AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & Audi A3 TFSI | Rhône (69)
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Re: AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste | Rhône (69)
Du coup petit retour sur l'arceau , ba il a l'air de travailler quand même
Quand on prend une route qui est déformé , gauche plus haut que droit ou autre on entend l'arceau qui frotte contre le ciel de toit donc il doit faire un peu aucune idée
Sinon sur un OBD2 Check j'ai vue que j'ai mon capteur de pression atmosphérique qui est mort apparemment.. Des idées des causes?
Membre du club ParkingVie
- NetClubber Officiel 2016
Moi aussi j ai monté un demi arceau raceland, je suis pas fan mes pour le prix (40e) je me suis dit que je risqué rien!! je l ai juste poli ! apres ce n est que de l esthetique bien sur, aucun interet en cas de choc.
- AlexisM69
Oui ba c'est sur c'est de la merde faut le dire hein ça fais 2kg a peine
- AlexisM69
Petit update
La sax ce porte à merveille , petit rasso hier soir bien sympa
- AlexisM69
Un peu de news
Un peu de photos et un peu de blabla après
Photo spotté à plusieurs rassos différent
Et 2-3 caisses de fou avec qui je peux rouler , s'en ai juste une petite tire j'en ai trop
Bon et le blabla maintenant , j'ai 2-3 projet en tête sur la sax mais rien de concret
J'aimerais bien posé un AAC un peu plus gros dessus tout en restant tout d'origine , gros injo , poulie AAC allégé , reprog avec launch omex et pop
A voir
A voir
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Et ou il est le baquet passager ?
Le OMEX limiteur+launch control m'intéresse aussi pour quelques modifs futures, avec son mode de coupure ca peut peter sec
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
- AlexisM69
J'attend les autres équerresVTSaxo135 a écrit :Et ou il est le baquet passager ?
Et oui le OMEX coupure hard y'a moyen de shooter de sacré flamme vidéo à l'appuie !
J'aimerais bien aussi une reprog injo pour enrichir un max lorsque le papillon est fermé pour faire du pop&bang
- AlexisM69
Quelques photos fraîches
J'ai remis les feux arrières d'origine
Oui oui en ce moment je passe sur ma phase stop kéké stop jackie et met tout stock
donc feux de phase 1 qui rend la voiture tellement agressive
J'ai aussi remonté les plastiques intérieurs que j'avais fait sauter et remis les pares soleil etc
J'ai aussi recommander un nouveau pare soleil citroen sport car l'autre avait rétrécis
J'ai commander aussi des biellettes de boite rotulé
J'ai aussi monté un extincteur de 1kg au cas ou on sait jamais ! Suffit que mon montage pour la pression huile explose pour que ça prenne feu (et oui huile + collecteur echappement .. )
J'vais me prendre aussi des freins avant de 206 s16 phase 1 histoire de monter plus gros car la je trouve que les freins d'origines sont limite Avec tout ça je vais passer par la case prépa/reprog mais ça j'en dis pas plus pour l'instant
- VTSaxo135
Toujours là le "16V", imposteur
- AlexisM69
Faut que je l'enlève mais quand je vois les traces et la colle qui reste ...VTSaxo135 a écrit :Toujours là le "16V", imposteur
- AlexisM69
Bon du coup aujourd'hui j'ai attaquer le kit VTS !
J'en avais marre qu'il se décolle de partout la
Plutôt qu'un long discours j'vais mettre des photos vous allez voir l'étendu des dégâts
Petit parenthèse , j'ai mis 2min a faire tomber le coté droit vous allez comprendre pourquoi
Fin voila quoi mise à part les vis et la colle à pare brise , les extensions tenaient sur 2-3 agrafes
J'ai aussi attaquer la renov des bandeaux et on attaque le dur
(LE 16V VA ÊTRE Viré OUI )
- VTSaxo135
Bon courage !
Le prend pas mal pour le 16V
- AlexisM69
non non tkt mdr je sais qu'il faut que je l'enlève
Mais tkt je vais y remplacer par un V12 après le taff qui va être fait cet année
- joany974
- Voiture : Saxo VTS 16V 2002
Elle est belle ta Saxo t'en a fais des modifications dit donc !
- AlexisM69
Oui merci
Aujourd'hui j'ai un peu avancé sur le kit vts droit et vous voulez une info folle ? La peinture qui a été faite sur la voiture est de la merde ! oui oui , une spatule et tu enlèves toutes la peinture A savoir que la j'ai frotter sur de la colle à pare brise
J'ai aussi reçu des biellettes de boite rotulé qui se monte en directement sur les emplacements d'origines
Montage demain
J'ai commencer à remonté les extensions mais le pistolet a colle à exploser
Donc du coup je continuerais demain :/
Montage demain
