AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & Audi A3 TFSI | Rhône (69)
joany974
Voiture : Saxo VTS 16V 2002
Re: AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste | Rhône (69)
Message par joany974 » mer. 01 août 2018, 19:21
ça rend bien avec ce becquet :oui: :bien:
AlexisM69
Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Message par AlexisM69 » jeu. 02 août 2018, 11:14
Du coup j'ai fini mon extension arrière :bien:
On est pas sur un rendu carrosserie mais c'est déjà mieux que le plastique tout blanc tout cuit :W
On a quand même de beau reflet dedans :bien:
J'ai aussi fini ma vidange j'ai du attendre de recevoir mon bouchon qui fait sonde car j'avais commander un 14 au lieu de 16 :up:
Du coup mano de T° D'Huile branché , Huile motul 15w50 et la .. Petite question :voyons:
J'avais déjà évoqué mon soucis de pression d'huile auparavant qui est au alentour des 6.5Bars au roulant mais la , la T° est assez élevé quand même non? :voyons:
10Min de roulage sans trop taper dedans et en campagne :???: :???:
J'ai le filtre à huile déporté et je peux pas mettre un filtre direct au bloc a cause du collecteur donc pas de radia d'huile installé
Message par viper01 » jeu. 02 août 2018, 14:28
Ah mon avis c'est les manos JDM sur une caisse FDM qui fout le bazard. :cyp:
Donne les à Benneyts il est JDMAF de ouf ! :W :W
Plus serieusement, quelle marque les sondes ?
AlexisM69
Message par AlexisM69 » jeu. 02 août 2018, 14:47
viper01 a écrit :Ah mon avis c'est les manos JDM sur une caisse FDM qui fout le bazard. :cyp:
C'est des Mano JOM pas JDM :W :W :W
Sonde T° : VDO 16X150 150°C court / alim 6v à 24Volt
Pression Huile : C'est celle ci c'est une sonde ebay/aliexpress j'avoue que je pensais pas du tout que s'en était une :non:
Message par viper01 » jeu. 02 août 2018, 14:59
Je sais que les sondes VDO sont pas toutes compatibles avec tous les manos, ya deja des cas d'indications erronées.
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » jeu. 02 août 2018, 19:19
AlexisM69 a écrit : C'est des Mano JOM pas JDM :W :W :W
Alleeeer biiim, remballée la vipère :fier: :buzz: :ptdr:
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
AlexisM69
Message par AlexisM69 » jeu. 02 août 2018, 19:28
:W :W :W :tsauce:
totom14
Voiture : saxo cropel 8+8/ 330D touring
Message par totom14 » jeu. 02 août 2018, 23:24
Faut l'excuser papi,il voit plus très bien :lol: :cyp:
la pistarde
Message par viper01 » ven. 03 août 2018, 10:32
Eh oh les merdeux la on se détend :ho: :ho: :papy: :papy: :lol: :lol:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » ven. 03 août 2018, 20:53
du coup j'ai de nouveau utilisé la voiture aujourd'hui , allez retour de 15km au total , 20min de route , 120° en roulant tranquille et presque 150°sur la fin quand j'ai commencé à appuyer un peu plus :colere:
Je me demande du coup , soit c'est comme ça depuis hyper longtemps et donc c'est chaud car je roule depuis 1 an comme ça et peut etre plus
soit les manos sont complètement pourrit :q (c'est du mano touning aussi faut dire :W )
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 03 août 2018, 22:54
A mon avis ton mano est dans les chou mol
150 ces que j'atteins en fin de cession circuit avec ma 106
AlexisM69
Message par AlexisM69 » lun. 06 août 2018, 21:39
Oui je sais bien :L
J’investirais peut être plus tard dans de bon mano mais avant je vais avoir une grosse dépense a faire pour la sax
dj rod
Voiture : SAXO 16V NM et C4 1.6 16V
Message par dj rod » mar. 07 août 2018, 23:27
salut,
en quelque ligne tu peux m'expliquer tes étapes pour la petite remise en forme de la peinture des extensions?
et savoir d’où tu est dans le Rhône? je suis de LYON on est peux être voisin? (par MP si tu préfère)
mon jour de reve est arrivé, je roule enfin en VTS :love:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » mer. 08 août 2018, 13:50
dj rod a écrit :salut,
Le tuto cure de jouvence t'expliqueras comment enlever les extensions :bien:
Ensuite j'ai poncer , peint avec plusieurs couches et vernis :bien:
Je suis entre Lyon et StEtienne 30 chacun vers Givors :bien: Je vais souvent le vendredi soir à StPriest :W
dj rod
Message par dj rod » mer. 08 août 2018, 22:11
ah oui le tuto je connais, merci violatorade! c'etait surtout pour la préparation et mise en peinture des plastiques.
sinon je connais bien le coin je suis originaire de Ternay.
le vendredi soir a StPriest :cyp: je vois.. si j'ai l'occasion de passer je te ferai un MP
