Neo | Saxo VTS 16V | Belfort (90)
Neo
Message par Neo » dim. 17 avr. 2016, 20:36
Après plusieurs années ... I'M Back :coolfuck:
Après quelques mois de recherche j'ai enfin trouvé un modèle qui remplissait les points les plus importants de mon cahier des charges.
A l'heure actuelle son destin sera de resté en config civilisé pour la conserver ad vitam æternam.
Voilà maintenant quelques semaines qu'elle a rejoint son nouveau garage après 2 aller/retour de 800km chacuns en 2 semaines pour aller voir la voiture un dimanche et aller la chercher le dimanche suivant :hard: .
Depuis elle a du faire 60 km :lol: J'ai attaqué une petite remise en état / entretien.
Pour changer j'ai donc pris une grise iceland. J'ai failli passé a coté pensant d'après les photos que j'avais vu qu'elle était grise. Le gris iceland n'était pas du tout ce que je recherchais, je voulais plus du mauritius, blanc, éventuellement lucifer. Il s'avère que les grise iceland ne courent pas les rues non plus, c'est ce qui m'a motivé à l'acheter. Elle était d'ailleurs à un membre du forum.
Elle a donc 148 000km et est de septembre 2001.
A l'achat elle avait (entre équipement et pièces perfo):
- B6 tf à l'avant
- R-Tec rotulé à l'arrière
- rabaissé en -30mm
- vidé
- 2 baquets hs sparco
- intérieur corri absent sauf panneau de porte
- vitres teintées
- volant tulipé
- clim (non fonctionnelle à l'heure actuelle)
- suppr vanne egr
- admi dyn (a remplacé car cassé et je l'ai cramé lol)
- freinage d'origine
- decata + inter ss pf Iresa (non monté)
- silencieux ho raggazon
- deco bandes blanche de l'avant à l'arrière + stickers
- jantes 106 rallye blanche - 4 Sdrive
- 4 cales de 20mm
- 4 jantes 1.9 nues blanche
- voyant batterie, abs, fam, airbag, diag allumé
Ce qui a été réalisé :
Mars/Avril 2016 - 148/149000km
  • - suppression de toute la déco (bandes + une 10aine de divers stickers)
    - montage d'un bouvreuil complet récupéré à moitié à coté de chez moi et dans l'ain pour le reste sur le trajet du retour
    - faisceau alternateur réparé avec isolation pare chaleur -> 1 voyant en moins !
    - contrôle des vis de boite et support inf car tout était dévisser
    - remplacement support batterie + peinture
    - remplacement support moteur coté droit (distri)
    - peinture du support calculateur au passage
    - trappe alu
    - peinture de la calandre couleur origine (elle était blanche)
    - montage de B6 tf à l'arrière
    - changement capteur abs avt gauche, extinction voyant abs + fam + test des autres capteurs
Mai 2016 - 148/149000km - kilométrage identique, la voiture n'a pas roulé et pas eu le temps de m'en occupé
  • - Suppression voyant airbag par leurre avec une résistance
    - Achat de 4 toulouse
Juin 2016 - 148/149000km - kilométrage identique
  • - Passage au garage pour contrôle :
    roulement de différenciel hs -> changement de boite prévu
    coupelle amortisseur gauche hs
    lambda aval hs
    - Achat d'un silencieux Madac
Octobre 2016 - 149000km tout proche
  • - Remplacement de la boite (environ mm kilométrage à +/- 5000km) + remplacement des joints de sortie de boite
    - Entreposage de l'ancienne boite pour remise en état et optimisation ultérieure
    - Montage silenbloc Powerflex Black Series pour barre stab
    - Remplacement des 2 biellettes de barre stab
    - Remplacement des 2 rotules de direction
    - Remplacement des 2 coupelles d'amortisseurs (claquement encore présent)
    - Remplacement du bouchon de remplissage d'huile par un JP4
Mars 2017 - 149000km
  • - Changement silenbloc triangle par des PowerFlex Black Series
    - Changement rotule du suspension
Juin 2017 - 149000km
  • - Montage de 4 AD08R sur indianapolis
    - Suppression des bavettes
    - Suppression cale de 20mm à l'avant (en 195/50/15 ça frotte)
    - Géométrie + check-up train avant > tout ok amortisseurs à changer
Juin 2018 - 149070km
  • - Kit distribution + pompe à eau + liquide de refroidissement + courroie accessoire
    - Vidange Total Activa 9000 5w40
    - Remplacement calorstat d’origine par calorstat de Xantia 2.0
    - Remplacement sonde lambda
    - Remplacement capteur ABS arrière droit
    - Réparation faisceaux ABS dans compartiment moteur (défaut du système de freinage avec voyant ABS et FAM)
    -> 0 voyant sur tableau de bord
Claquement tjs présent ....
