face avant...)
- Installation récupérateur d'huile alu + Filtre maison
- Réfection boite de vitesse (joint spy, joncs d'arrêt, axe de commande de boite..)
- Nettoyage baie moteur
- Kit distribution + pompe à eau
- Purge frein RBF 600
Cyril
