Juste pour l'odeur avouelemessy-92 a écrit :pour info, je peinds a la montana gold.
Lemessy-92 | 106 sport swap xsi 100ch /!\ sauvetage en cours | 92 / 77
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Lemessy-92 | 106 sport swap xsi 100ch | 92 / 77
merci merci
c'est avant tout une question de cout car a 8€ la bombe de peinture...
la je viens de commander 19 bombe montana pour moins de 100€
tarif imbattable pour une bonne qualité.
Au top la boite
- mat30
En effet c'est vraiment pas cher la bombe ! Puis ça rend super bien
j'ai fini mon petit outil pour l'écrou a créneau. serrage de l'écrou a 120N.m + freinage de l'écrou
donc boite fini avec la conversion de l'embrayage hydraulique vers mécanique
par contre, je me suis rendu compte d'une erreur. le fait que je n'ai pas mis d'appret fait que la peinture tient mal
prochaine étape, la culasse.
réception de la boite a air de TU5JP+
mon collecteur de TU5JP quasi neuf qui devait aller sur la saxo
cette semaine, je réceptionne la dernière pièce pour la fabrication d'un nouveau silencieux low cost
- 974sax
ça avance
Après réception de la pièce pour le silencieux il te restes encore quoi à faire ?
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
Si il y a un concours de le plus belle boîte , il faut que je poste des photos de la mienne
Tu l'a toujours le tu3j2 ? T'en fait quoi ?
Ma SAXO évo piste
beaucoups de choses974sax a écrit :ça avance
la meteo n'a pas été de mon coté les jours où j'avais le temps de m'en occuper.
puis la maison me prend bien plus de temps que prévu.
on est tous en mode bling-blingfreedomsax a écrit :Si il y a un concours de le plus belle boîte , il faut que je poste des photos de la mienne
le tu3j2 sera a vendre. tel était ça destiné quand je l'ai acheté
je peux pas l'enlever pour le moment, j'ai un trou dans ma dalle qui m’empêche de sortir ou rentrer la chèvre avec un moteur dessus.
en parlant du tu3j2, le voici
le régulateur de pression qui se promène sous le capot
le capot frotte sur la cosse de la bobine
un swap fait par des professionnels dans les règles du lars
le vieux silencieu OMP rincé de chez rincé
les pièces necessaire a la fabrication d'un silencieux inox en 50mm made in low cost.
la laine de roche (isolant thermique de maison ) n'est pas sur la photo, ni les plaque pour le cloisonnement du silencieux.
les garnitures arrières pour l'audio. merci BIBIMINETTE
est ce que quelqu'un sait a quoi sert ces prises?
elles étaient caché sous le bloc ventilo
est ce que mon ciel de toit s'affaisse ou y a t il un autre problème?
y'a pas mal de taff.
jolie la boite, dommage en effet que tu aies oublié de mettre un primaire d'accroche. Pour ma part je l'ai carrément peinte à la brosse et peinture antirouille.
Pour le faisceau ça pique, mais t'inquiète c'est pas la seule dans cet état.
sur le bloc xsi la moitié de mes fiches étaient dans un état similaire, faut que je refasse le faisceau entier
rRooooh la gueule du silencieux.
J'ai pas suivi mais la boite c'est une BE?
la boite est une MA de JP4 une BE ne m'est pas utile.
je ne sais pas encore si je vais remplacer ou refaire le faisceau. je verrais ça au démontage. mais ça me rassure que d'autres ont le même problème. faut que je regarde si mon faisceau de 206 peux se monter.
pour le silencieux, ça a été le choc . je ne m'attendais pas du tout a ça (un bon nettoyage au pire). mais j'avais prévu de faire une ligne inox en 50mm car tout le reste est en acier (oem)
en fait ce qui me suprend ce sont les commandes de boite.
L'embrayage sur le côté les biellettes différentes.
j'avais jamais vu ce montage. du coup le câble d'embrayage il passe ou? entre la jdf et la cloche de 5éme?
le cable d'embrayage passe entre la boite et le longeron (type 206 hdi).
dans le pire des cas, ma grille sera inversé.
sinon je devrais récupérer ce qu'il faut sur une autre boite plus adapté.
ah d'accord je comprends mieux.
ça implique le montage d'un câble plus long non? en tout cas ça a l'air plus pratique et esthétique
oui il faudra un cable plus long.