A venir remplacement des B6TF par des viarouge sport
A l'arrivée à Belfort
Après quelques opérations
Le faisceau avant/après
Image Image
Le support moteur et la butée, rien de surprenant, vis pété lol
Image Image Image
Actuellement :
Modifié en dernier par Neo le ven. 01 févr. 2019, 12:43, modifié 11 fois.
Re: Neo | Saxo VTS 16V | Belfort (90)
Message par keny » dim. 17 avr. 2016, 20:46
Bienvenue :W
Elle est tout de suite mieux avec la calandre d'origine :bien:
Message par mat30 » dim. 17 avr. 2016, 20:49
+1 un bon retour aux sources :bien:
Message par zany » dim. 17 avr. 2016, 20:56
Hey de retour, ça fait plaisir :d
Elle est nettement mieux maintenant. :bien: Les bavettes j'aime pas du tout par contre. :tourne:
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » dim. 17 avr. 2016, 20:56
Elle a bien meilleur mine sans toute cette déco :bien:
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
Neo
Message par Neo » dim. 17 avr. 2016, 21:00
mat30 a écrit :+1 un bon retour aux sources :bien:
Pour le 5ème chapitre lol, les gens me prennent pour un fou qd je leur explique :lol:
zany a écrit :Hey de retour, ça fait plaisir :d
:d :bien:
Elles vont dégagé c'est prévu ;) Dès que je démonte les roues avant.
Message par zany » dim. 17 avr. 2016, 21:02
:d :bien:
Tant mieux elle sera top après :bien:
lolo54
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par lolo54 » dim. 17 avr. 2016, 22:18
Bon dieu :eek: J'hallucine :eek: Te voilà de retour en saxo :bien: Content de te lire ;)
Thibaud02
Voiture : saxo 16v / 323i e36
Message par Thibaud02 » dim. 17 avr. 2016, 23:16
Bon retour ;)
Message par 974sax » lun. 18 avr. 2016, 07:50
:coucou: Welcome back :bien:
baba91
Voiture : saxo vts 1.6l 8s
Message par baba91 » lun. 18 avr. 2016, 08:55
:danseuse:
Elle parait encore basse de l'arrière non ? Chouette auto en tout cas :bien:
Par contre les bavettes moi j'aime plutôt bien :oops:
Neo
Message par Neo » lun. 18 avr. 2016, 09:17
lolo54 a écrit :Bon dieu :eek: J'hallucine :eek: Te voilà de retour en saxo :bien: Content de te lire ;)
lolo :d :coucou:
Tu as tjs la tienne?
baba91 a écrit ::danseuse:
Sur les premières photos oui. C'était sur le retour, elle était chargé à bloc, les roues étaient ds les ailes carrément. Ca passait à 1mm avec les cales mais ça n'a pas frotter du tout.
mamath
Voiture : Sax vts 16
Message par mamath » lun. 18 avr. 2016, 18:05
welcome home :tourne: :bien:
zizavts
Trésorière La Sax'
Message par zizavts » mar. 19 avr. 2016, 15:50
Re bienvenue :d
saxoMIG37
Message par saxoMIG37 » mar. 19 avr. 2016, 18:43
Bienvenue et elle est beaucoup mieux maintenant...
